Активная система капота
Особенности устройства и эксплуатации элементов кузова и салона автомобилей KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Сообщение ДЕП » 01 апр 2014, 20:51
Добрый день, вечер...
После приобретения SORENTO 2013 года, прочитав мануал, гадал, есть ли у меня "активная система капота"(согласно мануалу - "уменьшает риск травмирования пешеходов за счет поднятия капота").
Комплектация не богата - на ручке, бензин 2,4, 5 местная - поэтому полазив под капотом ничего явного не обнаружил и решил забить, считая, что у меня её нет.
Но вот печальный опыт меня опроверг. Вчера после столкновения сработала эта приблуда и капот в районе крепления углов перед стеклом приподнялся сантиметров на 10. В видимом пространстве обнаружилось под каждом углом капота некоторая конструкция с пружинами, вытолкнувшая (-шие, их же две) углы капота.
Замок капота остался закрытым. Попытался открыть - открылся наполовину. При закрывании не удается закрыть до конца: первый щелчок, а дальше не хватает размаха, но и не открывается.
Методом "анализа", осмотра бампера и "напряга" серого вещества пришел к выводу, что в бампере стоит датчик, от которого и срабатывает эта система. Записался в сервис (предварительно оформив направление по "каске"). Однако пытливый ум хочет понять размеры ремонта, ну и, конечно, как вся эта система работает: как пиропатроны на подушке, как электрический датчик или ещё что хитрее. К сожалению инструкций по эксплуатации и ремонту на Соренто 2013 года нигде не нашел.
Может кто поможет ссылками на описание конструкции этой "системы" или конкретно может объяснить?
Вид сбоку
ДЕП
Re: Активная система капота
Сообщение maxxim » 10 окт 2015, 17:23
Добрый день.
И я стал обладателем такого чуда как приподнятый капот, после нападения овец :)
Отара не прошла мимо и одна таки прыгнула на бампер и я понял что мой сорик даже об овцах позаботился, только не обо мне, так как было это за 50 км от славного города Липецк, где на сегодняшний день (выяснил лично, потратив 2 часа) не осталось ни одного официала Киа. Указатель приглашает в Воронеж за 200 км к ближайшему.
Капот теперь не закрывается, в обычных автосервисах помочь не могут или не хотят.
Что ж теперь караулить её и в пн гнать в Москву с еле прикрытым капотом? Опасно.
Может умелые форумчане посоветуют как капот таки закрыть, что бы хотя бы до Москвы доехать?
Может там есть какой клапан или клемы сбросить, что б пружины смогли обратно сесть? Моего веса в 85 кг не хватает, ломик пристроить не куда - одна пластмасса.
Или всё таки это приговор к ОД и интересные выходные обеспечены?
maxxim
Доп. информация: Comfort Серый - Glittering Metal (K3G).
Сообщение Talik » 10 окт 2015, 23:37
Если не ошибаюсь, то система одноразовая. Лечится только заменой т.к. капот уже "выстрелил", но могу немножко ошибаться. .
Отправлено тапком восвояси!
Talik
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение maxxim » 13 окт 2015, 11:43
Talik, Спасибо.
Была надежда, что всё таки многоразового действия сей механизм.
Завтра еду к официалам.
maxxim
Сообщение Lugavik » 13 окт 2015, 12:47
maxxim писал(а):Была надежда, что всё таки многоразового действия сей механизм.
Cистемой «Активный капот для защиты пешеходов» оснащается 9 автомобилей из 553 на рынке. Система пассивной безопасности для защиты пешеходов в случае лобового удара.
Активная система капота автоматически поднимает крышку в случае столкновения с пешеходом. Контролируемый при помощи датчика на переднем бампере и пиротехнического механизма, капот поднимается на 65 мм за 40 миллисекунд, и несмотря на удар, остается в поднятом положении.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение Talik » 13 окт 2015, 13:18
правильно, потому что пиротехника стрельнула, поэтому только замена.
Talik
Сообщение Dima79 » 13 окт 2015, 21:31
Мужики, кто будет с этой "чудесной системой" разбираться, попробуйте выяснить, если она одноразовая, то можно ли как-то эту супер-систему отключить/обойти?, может как вариант разъёмы с датчиков или пиропатронов поснимать, установив в них сопротивление? Недавно бешенная псина на м ашину налетела и как-то умудрилась под бампер подлезть, удар приличный получился, псине пофиг, а я чуть не обделался и совсем даже не из-за треснутого :shock: бампера, а от страха споймать вздыбленный капот в 300км от дома
Dima79
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение grazier » 01 ноя 2015, 13:54
Судя по схеме там стоит два электромотора, которые выталкивают капот. Обратно либо крутить моторы вручную либо попытаться подать на соответствующие клеммы обратное напржение. Пиротехники в соренто нет, так что система вполне может быть многоразовой.
http://i33.fastpic.ru/big/2014/0401/f1/0f1c8d2141bd3cfed44df4ee5d9297f1.jpg
Добавлено через 6 секунд:
grazier
Сообщение maxxim » 03 дек 2015, 13:24
Друзья, всем привет!
