Можно ли качать разное давление по осям?
Выбор моделей, обсуждение характеристик, отзывы об эксплуатации шин и дисков для автомобилей KIA SORENTO BL (2002..2009)
Сообщение Toto » 22 ноя 2007, 12:58
ShineOn писал(а):А уж каждый для себя выбирает сам манеру использования - в соответствии с требованиями/рекомендациями мануала или как бог на душу положит.
Полностью согласен! Так я и не спорю о том сколько атм. нужно закачивать в колёса это каждый решает для себя сам кому как комфортнее я говорил о том что рекомендует завод и только. У меня например давление по мануалу и меня это не беспокоит может потому что до сорика была мазда 6 а она особой мягкостью не отличалась только и всего. :) А то что передок на сорике тяжелее вообще не обсуждается это и так понятно.
Toto
Был Mohave 2010г.3.0 дизель
Сообщение Sergik » 15 янв 2008, 23:21
Евгений Валерьевич писал(а):Давление в шинах (рекомендованное производителем / комфортное):
- передние колёса: 2.4 / 2.2
- задние колёса: 2.2 / 2.0
У кого бензин V6, я бы не советовал снижать давление на передней оси - она и так перегружена (движок тяжелый) и при резком торможении с большой скорости на подспущенных колесах мафын начинает очень неприятно "елозить", особенно при маневре. (Я чуть штаны не испачкал, когда пришлось тормозить со 160 в плавном повороте, давление было 2,2 :heat: ) После этого накачал 2,4 и все стало ОК. На комфорте это не сказывается.
Sergik
Re: Можно ли качать разное давление по осям?
Сообщение Hrom » 26 мар 2009, 11:07
Последний раз редактировалось Hrom 26 мар 2009, 11:21, всего редактировалось 2 раз(а).
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение YAN » 26 мар 2009, 11:14
Какая-то не понятная таблица с набором цифр! Давление от веса? Т.е. прежде чем накачивать колеса,машину нужно взвесить,где и как? Извините за тупизм!
Благодарил (а): 1268 раз.
Сообщение ShineOn » 26 мар 2009, 12:10
Да вообще странная табличка. Для нашего штатного размера (245/70R16) давления 2.4 вообще не предусмотрено! :D
Благодарил (а): 641 раз.
Сообщение Багряша » 26 мар 2009, 12:17
Если я правильно понял, это табличка производителя шин. Но всё равно странноватая.
Багряша
Сообщение engarin » 26 мар 2009, 12:21
для себя комфортным выбрал следующие величины давлений:
перед 2,5
зад 2,4.
чистый субъектив
пс
вопрос о десятых долях атм принципиально нивелируется, если не не пользоваться электронным измерителем.
engarin
Откуда: объединенное королевство Украины, Крыма и Западной Донбасщины, стольный град Чернигов
Доп. информация: доп. кiл - cerato crdi1,6M
Сообщение Hrom » 26 мар 2009, 12:44
YAN писал(а):Какая-то не понятная таблица с набором цифр!
:arrow: Давление в шинах :wink:
Hrom
Сообщение YAN » 26 мар 2009, 14:52
Теперь понятно! Получается,что давление 2,1 2,3 2,4-это промежуточные значения при различных дорожных покрытиях т.к.нагрузка на шину увеличивается незначительно,менее 30 кг.
Сообщение ВЕЛ » 26 мар 2009, 14:58
1. На самом деле ничего экстра ординарного в разном давлении в шинах нет.
На Форд Фьюжен разброс давлений по осям в зависимости от количества
пассажиров и груза варьировался от 2,2 до 2,8! Табличка для наглядности
была приклеена на внутренней крышке бензобака. Ну и в инструкции тоже
табличка была.
2. Вполне логично, что при одном водителе в Сорике держать давление в
задних колесах немного ниже вполне есть смысл. Особенно на авто с Парт Тайм.
С TOD думаю стоит держать одинаковые значения давления. Опять же, немного
более низкое давление в задних шинах зимой положительно скажется на
управляемости авто.
3. Давление в колёсах на стоящем на стоянке авто и после его движения в пути
разное. Разница летом - 0,2 атм. Зимой 0,1.
ВЕЛ
Благодарил (а): 2192 раз.
Сообщение YAN » 26 мар 2009, 15:02
Вячеслав! А по собственному опыту,есть оптимал(зад-перед)или варируется от настроения и погоды?
Сообщение ВЕЛ » 26 мар 2009, 16:27
Летом перед 2,4 зад 2,3
Это при 3-4-х пассажирах
если еще груз, то делаю 2,5 и 2,5 по осям
зимой 2,4 везде, независимо от груза.
Для себя выработал такую методу
ВЕЛ
Сообщение AVINCE » 26 мар 2009, 17:31
В разном давлении по осям есть логика.
У приятеля пикап Форд Рейнжер.
Ездит в основном один.
На лежачих полицейских перед проходит прилично, а задницу подбрасывает неподецки ...
На заду сбросили давление.
Полегчало слегонца ...
При нагрузке будет подкачивать.
Наши точки зрения совпадают. Но вот только чья с чьей?
AVINCE
Re:
Сообщение GreenStamp » 27 апр 2009, 12:12
Страусь писал(а):
ShineOn писал(а):На Сорике врать не буду, надо на табличке проверять.
На Сорике везде давление одинаковое - 2.4
Разнице по осям производительно не требует.
У меня авто из Кореи, табличка на двери водительской есть, но там нет ни про размер шин, ни про давление в них.
Открыл техпаспорт, который лежал в бардачке авто. И что я вижу?
Вижу табличку, на которой что для 225/70/16, что для 245/70/16 давление 2.1 указано.
Я 2.1 на зиму и качал и зиму отъездил.
Здесь на форуме начитался, что "производитель рекомендует" 2.4
Получается, что у меня другой производитель :D, который для моего авто рекомендует 2.1?
Владельцы Сориков из Кореи, гляньте у себя бирки на дверях и книжку к авто (если есть).
Что у вас в табличке и в книжке прописано?
Авто давно продал. На форуме не появляюсь и не слежу за ним.
GreenStamp
Доп. информация: Авто давно продано
Сообщение ShineOn » 27 апр 2009, 16:31
Может быть для рестайла с немного другой подвеской сделали другие рекомендации по давлению? Хотя весьма странно...
PS: Недавно на форуме выкладывали фотку шильдика с водительской двери.
Вернуться в Резина и диски (BL)
