Екатеринбург,купил соренто
Сообщение abramovich2003 » 15 ноя 2015, 17:27
добрый день взял соренто 06 года с пробегом 135 000, тди 2,5, 170лс, есть пару вопросов, увидел масло на шупе почти не было, и было черное, побежал менять залил КОММА 5в30 , которое по спецификации подходит, проехал чуток а оно опять черное, это нормой считается? и то что его было до замены мало там есть какая то норма расхода может? на трассе около при скорости 80-90 появляется эффект толчков, поможет ли замена масла в раздатке? и в ней ли дело? и сложно ли самому поменять? и по поводу масла 4л стоит аж 2600р, есть ли какая то реальная замена по дешевле? и еше не могу понять у меня какая стоит раздатка ТОД или парт тайм? веть от этого зависит какое масло залить, или красное дехктрон 3 или обычное , по спецификации где то видел что этого зависит тип масла, у меня колесико выбора шас стоит автомат и второе положение 4х4лов и все , других нету вариантов
abramovich2003
Re: Екатеринбург,купил соренто
Сообщение serz96 » 15 ноя 2015, 20:47
Виталий добрый день !
Написал вам такой развернутый ответ а его чет все нет и нет ! :shock:
Толи модераторы рассматривают все еще ,толи сбой какой-то. Н у еще подождем если не появится мое сообщение еще раз напишу. :D :D :D
serz96
Доп. информация: Черный соренто, СУПЕР TOD, лифт подвески
Сообщение SirBoss » 15 ноя 2015, 22:12
abramovich2003 писал(а):ТОД или парт тайм
Привет, у тебя TOD раз на крутилке авто и 4на 4 лоу. в двигатель влезает 8 л масла, я бы на твоём месте полностью старое слил и новое залил с заменой фильтра. в раздатке менять масло не сложно на форуме всё написано.
SirBoss
Сообщение serz96 » 15 ноя 2015, 22:55
Виталий пишу заново. :)
То ,что масло быстро чернеет это нормально для дизеля. Но после старого хозяина надо было перед заменой промыть движок.
По поводу угара масла есть норма в мануале, но на практике он ( угар ) у всех разный. Еще он зависит от стиля езды, от того где ты ездишь ( асфальт или покатушки по грязи ) и от самого масла ( у всех масел свои показатели "угара"),ну и износ двигателя никто не отменял.
По поводу толчков при 80-90 я думаю это не раздатка,скорее АКПП может выделываться. На 4-х ступке около 80 как раз переключение происходит. Но вот так , по "фотографиям" в чем причина не выявить. Масло в АКПП проверь для начала. Должно быть красного цвета, не мутное не черное и без запаха гари. Кстати многие непонятки с работой АКПП заменой масла как раз и лечатся.
В раздатке и мостах я бы на твоем месте масло сразу поменял, а то когда его там до тебя меняли неизвестно. Замена делается элементарно на яме, на форуме в поиске темы найди, даже с фото есть.
В АКПП посложнее будет менять и если с машиной не на "ты" лучше в сервисе сделай. Ну по раздатке тебе уже сказали, TOD у тя судя по крутилке. Масло для двигателя можно и дешевле найти,опять же много тем на форуме кто и что заливает. Я недавно купил 20 литров масло на зиму за 7000р., мы это масло поделили с однофорумчанином пополам и вышло на брата по10 литров за 3500рублей. :D
Вообщем удачи !
serz96
Сообщение Maxim77 » 16 ноя 2015, 11:09
доброе пожаловать! :)
Maxim77
Доп. информация: Land rover Discovery 3
Сообщение Fedka7 » 16 ноя 2015, 11:29
Паркуйся! Кури форум и будет счастье тебе и железному коню. Трудно найти проблему, решения которой нет на форуме. С заменой жиж лучше не затягивать. Удачи! :D
Fedka7
Доп. информация: Белый гламурный перламутр (SWP)
Сообщение Lozz » 18 ноя 2015, 19:10
Приветствую земляк! Вливайся!!!
Lozz
Благодарил (а): 120 раз.
Toyota Camry V40-была.
Сообщение Евген-Т » 19 ноя 2015, 04:39
Добропожаловатьсосед! :D
Евген-Т
Благодарил (а): 381 раз.
Сообщение Паныч » 19 ноя 2015, 10:30
Вэлкам!
Паныч
Клубный шашлычник
Благодарил (а): 35 раз.
Сообщение Dimonich » 19 ноя 2015, 10:35
Доброе пожаловать! Паркуйся
Dimonich
Благодарил (а): 124 раз.
Доп. информация: Корееец, Бинар 5S, SuperTOD II, Броня снизу, H&R +45
Сообщение palaris » 19 ноя 2015, 18:18
Добро пожаловать!!!
Моя машина на Drive 2
Фаркоп "Американский квадрат" собственноручного производства; Предпусковой подогреватель Webasto; EGR заглушен; LED подсветка приборов; Круиз Контроль;Hankook Dyna Pro ATM;лифт +45мм
palaris
Благодарил (а): 241 раз.
