Срочно куплю бензобак б/у на бензинку 3.3
Сообщение garik garynych » 28 июл 2015, 22:36
Месяц назад потек б/б, заварили, сейчас опять потек на ровном месте!
Пришел в ужас и решил что варить нет смысла, легче купить б/у или новый! Посоветуйте клубни!!!
Нужно очень срочно!!!
Машина 2007года
garik garynych
Благодарил (а): 652 раз.
Re: Сочно куплю бензобак б/у на бензинку 3.3
Сообщение Nikolay0812 » 28 июл 2015, 22:42
Благодарил (а): 887 раз.
Сообщение garik garynych » 28 июл 2015, 23:27
Спасибо за подсказку! Жду ответа!
garik garynych
Сообщение Accent-58 » 29 июл 2015, 05:39
Варить нужно с умом. Толщина стенки бака всего 1мм. Просто нужно или пятак приваривать или насрать большую кучу точек электродуговой сваркой. Полуавтоматом тоже мне варили, хватило не на долго. Расскажу как варили, прошлись по трещинке, мааааленький такой шовчик, да еще взяли болгарку и по шовчику жикнули. Было 1мм, стало 0,3-0,5 зашибись? Я конечно это сразу увидел, тк трещина на ребре была и было видно, что схерачили прилично. Вообщем лопнуло опять. Я в деревне сам снял бак, промыл, взял в руки сварку, ОЧКАНУЛ, еще раз помыл бак, опять взял сварку, и точками потихоньку заварил. Было не очень красиво, но все держит.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение garik garynych » 29 июл 2015, 10:34
Сегодня заеду к этому сварщику, сказал если лопнул там же , будет переделывать за бесплатно, а если в другом месте, то еще 4 рубля!
garik garynych
Сообщение Accent-58 » 29 июл 2015, 10:58
в другом месте маловероятно, что лопнула. Весь вопрос почему лопается бак. Клапан на крышке бензобака работает? Первый признак, что что то не так, это звук, как будто канистра выпрямляется, это бак дышит. Лучше вообще крышку бензобака не закручивать до конца.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение garik garynych » 29 июл 2015, 11:52
Звука не замечал, а течь то пропала, мистика! Что может быть не пойму, может горловина гуляет, плохо затянули, хотя течь шла вчера в том месте где была и в первый раз
garik garynych
Надо смотреть, что то тут не то!(
garik garynych
Сообщение garik garynych » 29 июл 2015, 11:54
Вчера поставил авто задним правым колесом на бордюр, и думал что показалось что течь перестало, с утра запах был, но пятно не видел, только капли на защите, сейчас катаюсь и смотрю, пока не течет((((
garik garynych
Сообщение garik garynych » 29 июл 2015, 11:55
Что может быть?
garik garynych
Сообщение garik garynych » 29 июл 2015, 12:15
Глушу машину, давление пропадает, и начинается течь!(
Мозг закипает!)
garik garynych
Сообщение garik garynych » 29 июл 2015, 14:30
В итоге так и есть, специально проверил, заднее правое колесо на бордюр и не капает, если стоит ровно сразу начинается течь. Буду искать причину, как найду дам знать!
garik garynych
Сообщение Accent-58 » 29 июл 2015, 14:45
Если защита бака немного мокрая, однозначно лопнул, можешь не сомневаться. Просто в защите есть дыры, бак лопнул в одном месте и по защите текет ,пока до дыры не дойдет.
Последний раз редактировалось Accent-58 29 июл 2015, 14:46, всего редактировалось 1 раз.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение garik garynych » 29 июл 2015, 14:45
Мокрая((
garik garynych
Сообщение garik garynych » 29 июл 2015, 16:31
Короче лопнула сварка в том же месте, и что самое главное, бак втянуло во внутрь, думаю или абсорбер или клапан, только где он стоит не знаю, может кто подскажет!
Причина ясна, бак пошел во внутрь и сварка лопнула!
Теперь думаю если заново заварят, не повторится ли та же история!
garik garynych
