Замена сайлентблоков нижних рычагов передней повески
Re: Замена сайлентблока нижнего рычага передней повески
Сообщение Accent-58 » 25 сен 2015, 05:49
до следующей замены.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение kapger » 25 сен 2015, 20:55
RomaMen1, я сразу делал
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение rybak » 16 окт 2015, 11:00
а кто нибудь знает на 100 процентов.рычаги рейстал и дорейстал конструктивно отличаютса только салентблоками.,/? можно ли установить рычаг от дорестайла в рестайл.
rybak
Доп. информация: пружины-аммортизаторыARB.си-би.гудрич.super-tod
Сообщение llirik31 » 17 окт 2015, 20:42
Добрый вечер. Немного почитав, так и не понял. Кто нибудь ставил полиуретановые сайленты?
llirik31
Доп. информация: Супер ТОД.
Сообщение Gena » 02 ноя 2015, 20:01
Так вот, посоветуйте кто может держать ключ в руках. Последнее время стал сам исправлять неисправности по машине. Дошло дело и до рычагов подвески а точнее ,замены сайлентблоков . Верхние поменял быстро !!! . Болты вышли на ура со стороны пассажира( за месяц до ремонта пару раз брызгал вд-40 на болты) и нижние тоже легко вышли хотя еле вытащил . Из за рулевой рейки....мат...порвал чехол рулевой. Так вот, а снять шаровую нижнию никак не получается. Нужен совет как снять - съемником ( если такие есть на нашу машину) или бить кувалдой по боковине шаровой ( так по старинке снимали на ваз и др. авто). Да еще кто подскажет- получил сайлентблоки а там передние без отверстий а задние как и положено с отверстиями. Хотя продавец которому делал заказ сказал ,что по коду машины именно эти должны ставится. Но когда разбирал рычаг то там стояли заводские с прорезями. Машина с салона и никто не делал ей ходовку.
Gena
Доп. информация: хороший авто
Сообщение Nikolay0812 » 02 ноя 2015, 20:06
Gena писал(а):снять шаровую нижнию никак не получается. Нужен совет как снять
По нижней шаровой-целая тема есть
:arrow: Тема: Снимаем шаровые опоры
Там все мыслимые и немыслимые способы демонтажа :) .
Gena писал(а):получил сайлентблоки а там передние без отверстий а задние как и положено с отверстиями.
Так быть не должно.Продавец ошибся,т.к.без прорезей-это от дорестайла(хотя и по размеру подходят).
Благодарил (а): 887 раз.
Сообщение Gena » 02 ноя 2015, 20:29
Спасибо за совет по снятию шаровой а по поводу передних сайлентблоков буду заказывать у другого продавца.
Gena
Сообщение rybak » 08 ноя 2015, 06:47
может кому пригодитса инфа.я купил два рычага в этой конторе T-Style за 2900 рублей 1450 за штуку.произ-во таивань.
rybak
Сообщение Gena » 09 ноя 2015, 17:41
Вот проблема !!!! Есть в наличии СБ с номером ......002 а у меня стояли 100. Хочу найти оригинал 100 но их ни у кого нет, все предлагают 002 т.к .говорят ...это оригинал! все набирают код машины и говорят что именно 002 должны стоять..Но я говорю -у меня с завода , родные 100 стоит с прорезями. Короче где взять СБ ...100 с прорезями. Сам искал 100 в инете так и не нашел. Да еще, если ставить 002 насколько жесткая становится подвеска
Gena
Сообщение Nikolay0812 » 09 ноя 2015, 17:51
Gena писал(а):если ставить 002 насколько жесткая становится подвеска
Дело не в жесткости,а в том что если на рычаге будет стоять с одной стороны сайлент с прорезью,а с другой-полнотелый,то есть опсность,что машину будет уводить от прямолинейного движения(и прецеденты в теме опИсаны)
Gena писал(а):Хочу найти оригинал 100 но их ни у кого нет
В емексе и пр.-полно https://www.emex.ru/f?detailNum=545803E100&packet=-1
Сообщение kost » 09 ноя 2015, 20:03
Gena писал(а):Есть в наличии СБ с номером ......002 а у меня стояли 100.
Можно смело ставить, единственное чтобы те которые 200 поставили прорезями = относительно рычага. Что касаемо жесткости, трудно сказать т.к пружины у меня не стоковые, но подвеска глотает неровности на ура.
ваз21093> ваз2112 > Honda CR-V(RD-1)> Honda CR-V(RD-2)> Sorento EX
kost
Благодарил (а): 27 раз.
Сообщение Alezzz » 21 дек 2015, 13:23
llirik31 писал(а):Добрый вечер. Немного почитав, так и не понял. Кто нибудь ставил полиуретановые сайленты?
Присоединюсь к вопросу.
Alezzz
Благодарил (а): 45 раз.
Сообщение Дмитрий KIA Смоленск » 21 дек 2015, 14:14
Я себе поставил. На порядок жёстче. А с H&R - ми и с Коябами 341364(65) каждую кочку задом чувствуешь, но зато непробиваемая. Но всё равно второй раз себе не поставлю.
Доп. информация: Корея,автомат,H&R, Супер TOD-II, тапки 255/70/16
Сообщение diablo » 31 мар 2016, 15:04
решил поменять сайленблоки. снял и чет не понял! они оринтированны не так как тут пишут все. прорези в первого вертикально, заднего горизонтально.. у меня почему то они стоят уже вот так. правильно ли это. возник вопрос как правильно запресовать.. подскажите
задний сайлент
передний сайлент
diablo
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 31 мар 2016, 15:17
diablo
Видимо кто-то уже менял их,поставив как попало.
Добавлено через 2 минуты 3 секунды:
diablo писал(а):вопрос как правильно запресовать.
В теме есть рисунки ,пролтстай.
