Замена масла на дизеле
Re: Замена масла на дизеле
Сообщение Vicktor2009 » 14 мар 2009, 18:25
Я думаю так - не компетен в вопросе и форумчан не путай
все же верят в дешевизму
а проблемы возникнут гораздо позже
форум и содан я понимаю для честного разговора !
Vicktor2009
Сообщение Vicktor2009 » 14 мар 2009, 18:28
Коля я твой ответ не понял конкретизируй ! О как завернул!
Vicktor2009
Сообщение Vicktor2009 » 14 мар 2009, 18:37
Ответ модераторам - страусю
Я думаю что не сложно что то запретить
этим занимаются люди - наделенные маленькой но ВЛАСТЬЮ - огого
считаю суть того что вы затеяли - опредилиться автолюбителям в своем мнениии
а карать умеют все даже любимые ГБДД
Не по теме ответил но расчитываю на лояльность
Не вхож - завяжу - Брежневские у вас временв что ли
Vicktor2009
Сообщение Vicktor2009 » 14 мар 2009, 18:48
Теперь для всех - могу ли я использовать масло 0w30
если проследить за ответами модераторов - то спецы меняют свое мнение на глазах - оказывается
итак - настаиваю на том что в мануале есть ошибка кто против
из форумчан - ДОСТОЙНЫЕ модератору форума не знают еще что КИА - ее подтвердила :D
Vicktor2009
Сообщение Страусь » 14 мар 2009, 19:12
Извещаю коллег, что пользователь Vicktor2009 сможет ответить на заданные ему вопросы через неделю. Бан за игнорирование предупреждения модератора.
Страусь
Благодарил (а): 156 раз.
Сообщение Sergik » 14 мар 2009, 19:55
Vicktor2009
Если я правильно тебя понял, ты имел в виду, что характеристики масел 0W30 и 5W30 на прогретом двигателе идентичны и тебя интересовало, почему верхний температурный предел использования этих масел, установленный КИА Моторс, разный ( до +10 и +40 соответственно) при одинаковых вязкостных характеристиках? Так вот : НЕ ЗНАЮ! Возможно, действительно в мануале ошибка (как ты писал - "краски не хватило") но, скорее всего, КИА имела на это причины. Могу предложить такую идею:эти масла имеют максимальную вязкость 6200 мПа*с при -35 для 0W и 6600 при -30 для 5W. При 100град у обоих масел вязкость будет одинаковой. Исходя из этого, делаем вывод, что при положительных значениях температуры (двигатель не заведен, имею в виду температуру масла равной температуре окружающей среды) вязкость масла 0W будет по прежнему значительно меньше вязкости масла 5W. И, скорее всего, +10 - это тот температурный предел, при котором масло еще может удерживаться в системе смазки и на трущихся поверхностях при длительной стоянке. Использование масла 0W при окружающей температуре свыше +10 приведет к продолжительному масляному голоданию при холодном пуске и быстрому износу двигателя.
Вот, как то так. :wink:
ЗЫ: жалко ответа придется ждать неделю :(
Sergik
Сообщение trek » 14 мар 2009, 22:06
Страусь писал(а):пользователь Vicktor2009 сможет ответить на заданные ему вопросы через неделю
Ну наконец-то!На радости пойду рюмку выпью!В чем проблемация у парня - не понял ни разу,хоть и работаю в сервисе с 2000 года.
trek
Сообщение LEO » 14 мар 2009, 22:09
 Замечание от модератора: LEO
Коллеги, хочу обратить ваше внимание на название темы. Обсуждение действий пользователей будет караться.
LEO
Сообщение Alexander » 14 мар 2009, 22:16
trek писал(а):На радости пойду рюмку выпью!
Поддержу, но выпью две. :D
Alexander
Благодарил (а): 36 раз.
Сообщение bbss » 14 мар 2009, 22:30
Страусь писал(а):Бан за игнорирование предупреждения модератора.
Заслужил...
bbss
Благодарил (а): 1286 раз.
