Выкрутился болт крепления переднего редуктора.
Сообщение Сибирский Волк » 29 июл 2015, 10:31
Этим болтом редуктор крепится к балке.
Все бы ничего, но резьбу на болту съело.
Какие могут быть варианты?
Чтобы перерезать резьбу - нужно снимать редуктор? Это же ого-го сколько делов!
Или так постараться нарезать по мелкой резьбе более крупную?
Блин, чего ему не хватило, в смысле - болту...
http://s020.radikal.ru/i708/1507/8c/189d9ec067b8.jpg
http://i058.radikal.ru/1507/d8/26d36d7b31df.jpg
http://s019.radikal.ru/i612/1507/24/7d969a1d1399.jpg
http://s020.radikal.ru/i712/1507/63/9476998dbd6b.jpg
Подтеки - это в сервисе меняли охлаждайку и тормозную..
Сибирский Волк
Благодарил (а): 79 раз.
Доп. информация: Передвигаюсь зимой - снегоход Имахо, по воде - Лодка Баджер-340DL и Тоха-9,8
Re: Выкрутился болт крепления переднего редуктора.
Сообщение batyapskov » 29 июл 2015, 11:15
Сибирский Волк писал(а):Какие могут быть варианты
Полуавтоматом обварить болт, проточить на станке и нарезать новую резьбу, в редукторе пройти метчиком и закрутить на резьбовой фиксатор.
Такое впечатление, что резьба на болту съелась от времени, коррозия и грязь. :(
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Сообщение Сибирский Волк » 29 июл 2015, 14:06
batyapskov писал(а):[Полуавтоматом обварить болт, проточить на станке и нарезать новую резьбу, в редукторе пройти метчиком и закрутить на резьбовой фиксатор.
Спасибо, дельно!
Сибирский Волк
Сообщение runner_Perm » 29 июл 2015, 14:54
Может новый болт заказать проще? 0 H260 34 318 ~70 рублей.
Резинки 21842-3E630 и 21842-3E620 , ~300 и 250 рублей.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение batyapskov » 29 июл 2015, 16:16
runner_Perm писал(а):новый болт заказать проще?
Стас, может и нет, когда токарь есть на работе, плюс резьбу сделает в плюсе нашими плашками. :D
batyapskov
Сообщение runner_Perm » 29 июл 2015, 16:44
Ну если все это есть под рукой, то тогда конечно. У меня теперь этого нет, поэтому мне заказывать такие вещи быстрее чем искать где сделают хорошо. :(
runner_Perm
Сообщение Сибирский Волк » 29 июл 2015, 18:21
runner_Perm писал(а):Может новый болт заказать проще? 0 H260 34 318 ~70 рублей.
Спасибо, Стас!
Тоже об этом подумал..
Токаря у меня навскидку нет, самому не сделать..
Резинки может и нах не нужны - там зазор некритичен..
Правда, я в гараже сейчас почти точно такой же болт нашел, только без конуса. Но конус-то легко изобразить;-))
Главное, чтоб в корпусе редуктора резьба была живая. Но я еще и в гараже метчик такой-же нашел;-)) Можно пройти для порядка.
Сибирский Волк
Сообщение batyapskov » 29 июл 2015, 20:24
Сибирский Волк писал(а): Можно пройти для порядка
Сергей, пройди обязательно и фиксатор резьбы не игнорируй, по крайней мере влага и грязь туда не пройдёт. :D
batyapskov
Сообщение Lugavik » 30 июл 2015, 17:00
Сибирский Волк писал(а):Главное, чтоб в корпусе редуктора резьба была живая
Судя по внешнему виду болта, в отливке картера моста, резьбы уже давно нет.
Переход с М10 на М12 - неизбежен.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение Сибирский Волк » 31 июл 2015, 06:59
batyapskov писал(а):Сергей, пройди обязательно и фиксатор резьбы не игнорируй
Дима, синий локтайт?
Lugavik писал(а):Переход с М10 на М12 - неизбежен.
Не исключено, потому как болтик и мне самому не понравился..
Сибирский Волк
Сообщение batyapskov » 31 июл 2015, 11:31
Сибирский Волк писал(а):синий локтайт
Очень даже пойдёт. :D
batyapskov
Сообщение Сибирский Волк » 31 июл 2015, 12:11
Ну вот, все оказалось проще.. Леркой подработал резьбу на болту, метчиком прошелся по редуктору.
И болт пошел, хотя и легонько. Но я же нашел точно таких размеров болт с той же резьбой. А он не идет. Обработал его на конус, подправил резьбу и... болт пошел со свистом, а в конце с приличным натягом. :D Но резину прижал капитально.
По словам сервисмена, где менял охлаждайку с тормозайкой - этот болт открученным на Соренто встречается не в первый раз..
Так что при случае на него можно обратить внимание.
Странно, что у меня не было звука при трогании, потому как редуктор подпрыгивает на балке в случае отсутствия болта.
В-общем, конец кина.
Сибирский Волк
Сообщение Rocket » 31 июл 2015, 12:56
Использовал?
Rocket
Благодарил (а): 133 раз.
Доп. информация: Sportage3, AWD
Сообщение batyapskov » 31 июл 2015, 14:24
Сибирский Волк писал(а):пошел со свистом, а в конце с приличным натягом. Но резину прижал капитально
Ну, о чём и толковал, болт с новой резьбой, в мосту метчиком и на фиксатор, будет ходить ни куда не денется. :D
batyapskov
Сообщение Сибирский Волк » 31 июл 2015, 17:35
Использовал?
Положа руку на сердце - нет...
У меня пробег 120 тыс. Болт открутился не так давно - иначе бы с защиты потерялся явно.
Да и сейчас буду иногда поглядывать, хотя бы при замене жижи в раздатке - этого вполне.
Да и сейчас закрутил его с таким натягом, что он за следующие 100 тыс и не подумает открутиться :D
з.ы. синий локтайт купил, если б капнул, то хуже бы точно не было :roll:
batyapskov писал(а):Ну, о чём и толковал, болт с новой резьбой, в мосту метчиком и на фиксатор, будет ходить ни куда не денется. :D
Адназначна :wink: :beer:
Сибирский Волк
