Внимание!!! Мошенники прокалывают колеса и требуют выкуп!
Re: Внимание!!! Мошенники прокалывают колеса и требуют выкуп
Сообщение morbid » 21 окт 2015, 18:48
AMK писал(а): симка скорее всего левая
Как с неё тогда деньги вывести?
morbid
Благодарил (а): 80 раз.
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение Kangaz » 22 окт 2015, 10:18
Не думаю что это из за неправильной парковки, скорей всего из за идиотизма, ну и безработицы тоже. С номерами тема уже не прокатывает вот они и выдумывают все новые способы, ведь машин то стало слишком много почему бы на них не заработать + играет роль психология людей.
Kangaz
Доп. информация: Чип-тюнинг от Андрея-13. Колеса 245/75/16 Резина Cooper Discoverer ST Max. ЕГР Заглушен! Установлены пружины комфорт от Влада. Аморты Koni Heavy Track.
Сообщение AMK » 22 окт 2015, 12:12
morbid
почему с нее. Номер телефона лишь прикрепляется к счету. На номер приходят смс и прочее. И даже счет может быть открыт на вымышленное лицо. Поэтому и пользуются мошенники этим способом.
AMK
Благодарил (а): 129 раз.
Сообщение bog13bog » 22 окт 2015, 15:21
AMK писал(а):И даже счет может быть открыт на вымышленное лицо
Сомневаюсь, я :shock:
Насколько я знаю полюбасу при оформлении документы требуют. Но даже если оформлено на бомжа, отследить симку и все ее передвижение не каких проблем.
У нашего командира в Москве в центральном подразделении увели дорогой навороченный телефон. А родственник работает в МТС, он и спросил есть такая служба безопасности или так понты.... :wink: телефон оказался включенным, место расположение сказали до 5-ти метров,вычислили прапора в соседнем кабинете.... :evil:
Так что если ментам заяву накатать и они в этом не замешаны..... :Search: То вычислят без проблем. 8)
bog13bog
Благодарил (а): 32 раз.
Доп. информация: Кореец, limited.ну очень классный, Тойота Venza
Сообщение AMK » 22 окт 2015, 18:15
bog13bog писал(а):при оформлении документы требуют
Владимир, тут как раз и важно при оформлении чего? Qiwi кошелек прикрепляется к мобильному номеру. Такие номера повсеместно продают с лотков и на авито, конечно не в салонах связи. Указанный случай про конкретного владельца сим-карты с договором и документами. А если он Муслабакаев Сулимадиян Автанбакаевич? Кто его найдет? И где? Ну за пиллингуют допустим...Я думаю у этих ребят этих симок миллиард. Про карты банков на гастеров оформленные та же ситуация. Поэтому и используют Qiwi.
AMK
Сообщение bog13bog » 22 окт 2015, 19:42
Я об этом и говорю, раз есть номер телефона и телефон включен, значит отследить где он находиться в данный момент нет проблем для телефонных операторов. Так как при звонке или отправки СМС всегда фиксируется два параметра 1.Номер карточки. 2. Заводской номер телефона. Даже поменяв одно составляющее все равно остаешься под колпаком. Соответственно нет проблем проверить личность у которой находиться девайс с искомым номером. А сейчас если не ошибаюсь точность у операторов заявлена чуть ли не до метра, когда они предлагают услугу по отслеживанию например ребенка.
Так что все зависит от тебя, подать заяву и от ментов..... :oops:
bog13bog
Сообщение sund » 23 окт 2015, 00:12
Когда нужно телефон находят за считанные часы, точность позиционирования по сотовым вышкам до 30м. Другое дело, что этим занимаются только по серьезным делам. Вряд ли менты все бросят и будут искать эту мелочь.
sund
Благодарил (а): 55 раз.
Сообщение GeodeZ » 23 окт 2015, 00:20
bog13bog писал(а):место расположение сказали до 5-ти метров
Сильно сомневаюсь в такой точности. Тем более, что позиционирование гаджета по базовым станциям зависит от очень многих факторов. В городе, где станций понатыкано много, можно метров до 30-50 получить точность. Лучше - вряд ли.
Правда, если в мобилке будут включены GNSS + WiFi, то она сама может гораздо лучше позиционироваться, но к её данным нужен будет доступ.
GeodeZ
Благодарил (а): 192 раз.
5.3V8/4WD/AT/8мест
Сообщение kuf » 23 окт 2015, 20:02
sund писал(а):Когда нужно телефон находят за считанные часы, точность позиционирования по сотовым вышкам до 30м. Другое дело, что этим занимаются только по серьезным делам. Вряд ли менты все бросят и будут искать эту мелочь.
Ментам глубоко нас..ть на ваши колеса и машины, если вы не сам мент или круче.
kuf
Благодарил (а): 18 раз.
Доп. информация: Под контролем Giz Motors
