Нестандартная резина на Sorento XM
Выбор моделей, обсуждение характеристик, отзывы об эксплуатации шин и дисков для автомобилей KIA SORENTO XM (2009MY)
Re: Нестандартная резина на Sorento R
Сообщение AndrewB » 05 окт 2015, 10:18
St.Paul
С превеликим удовольствием пообщался бы, но расстояние не позволяет.
Я конечно наслышан о Вас как о поборнике заводской комплектации и здесь и на другом форуме, но к чему это замечание? Предвосхищая вопрос отвечу, технику знаю, сопромат и динамику учил, об увеличении нагрузки на подвеску и привода знаю.
AndrewB
Благодарил (а): 16 раз.
Доп. информация: Sportage SL > Sorento XM FL (бенз.) > Sorento XM FL (дизель)
Сообщение St.Paul » 05 окт 2015, 13:18
AndrewB
Наслышаны - рад ;)
Хочу сделать поправочку, что заводской комплектации в 90% содержимом автомобиля....Но менять размерность резины на 5% я еще могу понять, но ставить шире и еще завышать профиль - это верх "ума". Купите уазик и издевайтесь над ним или какой-нибудь говеный китайский недоджип...
St.Paul
2011
Снежно-белый перламутр
Сообщение BrEd » 05 окт 2015, 15:41
AndrewB писал(а):С превеликим удовольствием пообщался бы, но расстояние не позволяет.
Во время интернета расстояние не проблема.
На St.Paul не обращай внимание, это безобидный форумный троль - ни одно сообщение без его комментариев не обходится :D
Пацану 26 лет, только от мамкиной титьки оторвали и он вдруг решил что все знает:)
По резине - езжу нигде не цепляет, за счет увеличенного профиля машина мягче идет.
За счет того что клиренс немного увеличился езжу гораздо спокойней по колее и пр. что тоже считаю за плюс, так как там где езжу лишний клиренс не помеха и думаю, что на штатном размере пару раз уже цепанул бы днищем.
Минусов эксплуатации резины размера 245/70 R17 пока не обнаружил, пробег 6,5 т.км полет нормальный.
BrEd
Сообщение Talik » 05 окт 2015, 15:43
хочу, хочу, мож на новый год сделаю себе подарок :D
Talik
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение St.Paul » 05 окт 2015, 17:00
BrEd писал(а):На St.Paul не обращай внимание, это безобидный форумный троль - ни одно сообщение без его комментариев не обходится
Ой как некрасиво. Ой как грубо!!!! Фу! Как некультурно и бестактно для взрослого уважающего себя мужчины.
А по факту отвечу за свои слова: мой опыт куда шире опыта многих взрослых дядек. Даже отца я превзошел и многим даю уроки, в т.ч. и в сервисе. Наверно поэтому мои автомобили, которые имею пробеги 120-115-105-50 т.км. выглядят идеально. и даже те, у которых 120 т.км. даст прикурить некоторым годовалым машинам по качеству и ухоженности. А еще я неплохой специалист в своем "деле".
St.Paul
2011
Сообщение AndrewB » 05 окт 2015, 18:58
BrEd
Cпасибо, что не цепляет я уже понял. У меня в основном вопрос был про запаску, влезет на штатное место или нет. Сейчас на лето стоит штатная резина, в случае чего я ее даже как запаску использовать не смогу.
AndrewB
Сообщение BrEd » 05 окт 2015, 19:23
AndrewB писал(а): У меня в основном вопрос был про запаску, влезет на штатное место или нет. Сейчас на лето стоит штатная резина, в случае чего я ее даже как запаску использовать не смогу.
У меня тоже на запаске штатная резина. Сейчас ищу докатку по размеру с эксплуатируемой. Иметь пятое полноразмерное колеса считаю роскошью, да и докатка уже будет и не так сильно из под бампера будет высовываться, только вот не могу найти нужный размер.
BrEd
Сообщение Talik » 05 окт 2015, 20:14
AndrewB писал(а):в случае чего я ее даже как запаску использовать не смогу.
Если прям ситуация будет ну ваще, то сможешь, причем абсолютно безопасно, готов даже открыть секрет :) узнал сам не так давно :)
Отправлено тапком восвояси!
Talik
Сообщение AndrewB » 05 окт 2015, 20:28
Talik
Поставить меньший размер назад?
Два-три раза в год уезжаю очень далеко, в места где мало цивилизации и магазинов с большим выбором автозапчастей. Хотелось бы иметь полноразмерную запаску.
BrEd
Чисто визуально у меня расстояние между колесом и аркой на штатной резине такое же как у тебя на 245/70. Завтра на всякий случай замерю расстояние от оси до верха арки.
Смотрел расстояние до арки на вывернутом колесе, около 2,5- 3 см. При увеличении радиуса на 1,8 см зазор совсем маленький остается, тем более на зиму.
AndrewB
Сообщение Talik » 05 окт 2015, 21:24
AndrewB писал(а):Поставить меньший размер назад?
Нет, так можно убить редуктор, это далеко не безопамный вариант, все гораздо проще.
Talik
Сообщение iGen3 » 05 окт 2015, 23:01
Talik писал(а):, все гораздо проще
Давай бомби интреган :D
iGen3
Благодарил (а): 39 раз.
Доп. информация: Был Sorento XM 2011 2.4АТ 4WD Luxe, Blue jeans
Была Captiva C140 2015 2.2АТ 4WD LT+, Deep Espresso Brown
Сообщение Talik » 06 окт 2015, 08:29
На самом плохом примере отвечу: прокалываешь переднее колесо если, ставишь любое заднее вперед той же размерности, на зад запаску(придется повозиться правда с двумя колесьями), вынимаешь пред полного привода, машина становится полностью переднеприводной, доехать до шиномонтажа более чем, и никаких ошибок и в памяти тоже ничего, воткнул назад поехал дальше на полном как ни в чем не бывало. С проколом задних колес еще проще, поставил запаску другого размера, вытащил пред и поехал. Именно так сейчас сам и езжу, на переднем приводе! Правда стабилизация тоже вырубается да и нафига они мне в пробках в Москве. Вот так все просто. И не надо 5е колеса колхозить. Да и на запаске из грязи можно выехать на пп, потом отключить, если в поле будет прокол. Короче это простой пример, сам юзаю :) А там можете 5ые колеса покупать по желанию :)
Вот такая лампочка только гореть будет и все :)
Talik
Сообщение alexandr0607 » 08 окт 2015, 16:40
Всем ДВС. Как говориться сам ранее спросил и сам ответил)) Кому интересно 245/55/19 идеально встает ничего не цепляет. Ну и смотриться конечно солиднее. Ну а главное клиренс + 6 мм.
alexandr0607
Сообщение Talik » 08 окт 2015, 19:16
6 мм мало чот :) надо было 70 брать :-D
Talik
Сообщение St.Paul » 08 окт 2015, 21:32
Talik писал(а):6 мм мало чот надо было 70 брать
а лучше на 255 ширине. так еще выше было бы :crazy:
St.Paul
2011
