Толчки АКПП при снижении и наборе скорости
Особенности устройства и эксплуатации трансмиссии автомобилей KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Сообщение jekich911 » 19 ноя 2015, 12:15
Всем привет! Появились толчки в АКПП при снижении скорости, когда коробка переходит на пониженные передачи. При разгоне толчки стали тоже ощутимее, но гораздо меньше, или я уже придираюсь, запутался короче уже)). Замечу, что пока коробка холодная, всё отлично, работает плавно и не дёргается. Как только прогреется (минут 10-15) и начинается! Сбрасывал клему с аккумулятора на час, думал адаптация, но нет. Пробег 14 000 км.
П.С. Никаких стуков при переключениях нет. Так же нет стуков при переводе рычага переключения в любые режимы...
jekich911
Re: Толчки АКПП при снижении скорости
Сообщение operator » 19 ноя 2015, 12:22
Снятием клемы аккумулятора полного сброса адаптивных настроек АКПП не достичь. Это производится сканером. У дилера, например.
Здесь кое-что есть:
Тема: Толчки при переключении АКПП
Тема: А как ваш соренто движется накатом?!
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение jekich911 » 19 ноя 2015, 12:31
Читал эти темы. Но у меня другой случай. Движение накатом с начала покупки было "тормознутое". Сейчас этот процесс прогрессирует. Вдобавок ко всему, появились толчки, которые до этого не ощущались..
jekich911
Сообщение operator » 19 ноя 2015, 12:37
Здесь:
Тема: Толчки и дёрганья при торможении и равномерном движении
про какой-то датчик положения селектора упоминалось. Симптомы похожие.
operator
Сообщение jekich911 » 19 ноя 2015, 12:48
operator писал(а): Симптомы похожие.
Спасибо! Возьму на заметку!
jekich911
Сообщение Dima79 » 19 ноя 2015, 14:50
jekich911 писал(а):Появились толчки в АКПП при снижении скорости, когда коробка переходит на пониженные передачи. При разгоне толчки стали тоже ощутимее, но гораздо меньше, или я уже придираюсь, запутался короче уже)). Замечу, что пока коробка холодная, всё отлично, работает плавно и не дёргается. Как только прогреется (минут 10-15) и начинается!
может придираешься - гидроавтомат - это не вариатор, переключение происходит "торможением" фрикционов через давление на них гидроклапанов, ну как в механическом сцеплении - бывает очень плавненько переключишь передачу, так, что не ощутимо, а бывает резче бросишь сцепление, так и в гидроавтомате. 1-я задача гидроклапанов сделать переключение максимально быстрым, 2-я плавным и безопасным для коробки, т.к. в момент переключения на фрикционах высокие температуры могут возникать и тут, кстати, перед конструкторами стоял некий компромис - сделать переключения идеально плавными или продлить жизнь коробке, т.к. в теории чем плавнее переключение, тем больше "горят фрикционы"
хз, у меня тоже бывает плавненько почти незаметно преключает, а когда не обращаешь внимания, то всегда плавно :)
Dima79
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение jekich911 » 19 ноя 2015, 16:58
Раньше коробка переключала как вариатор, почти не чувствовалось.. Сейчас есть изменения, не с проста ведь это. При торможении вообще не ощущал переключения, а сейчас каждый раз, через раз пинок. Ну я придирчивый и сразу замечаю, если что то поменялось в поведении авто))
jekich911
Сообщение Dima79 » 19 ноя 2015, 18:16
ХЗ, ну обатись к дилеру, пусть сбросят адаптацию или вообще прошивку обновят, сам прислушался, иногда как аариатор вообще не слышно, а другой раз ощутимо, при сбросе в низ тоже иногда ощущается подтормаживаие
Dima79
Сообщение Hordalend » 19 ноя 2015, 18:33
Dima79 писал(а):ХЗ, ну обатись к дилеру, пусть сбросят адаптацию или вообще прошивку обновят
сколько не просил, в ответ предлагали лишь только "чипануть".
может кто то подскажет, какой из дилеров, перепрошивает АКПП по просьбе?
Hordalend
Сообщение Dima79 » 19 ноя 2015, 20:08
Так а что они вообще говорят по поводу толчков при переключении?
Dima79
Сообщение Ramb » 19 ноя 2015, 20:20
Hordalend
никто... программу акпп ни кто не меняет...
у меня машина с 30к толкается... уже 130к накатал... уже шлицы срезал при разборе коробка оказалось в хорошем состоянии... но все равно пинается...
Ramb
Благодарил (а): 104 раз.
Сообщение jekich911 » 19 ноя 2015, 20:43
Ramb писал(а):уже шлицы срезал при разборе коробка оказалось в хорошем состоянии... но все равно пинается...
Пинается при торможении? Или при разгоне тоже чувствуются пинки?
jekich911
Сообщение Ramb » 19 ноя 2015, 22:08
jekich911
при наборе и сбросе... но понятие пинка у всех разные... меня напрягает... был в 4 сервиса по АКПП все говорят не парся...
клюй мозги офицалам...
есть у мицибисовский коробок такой прикол... но что конкретно мозг парит не понятно...
да еще нужно стразу исключить слабые места коробки... датчик температуры и ингибитор (но он редко и на большем возрасте)
у меня например отличалась поведение коробки когда был перелив масла...
Ramb
Сообщение Panzer_razor » 13 апр 2016, 10:12
Такая же проблема была, начала пинаться акпп на 37000 км., сканер у ОД не диагностировал ошибку, заменил жижу, проблема осталась, сам заказал датчик температуры масла акпп на экзисте, по гарантии ОД заменил, ушла проблема.
Panzer_razor
Сообщение Fedka7 » 13 апр 2016, 19:15
Panzer_razor
Рома, сбрось номерок датчика температуры акпп, плиззз.
Fedka7
Доп. информация: Белый гламурный перламутр (SWP)
Вернуться в Трансмиссия (XM F/L)
