Нестандартная резина на Sorento XM
Выбор моделей, обсуждение характеристик, отзывы об эксплуатации шин и дисков для автомобилей KIA SORENTO XM (2009MY)
Re: Нестандартная резина на Sorento R
Сообщение BrEd » 19 авг 2015, 18:36
fatherDima писал(а):Фотку, у меня вот так 255/55-R18
Вот, сфотал.
BrEd
Сообщение Talik » 20 авг 2015, 00:42
А можно еще парафото? Четкий анфас, профиль... интересно :)
Отправлено тапком восвояси!
Talik
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение BrEd » 20 авг 2015, 04:25
Talik писал(а):А можно еще парафото? Четкий анфас, профиль... интересно
Можно конечно, не жалко, только морду фотать нет смысла, там резину не видно.
Наверно лучше отдельно арку снять чтоб было видно как колесо стоит, а то на общих фото не видно толком ничего.
BrEd
Сообщение St.Paul » 20 авг 2015, 09:10
Аж смешно....
St.Paul
2011
Снежно-белый перламутр
Сообщение Talik » 20 авг 2015, 09:44
BrEd
слушай, ну прикольно! С Пашкой спорить не буду канеш, но то что я делал на штатной лучше уж бы на этой! :D
Talik
Сообщение St.Paul » 20 авг 2015, 09:48
Talik
я не понимаю этого, извините. этого колхоза....
St.Paul
2011
Сообщение Talik » 20 авг 2015, 09:55
BrEd
почем комплект обошелся, если не секрет?
Talik
Сообщение iGen3 » 20 авг 2015, 10:01
St.Paul писал(а):я не понимаю этого, извините. этого колхоза....
кто-то не понимает колхоза 19/255/50 или 20/255/45..............
большая резина или большие диски, это религия как бензин/дизель....
по теме нужен ещё лифт подвески на 20 мм и будет смотреться хорошо
iGen3
Благодарил (а): 39 раз.
Доп. информация: Был Sorento XM 2011 2.4АТ 4WD Luxe, Blue jeans
Была Captiva C140 2015 2.2АТ 4WD LT+, Deep Espresso Brown
Сообщение AndrewB » 20 авг 2015, 10:08
iGen3 писал(а):по теме нужен ещё лифт подвески на 20 мм и будет смотреться хорошо
Согласен, для летней резины еще пройдет, хоть и с натягом, но зимой и без того малое расстояние между резиной и аркой забьется снегом. Все равно для себя решил брать 245/70, значит придется ставить эксперименты с подвеской.
AndrewB
Благодарил (а): 16 раз.
Доп. информация: Sportage SL > Sorento XM FL (бенз.) > Sorento XM FL (дизель)
Сообщение St.Paul » 20 авг 2015, 10:43
iGen3 писал(а):кто-то не понимает колхоза 19/255/50 или 20/255/45..............
при сохранении внешних параметров это еще нормально. но когда ставят размер 245/70, т.е. увеличивая колесо почти на 5 см внешне это огромная нагрузка на все узлы.
St.Paul
2011
Сообщение Talik » 20 авг 2015, 10:47
AndrewB
вот у тебя-то и посмотрю в реале :)
Talik
Сообщение AndrewB » 20 авг 2015, 12:12
St.Paul писал(а):при сохранении внешних параметров это еще нормально. но когда ставят размер 245/70, т.е. увеличивая колесо почти на 5 см внешне это огромная нагрузка на все узлы.
Т.к. в пользовании находится еще и Sportage SL лифтованный Владовскими пружинами на 5 см и колесами 235/70 R16 (вместо штатых 225/60 R17 +5 % или 34 мм) могу сказать что как минимум 50 тыс. км ступичные подшипники ходят. Да, с прежней скоростью в поворот не войти, да и крейсерская пониже будет, но я готов платить такую цену за возможность проехать туда куда хочу). Знаю как минимум еще 5 таких машин, результат тот же.
Talik Не вопрос, главное чтобы у меня желания и денег хватило)
AndrewB
Сообщение Talik » 20 авг 2015, 12:19
AndrewB писал(а): Знаю как минимум еще 5 таких машин
а я их наверное всех знаю лично :D
AndrewB писал(а):главное у меня желания
давай-давай, соберись :)
Talik
Сообщение iGen3 » 20 авг 2015, 12:31
St.Paul писал(а): 5 см внешне это огромная нагрузка на все узлы.
огромная это сколько в цифрах? и конкретно на какой элемент и сколько на каждый???
iGen3
Сообщение St.Paul » 20 авг 2015, 14:32
iGen3
Ты знаешь, что такое неподрессоренная масса?
Добавлено через 1 минуту 4 секунды:
AndrewB
это же жесть....
St.Paul
2011
