Передний карданный вал и крестовины
Сообщение FRUKT » 15 фев 2007, 11:04
Дорестайл
Задний кардан
495983E300 крестовина заднего кардана - 2шт (со стопорными кольцами)
0W00125060A та же крестовина без стопорных колец
0W00125171A стопорные кольца для крестовины заднего кардана - 8шт
Передний кардан
0N01025060A крестовина переднего кардана - 2 шт (без стопорных колец) 0N01025060A, 0K011 25060, 49598-3E100, 49598-3E200 одинаковые.
СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО для крестовины переднего кардана
0175725171 - 8шт T=1.22MM
0175725172 - 8шт T=1.24MM
0175725173 - 8шт T=1.26MM
0175725174 - 8шт T=1.28MM
0175725175 - 8шт T=1.30MM
0175725176 - 8шт T=1.32MM
0175725177 - 8шт T=1.34MM
0175725178 - 8шт T=1.36MM
0175725179 - 8шт T=1.38MM
Кстати тем ,кто ставит на передний кардан крестовины с тоyota то есть регулировочные стопора (27 мм)
90520-25054-2.19мм
25055-2.21
25056-2.23
25057-2.25
25058-2.27
25039-2.29
25040-2.31
25041-2.33
25042-2.35
25043-2.37
25044-2.39
25045-2.41
25046-2.43
25047-2.45
25048-2.47
25049-2.49
25050-2.51
25051-2.53
25052-2.55
90520- 25053-2.57
Если после установки креста есть продольное смещение ,то измеряем его и ставим более толстые стопора или наоборот.
Цена где то 30 руб.Поэтому все сомнения по поводу установки крестовины от тоуоты на передний кардан рейстала отпадают.
Рестайл
Передний кардан
Оригинал
1) TOYO (KN-129S) (KUJ-030)
2) 49598-3E100. Размеры 28x78 (28 мм x 48-52 мм стопора) . Фотографии
Неоргиниал. Придется подпиливать уши кардана.
Febest ASK-SOR (28x48 ) = GMB GU7280 или GU728/3
Patron PUJ728 (28x49-53), GKN LOEBRO U728 и U728/3 - под них надо стопора 0175725171
Nakamoto T030111
TOYOTA 04371-60051
Задний кардан
размеры оригинала 27*87,5. ()
Отдельно не поставляется.
Неоригинал
U097 = 27x85 (газель)
WD41130 EDS Крестовина 27X88 Mersedes Benz Sprinter (или WD40130) = подтачивать на 0,25 мм уши кардана
31029-2201026 М 27х88х88
STC4807(Bearmach) 27х92 еле-еле хватает на кернение
1KM-08 (фирма jab) 27х88
FRUKT
Re: Передний карданный вал и крестовины
Сообщение KLIG. » 13 сен 2015, 19:34
runner_Perm писал(а): Кардан тонким концом (со шлицами) к раздатке
Не правильно!!! Шлицами нужно к мосту, что б вода когда стекает с кардана в дождь не попадала в стакан.
А ещё я на то место где шлицы натянул гофру от руливой рейки Хонда ФИТ 2002г, теперь туда не грязь ни вода не попадёт :wink:
KLIG.
Сообщение dimdimich » 13 сен 2015, 19:42
KLIG. писал(а):А ещё я на то место где шлицы натянул гофру от руливой рейки Хонда ФИТ 2002г, теперь туда не грязь ни вода не попадёт
Учту ,натяну на новый кардан.А номерок есть гофры?
dimdimich
Благодарил (а): 20 раз.
Доп. информация: до этого был соренто бензин 2.4,и соренто дизель 2.5.
Сообщение KLIG. » 13 сен 2015, 19:50
dimdimich писал(а):А номерок есть гофры?
Нет, просто зайди в магазин и спроси гофру на рулевую рейку Хонда ФИТ 2002-2008г. Гофру с тонкой стороны придётся малость отрезать ножницами, абы она налезла на шлицивую.
http://s019.radikal.ru/i637/1205/8f/514f580218a8.jpg на схеме чётко видно что передний кардан ТОЛСТОЙ стороной к раздатке!!! И это ПРАВИЛЬНО!!!
