Отказ заднего привода
Re: Отказ заднего привода
Сообщение izhamigo » 05 авг 2015, 17:02
Ramb
то же подозреваю что темнят, но мне всего не скажут ясно дело. тем более муфта моя грязи не видала) чисто город трасса. Пока незнаю что делать. дилер у нас в городе один к сожалению. уверяют что до муфты момент доходит.
izhamigo
Доп. информация: (чистокровный кореец Limited Special)
Сообщение Talik » 05 авг 2015, 17:51
Ramb писал(а):муфту убить это нужно обладать космической мудростью
ну нет у меня мудрости космической, ну просто нет :pardon: :D :D
Добавлено через 1 минуту 28 секунд:
izhamigo писал(а):предлагают замену муфты за 68 т.р
я чет не въезжаю, куда делась гарантия??? на трансмиссию она 150000! Звони в горячую линию киа, называй своего од, скажи, что они тебе предлагают заплатить за гарантийную запчасть и жди звонка от од!
Talik
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение izhamigo » 05 авг 2015, 17:58
Talik
нет, с этим все нормально, моя машина была мною заказана на заводе в корее и привезена на пароме во владивосток а далее в контейнере в мой город, и гарантия осталась там, она у них 3 года судя по наклейке на стекле. так что ремонт за мой счет.
izhamigo
Сообщение Филл » 05 авг 2015, 20:02
не знаю чем у меня закончится, все шлицы в порядке, муфта не рабочая, отправили заявку в кмр.
Последний раз редактировалось Филл 05 авг 2015, 20:07, всего редактировалось 1 раз.
Филл
Благодарил (а): 126 раз.
Сообщение Филл » 05 авг 2015, 20:10
izhamigo
Увидел и поправил свое сообщение. Ну даже не знаю что вам и сказать, ОД говорит что муфта не разборная и меняется целиком, может поискать инфу по ее ремонту или попробовать в Корею написать.
Филл
Сообщение izhamigo » 05 авг 2015, 20:14
Филл
да я вроде нашел за 30900 куплю поменяю, а свою разберу на всеобщее обозрение) муфта у нас оказывается такая же как и ix35/sporteg
цены у дилера на запчасти как всегда в 2 раза дороже..
izhamigo
Сообщение Филл » 05 авг 2015, 20:29
izhamigo писал(а):а свою разберу на всеобщее обозрение)
Вот это будет хорошо!)
Филл
Сообщение Ramb » 05 авг 2015, 20:58
izhamigo
В муфте ломается нечему... Она разборная... Что самое страшное может произойти это разбитый подшипник ...
Нужен электрик... Или чувак с оригинальным сканером... Подклучатся к муфте и смотреть за сигналом... Идёт или нет... И целостность проводки... Дальше что может произойти это проблема с мотором которое стягивает фрикционы ... Все! Остальное имеет ошибки...
Ramb
Благодарил (а): 104 раз.
Сообщение izhamigo » 05 авг 2015, 21:19
Ramb
Думаю что ты логично мыслишь, но по идее электрик у дилера сегодня проводку проверил, сигнал приходит, муфта не срабатывает.
Я муфту не насиловал, логично думать на моторчик, допустим дилер не хочет возиться с моторчиком и говорит что меняется она целиком и запчастей на нее нет.
Допустим это будет моторчик где его взять отдельно от муфты?
izhamigo
Сообщение Ramb » 06 авг 2015, 08:37
izhamigo
Не допустим не надо... Смотри нужно немного заморочится и простым тестером посмотреть сигнал на муфту и сравнить его с номиналом... Дальше... Проверить как в мануале проводку от блока до муфты саму муфту на обрыв...
Потом я бы вывесил колесо заднее и подал бы на муфту сигнал блокировки... И покрутил бы колесо... По идеи оно бы не проворачивалось... И только после этого... Когда будет точно понятно что это муфта начал бы в неё копать ... Разбор ремонт или замена
Ramb
Сообщение izhamigo » 06 авг 2015, 08:40
Хорошо, я тебя понял, спасибо за участие.
izhamigo
Сообщение Lion » 06 авг 2015, 09:37
izhamigo писал(а):до муфты момент доходит
izhamigo писал(а):с муфты сняли 2 ошибки одна перегрев вторая отключение
тоже самое и уменя ошибки P1831 и P1832.
Ramb писал(а):и что она не реагирует на принудительно включение через сканер?
а что есть такая функция??? Надо будет у своих умельцев спросить
izhamigo писал(а):Допустим это будет моторчик где его взять отдельно от муфты?
номер моторчика 47810-3B520, я у себя его проверял, снять его не сложно, но у него состояние как у нового.
А вот по датчику числа оборотов вала раздаточной коробки 47820-3B500 у меня есть сомнения, но руки пока не доходят.
Добавлено через 12 минут 10 секунд:
Ramb писал(а):Она разборная
ну может и разборная, да вот только тот большой сальник
как на фото Тема: Отказ заднего привода
врятли получится снять не повредив, по крайней мере я побоялся туда лезть, т.к. где брать его потом большой вопрос. Отдельно его номера я не нашел, подобрать от другой техники мало вероятно.
Ramb писал(а):Смотри нужно немного заморочится и простым тестером посмотреть сигнал на муфту и сравнить его с номиналом...
а вот тут можно по подробнее, если можно.
Ramb писал(а):Потом я бы вывесил колесо заднее и подал бы на муфту сигнал блокировки...
У меня точно не включается блокировка. Хотя была у меня идея +- на прямки подать на мотор муфты. Опять же пока не до нее.
Lion
Доп. информация: Родом из Кореи, задние амортизаторы Koni
Сообщение Филл » 16 авг 2015, 15:03
поменяли муфту по гарантии, моторчик оставили от прежней муфты, надеюсь больше не будет ломаться тьфу тьфу тьфу :)
Филл
Сообщение Talik » 17 авг 2015, 10:10
Филл писал(а):надеюсь больше не будет ломаться
ага, я тоже :D
Talik
Сообщение Lion » 17 авг 2015, 10:45
Филл писал(а):поменяли муфту по гарантии
Старую официалы изъяли?
Разобрать бы ее да глянуть, что с ней происходит.
Интересно, что за щелчек утебя был. Похоже что на фрикционах зубья не выдержали.
Кстати поздравляю с победой над отсутствием 4WD.
Lion
Вернуться в Трансмиссия (XM)
