Как снять стартер на сорике 3,3
Сообщение sdv4444 » 07 сен 2015, 20:27
Доброго времени суток!
может кто подскажет как снять стартёр на сорике 3,3 литра 2007 года.
реально ли его снять без вывешивания двигателя.
спасибо.
sdv4444
Доп. информация: двойной VIN
Re: Как снять стартер на сорике 3,3
Сообщение Accent-58 » 07 сен 2015, 21:03
так у тебя 3,3 или 3,5?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение sdv4444 » 07 сен 2015, 21:11
3.3 248 л.с
раньше был 3.5 там все просто.
sdv4444
Сообщение Alexandr_I » 08 сен 2015, 03:23
Здесь всё непросто. двигатель нужно хотя-бы приподнять.
Посмотри вот это.
http://sorento.kia-club.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=34133
выполнив первые 17 пунктов, кое что можно опустить, ты снимешь стартер %)
Alexandr_I
Сообщение Accent-58 » 08 сен 2015, 05:19
Че народ пугаешь!! Щас пол двигателя разберет. Там стартер снизу.
Добавлено через 9 минут 28 секунд:
sdv4444 писал(а):3.3 248 л.сраньше был 3.5 там все просто.
Профиль исправь, а то у тебя там 3,5. По теме думаю , что нужно снять левое переднее колесо. А там видно будет.
Добавлено через 3 минуты 17 секунд:
Вот по GDS что есть
https://yadi.sk/d/7w1lAevhiw6GA
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение sdv4444 » 08 сен 2015, 09:21
Сори за профиль,исправил.
Добавлено через 22 минуты 25 секунд:
Спасибо всем. Походу придетса пройти продцедуру снятия навесного итд.
печалька. :o
sdv4444
Сообщение Accent-58 » 08 сен 2015, 11:37
Это, если можно поподробнее и с фотоотчетом. Мне все таки кажется, что снизу его можно сдернуть. Отвернуть же нужно всего 2 болта. АКБ только не забудь отсоединить, а то как муху запечет с вытянутыми руками.
Добавлено через 2 минуты 11 секунд:
Все навесное находится в передней части двигателя, а стартер ближе к задней. Возможно придется снять выпускной коллектор.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение sdv4444 » 09 сен 2015, 21:30
да я уже пробовал снять, и болты стартера открутил, но его не снять мешает лапа двс, чтоб её открутить надо генератор отвентиь и возможно и кандей, у меня время не хватило собрал все обратно. вот и спрашиваю сдесь мож подругому как то можно, походу нельзя %)
соберусь на днях , фотоотчёт с меня
sdv4444
Сообщение Accent-58 » 10 сен 2015, 05:33
хз, вчера снимал левое колесо и рассматривал стартер. Да нормальный там доступ. Ты снизу откручивал? Может в щуп ДВС упирается?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение sdv4444 » 10 сен 2015, 09:28
Я через колесо тоже отвинтил,но чтоб его снять надо сдвинуть в перед примерно на пять см,и он оказываетса под лапой где пространства для поворота стартера в сторону колелеса нет,тоесть он ходит взад вперед но из за лапы не вытощить.
sdv4444
Сообщение Accent-58 » 10 сен 2015, 09:59
а если двигатель поддомкратить и попробовать или приподнять его или в сторону сдвинуть? Подушки там не хилые.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение sdv4444 » 10 сен 2015, 21:45
чтобы снять лапу реально открутить только один болт, еще два болта лапы нереально подлесть чем либо, придетса снять генератор и возможно кандей, а без снятия лапы стартер вроде как и не вытощить.
поэтому я тут и ищу тех кто реально с этим сталкиволся.
sdv4444
Сообщение Accent-58 » 11 сен 2015, 05:11
А выпускной коллектор если снять и вверх вытащить?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение sdv4444 » 11 сен 2015, 08:57
помоему легче генератор снять и кандей,у кандея даже трубки по описанию отсоеденять не надо просто сдвинуть его,а открутив коллектор доступа к нижнему левому болту лапы доступа вроде как не получаетса,а стартер в верх не вытащить так как он под
лапой будет когда его вытащиш из корпуса.
sdv4444
Сообщение Alexandr_I » 11 сен 2015, 15:17
Я в своё время тоже посмеялся над инструкцией в GDS. :lol:
А потом снимал генератор и кондей.... :shock:
Alexandr_I