В начале ноября отремонтировали мой капот.
Официалы закупили новые актуаторы (или активаторы) левый 12 000 р и правый 12 000 р, новый датчик в бампер 24 000 р.
Выполнили работы на 1850 р.:
по снятию капота, замене актуаторов, установке капота,
сбросили ошибку на панели приборов,
сняли бампер, заменили датчик, установили бампер.
Итого 50 000р. !!! Если бы не КАСКО, то удавился бы...
После общения с несколькими мастерами пришли к выводу, система AHLS, а точнее актуаторы/активаторы - многоразовые, датчик стеклопластик (или что-то такое) - одноразовый (разбивается). Официально поддерживается до 3 раз возврат обратно актуаторов в исходное положение (не официально - без ограничений, скорее всего потом падает скорость срабатывания), но если по КАСКО, то дилер делает всегда только их замену - это понятно.
Датчик активной системы подъёма капота AHLS не отключают у оф дилеров, но идти к мастерам-гаражникам как-то стрёмно, а вдруг заодно нарушиться/отключат систему пассивной безопасности (подушки безопасности).
Пока на КАСКО - идти отключать не планирую.
Кстати, пока катался с почти открытым капотом (около 2000 км), закупился цепью - 1 метр, карабинами, и маленьким замочком :))) Устанавливается быстро и просто, нужные отверстия есть в штатных местах крепления замка капота и петле в капоте. Если соединить два карабина, то можно так же защёлкнуть и штатный замок капота за петлю капота - в дополнение к цепи. Как никак, а хоть какае-то страховка от случайного открывания капота (он держался только на предохранительном крючке), ну и возможно от несанкционированного проникновения под капот угонщиков и других вражителей.
Что б капот не болтало и не летела всякая гадость под капот смастерил из картона, скотча и губок из Ашана по 35 рублей нехитрую конструкцию, которую размещал в образовавшуюся щель между капотом и основной частью кузова, прижимал при закрытии капота - заодно уменьшил набегающий поток при большой скорости и его подъёмную силу.
По опыту констатирую - ни разу не сорвало капот с предохранительного крючка (до цепи или карабинов не доходило), ездил по трассе 400 км пару раз туда-обратно, в том числе со скоростью 150 км/ч и выше (естественно, где разрешено ;)).
Рекомендация для тех, кто успеет прочитать прежде, чем словит такую неожиданность, как срабатывание AHLS - не открывайте замок капота из салона после срабатывания. Это позволит вам доехать до нужного места с боле менее закрытым капотом. Я от горя сразу полез под капот - смотреть, как его поставить обратно, естественно сделать ничего не смог и потом уже закрыть его так же не было возможности.
maxxim
Сообщение sund » 04 дек 2015, 14:17
maxxim
А мастера не поделились методом возвращения актуаторов в исходное положение, хотя бы в общих чертах?
sund
Благодарил (а): 55 раз.
Сообщение Лео » 04 дек 2015, 17:43
maxxim писал(а):закупился цепью - 1 метр, карабинами, и маленьким замочком
Я извиняюсЯ, а дамский капроновый чулок для таких целей сгодится? 8)
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение Ramb » 04 дек 2015, 19:44
Лео писал(а):а дамский капроновый чулок для таких целей сгодится?
а это уже видать у него дома были ролевые игры))))
Ramb
Благодарил (а): 104 раз.
Сообщение maxxim » 12 дек 2015, 16:37
sund писал(а):А мастера не поделились методом возвращения актуаторов в исходное положение, хотя бы в общих чертах?
к сожалению, нет. :(
maxxim
Сообщение Talik » 18 фев 2016, 12:37
вчера ночью увидел чудо лампу, чуть не опешил, спустя время погасла, киа блин, уже чудеса с электрикой начинаются...
Talik
Сообщение Ramb » 18 фев 2016, 14:06
Talik
это она тебя на "вшивость" проверяла)))
Ramb
Вернуться в Кузов и салон (XM F/L)