Поскольку стакан должен стоять отверстием назад, а не по ходу движения АВТО, иначе шлицивая забьётся грязью и водой!!!
KLIG.
Сообщение dimdimich » 13 сен 2015, 20:08
Ну на счет гофры понятно,спасибо!А кардан у меня стоял тонкой стороной к раздатке.Новый получается наоборот поставить %) ?
dimdimich
Сообщение Sasha2902 » 13 сен 2015, 22:53
Кто то уже отписывался вроде, как шлицами не ставь всё равно. каждые 10000 смазываешь и всё ок.
есть смазки с восстанавливающим составом типа молибден и тп. если что. но раз в 250000-350000 км поменять кардан это норм.
Sasha2902
Благодарил (а): 32 раз.
Доп. информация: перед 51 см, зад 51 см. родные пружины.
2 шпонки шкива к/в м16 1,5
Сообщение KLIG. » 14 сен 2015, 16:58
dimdimich писал(а):Новый получается наоборот поставить
ДА НАОБОРОД!!!
Sasha2902 писал(а):Кто то уже отписывался вроде, как шлицами не ставь всё равно.
Этот кто то пусть ставит как ему вздумается, а правильно так как на СХЕМЕ!!! И это неоспоримый ФАКТ!!! :wink:
KLIG.
Сообщение runner_Perm » 14 сен 2015, 18:37
Спорный вопрос. В ходе обсуждения так и не пришли к единому мнению.
Кстати, с завода стоит тонкой частью к раздатке. Видимо на заводе не в курсе как правильно ставить. :)
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение Gubkin » 14 сен 2015, 18:40
KLIG. писал(а):правильно так как на СХЕМЕ
на какой схеме ? схемы в бюлетенях и каталогах разные
runner_Perm писал(а):на заводе не в курсе как правильно ставить
это кстати верно.. там и сайленты рычагов неправильно запрессовывают
Сообщение keksoid » 14 сен 2015, 21:57
так так .... поподробнее по поводу как кардан мастырить ....
Шлицевая должны быть у моста ????
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение kapger » 14 сен 2015, 22:00
Gubkin писал(а):там и сайленты рычагов неправильно запрессовывают
:lol:
Браво, Саня!
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Sasha2902 » 14 сен 2015, 22:41
шлицы к раздатке.
Sasha2902
Сообщение kirkom » 15 сен 2015, 14:10
KLIG. писал(а):Нет, просто зайди в магазин и спроси гофру на рулевую рейку Хонда ФИТ 2002-2008г.
На автодоке, этот что ли ?
53534SAA003 Пыльник рулевой рейки HONDA FIT
от 687р (оригинальный)
есть фирма SAT от 205р (там же).
А вааще,токо такая гофра подходит? А от других авто ?
kirkom
Доп. информация: ИЖМАШ, "SuperTOD-2" от BlkDem
Сообщение КОРЕШ » 15 сен 2015, 16:54
kirkom
Измерь диаметры и длинну и подбери в магазе подходящий.
"А у меня нет загран. паспорта. Я подожду когда везде Россия будет." © Духлеss 2
КОРЕШ
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: Серебристый, пружины H&R.
Сообщение KLIG. » 15 сен 2015, 18:55
Sasha2902 писал(а):шлицы к раздатке.
А вот и нет :D
Добавлено через 2 минуты 34 секунды:
KLIG. писал(а):Поскольку стакан должен стоять отверстием назад, а не по ходу движения АВТО, иначе шлицивая забьётся грязью и водой!!!
И пройдёт ваш кардан 30-40 тыщ КМ по грязи и гравию и развалится, проверенно на собственной опе :lol:
Не зря ж я на него чехол натянул и развернул именно так....
Хотя сколько людей столько и мнений.....
Всем УДАЧИ.
KLIG.
Сообщение keksoid » 15 сен 2015, 21:11
KLIG.
Не помню как стоит. Вот убей не помню. Тавотница около раздатки. Значит направильно стоит. Но проехал же он как то 230 тысяч и шлицевое живое.
Добавлено через 1 минуту 42 секунды:
kirkom
бари ты sat/ китай китаем. Но нагрузок нет никаких. Можешь хоть камеру от велика натянуть
keksoid