Сообщение puzzin » 14 мар 2009, 23:31
Vicktor2009 писал(а):В ЧЕМ РАЗНИЦА 0W30 и 5W30 по стандарту SAE
Класс SAE сообщает потребителю диапазон температуры окружающей среды, в котором масло обеспечит проворачивание двигателя стартером (первая слева колонка), прокачивание масла масляным насосом по смазочной системе двигателя под давлением при холодном пуске в режиме, не допускающем сухого трения в узлах трения (вторая слева колонка), и надежное смазывание летом при длительной работе в максимальном скоростном и нагрузочном режиме
Подробнее здесь
http://www.autodux.ru/oil/sae.html
Вникай :)
Человек простой и очень простой.
puzzin
Доп. информация: 267 тыс км :)
мобильник +79112627944
Сообщение puzzin » 14 мар 2009, 23:33
Еще инфа от Шелл
Роман
корейские автомобили продаются по всему миру.
Исходя из требований локального рынка, на территории которого происходит производство автомобилей, действующие спецификации ( API или ACEA, либо и то и другое) являются основными и решающими.
API СH-4 - спецификация, применяемая для дизельных двигателей, в большинстве случаев, коммерческого транспорта и внедорожной техники ( например, CAT, Cummins) для американского, азиатского и японских рынков ( Isuzu, Mitsu, Hino, Kia, Hyundai ...) .
Есть масла для подобной техники и у Shell - Shell Rimula. Это масла, специально разработанные для магистрального и внедорожного транспорта.
Однако если продукт отвечает европейской спецификации ACEA B4, а это все масла для легкового транспорта ( в случае Shell это Shell Helix), то нет смысла в специальном поиске нужного продукта среди продуктов для коммерческого транспорта.
И самое главное, что Kia в своих требованиях для дизельных двигателей указывает на ACEA B4 наравне с API CH-4. Кроме того, при наличии сажевого фильтра требуется только европейская спецификация ACEA C3.
CF-4
Дело в том, что была прекращена выдача новых лицензий на спецификацию CF -4, так как она была объявлена официально недействующей.
Однако техники, требующей подобной спецификации более чем достаточно в мире, и не только в России, к тому же использующей еще более низкую спецификацию такую как API CD. Поэтому для "устаревшей" техники данная спецификация является действующей.
СF -4 рекомендовано для магистрального транспорта.
Начиная со спецификации API CH-4 начинают ограничивать содержание серы в дизельном топливе:
Если нужна будет дополнительная информация, обращайтесь.
Warm regards,
Maria Boltalina
Technical Team Leader Russia & Ukraine
Shell East Europe Company Ltd
Representative Office, Meridian Commercial Tower, ul. Smolnaya 24/D, Moscow 125445, Russia
Tel: +7 495 2586900 ext 220 Other Tel: +7 916 3111247
puzzin
Сообщение DrFOX » 15 мар 2009, 02:21
Только в нижнем диапазоне температур.
Vicktor2009 писал(а):И еще есть ли смылс верить тому чо нарисовано
Это не ошибка, надо еще сноски читать иногда (кружком отмечено), корейцы так сказать предупреждают о нецелесообразности применения этого масла при высоких температурах
DrFOX
FAQ-модератор
Доп. информация: Чип-Тюнинг
Сообщение Nikoz » 15 мар 2009, 09:03
Молодец Эдик,коротко и ясно!!! :)
Nikoz
Благодарил (а): 29 раз.
Дважды был Сорентоводом!
Сообщение TarZaN63 » 15 мар 2009, 10:39
раз тема по замене масла, вопрос: в радиаторе интеркуллера - тоже масло? масло из двига идёт в радиатор интеркуллера? а то там больно патрубок широкий, текёт из-под хомута... сейчас менять пойду.... в смысле - хомут менять пойду. масло на той неделе сменил на Кастрол Магнатек Дизель.
Тарзан, с..ка, ЛИЧНОСТЬ!!!
TarZaN63
Продал я соренту.......
Вернуться в ГСМ
