Загорелась контрольная лампа неисправности двигателя
Re: Загорелась контрольная лампа неисправности двигателя
Сообщение DAVa » 27 июл 2015, 16:28
Ramb писал(а):Brio
ну и хорошо... что хорошо кончается...езжай отдыхать спокойно!!! и подумай о глушении ерг)))
а ссылочку на процедуры не подкинешь?
DAVa
Доп. информация: БегеМото
Сообщение Ramb » 28 июл 2015, 10:16
DAVa
в теме все описано...
Ramb
Благодарил (а): 104 раз.
Сообщение JMJ » 16 сен 2015, 12:37
Подскажите, а после удачной чистки датчика наддува мигание чекэнджин должно пройти само или обязательно нужно сбрасывать ошибку принудительно? На диагностике датчик приговорили, но в наличии их нет и ждать две недели - вот решил чистануть сам, но мигание не прошло...На ходу пока не проверял, но до чистки периодически тупила...
JMJ
Сообщение KuR » 16 сен 2015, 15:32
Я буквально в понедельник с этой проблемой ездил к Василию в КИА-Марьино. Начал мигать чек в субботу вечером (просто ни с того ни с сего), изменений в работе двигателя не заметил и продолжал мигать ровно до того момента, как не попросили загнать машину в бокс на диагностику (карма дилера-посмеялись)))) ну а если по чесноку, сказали что такое может быть, мол словил датчик проблему и продолжает ее выводить на протяжении 9-10 циклов запуска авто и если не повторяется, то она исчезает с приборки, но может так же и из ошибок стереться. В итоге хотели до ТО оставить, но Василий сказал делать, потому что проблема известная. В итоге по гарантии датчик турбины закажут и если успеет прийти к ТО, то там же и заменят. Пока ошибка не повторяется, едет как и ехал Сорик.
KuR
Сообщение JMJ » 16 сен 2015, 16:16
Спасибо за ответ. 9 - 10 запусков..., интересно, попробую посчитать. Лишь бы ехала нормально, а то у меня периодами тупит изрядно - приходится непривычно ретироваться в правые ряды))))
JMJ
Сообщение Max222 » 17 сен 2015, 14:07
Подскажите плиз,нужен сервис с толковыми ребятами! Загорелся "чек энджин",ошибка Р0420 Эффективность системы катализаторов ниже допустимого порога. Думал топливо плохое залил,хотя раньше нареканий на Аи-95 GDrive (Газпром) не было. Лампу в сервисе потушили,через пару дней лампа загорелась опять! Похоже,дела обстоят хуже,чем я думал. Кто поможет,может кто сталкивался с подобными вещами? Или подскажите сервис хороший))
Max222
Доп. информация: Prestige,Muscle Bejge (MBA)
Сообщение KuR » 17 сен 2015, 14:46
Тема: Клубный автосервис Sportage Club (Москва) попробуйте сюда, ездил к ним, толковые и адекватные ребята, цены не загибают (лучше позвонить и уточнить)
KuR
Сообщение Max222 » 17 сен 2015, 17:33
KuR писал(а):попробуйте сюда, ездил к ним, толковые и адекватные ребята, цены не загибают (лучше позвонить и уточнить)
Спасибо! У Вас подобная проблема была? Можете рассказать...цена вопроса,как быстро сделали и т.д
Max222
Сообщение KuR » 17 сен 2015, 17:52
про проблему с чек на моем сорике я написал выше, т.к. машина на гарантии, то поехал к дилеру КИА-Марьино. К ребятам ездил для калибровки руля (в итоге подняли еще и на подъемник, посмотрели по подвеске и в итоге ничего не взяли, может попал просто под настроение))). занимаются или нет в вашем случае не могу сказать, поэтому и предложил позвонить им и уточнить в том числе и по цене.
KuR
Сообщение netoka » 17 сен 2015, 18:01
Max222 писал(а):У Вас подобная проблема была?
Это тема про ошибку на дизеле, поэтому проблема в другом.
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение Max222 » 18 сен 2015, 11:00
netoka
Какая разница дизель или бензин? Ошибки компьютер выдает,касательно катализатора,в не зависимости от того какой двигатель :D
Max222
Сообщение netoka » 18 сен 2015, 13:44
Так я заострил внимание на ПОДОБНОЙ твоей проблеме, её здесь пока не рассмаривали :)
netoka
Сообщение Max222 » 11 окт 2015, 08:48
Проблема была устранена заменой воздушного фильтра...лампа погасла примерно через 20 мин! Вот "валенок" :D хорошо,что пришло время менять масло в ДВС,заодно думал и фильтра салон+воздух поменять перед зимой)) в общем обошёлся "малой кровью" :)
Max222
Сообщение Anbuan » 21 окт 2015, 12:14
Приветствую, вот и у меня та же проблема появилась (авто 2014 года). Периодически пропадает тяга. Чек горел, потом мигал, сейчас не горит. Но тяга может пропасть.
Посмотрел ошибки. Выявились аж три: Р2123, Р12BF, P1302.
Перечитал всю тему и не понял какие датчики мне менять/чистить с такими ошибками :-). Не подскажете?
На пятницу записался в Ирбис Юго-запад.
Да, кстати, вчера клемму скидывал с аккумулятора. Ошибки из памяти стерлись, или нет?
Anbuan
Доп. информация: Бронзовый
Сообщение Ramb » 21 окт 2015, 12:23
Anbuan
машина чипованая???
Ramb
