У кого какие багажники или боксы на крышу для Соренто?
Re: У кого какие багажники или боксы на крышу для Соренто?
Сообщение I v » 21 июн 2015, 13:13
а люк при такой модернизации открывается??
I v
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: 검정색
Сообщение grom » 21 июн 2015, 14:47
I v писал(а):а люк при такой модернизации открывается??
И люк, и даже двери открываются :D
Ракус немного не тот ,там большой зазор .
grom
Хороший человек
Благодарил (а): 256 раз.
Сообщение Hrompik » 21 июн 2015, 19:04
Андрюха, классно встали!
Hrompik
Благодарил (а): 180 раз.
Доп. информация: IronMan на ниточке болтается, в салоне не курят
Сообщение grom » 21 июн 2015, 21:04
Hrompik
Володя огромное спасибо за ТУЛЮвские крепления ,а Саньку Алекс79 за разработку и изготовления кронштейнов . Теперь бокс снимается в разы быстрее , а ещё и есть возможность регулировки под разную длину между поперечен .
grom
Хороший человек
Сообщение Corsar » 27 июн 2015, 19:54
По случаю приобрел такой вот бокс. Покупал зимой, а поставил только недавно. Но уже прошел с ним более 2 тыс.
Впечатления: вместительный, но установка одному доставляет много хлопот из-за креплений (снизу скоба вставляется, сверху в боксе зажим). На трассе после 120 шумит прилично.
А теперь вопрос к знатокам. Ставил на штатные поперечены. После пробега до Москвы и обратно от, порой, резких торможений - бокс вместе с поперечинами сместился вперед по полозьям рейлингов. Штатные штыри не держат в пазах. Кто-нибудь сталкивался? Как вылечить?
Corsar
Благодарил (а): 920 раз.
Сообщение ShineOn » 27 июн 2015, 22:44
Corsar писал(а):Штатные штыри не держат в пазах. Кто-нибудь сталкивался? Как вылечить?
У меня в рейлингах вообще пазов не было, высверливал отверстия руками и плотнее загонял штыри креплений поперечин. Пока что держится (уж несколько лет).
Если не держит, то можно какие-нибудь ограничители типа саморезов вкрутить с внутренней стороны рейлинга. Не очень красиво, но должно держать. И снаружи не будет видно.
Благодарил (а): 641 раз.
Сообщение Седьмой » 28 июн 2015, 22:54
Немного офф - прошу прощения, но...
Стесняюсь спросить, а может кто-нибудь дать в поездку на море бокс. Рейлинги купил, а с боксом не сложилось.
Период с 11 июля по 2 августа - вдруг кто уже съездил в отпуск или поедет чуть позже.
Если можно, то лучше в личку, что бы не засорять тему.
Спасибо.
Седьмой
Благодарил (а): 82 раз.
Сообщение lelick » 29 июн 2015, 14:17
Мои 5 копеек в тему:
lelick
Благодарил (а): 34 раз.
Автомобиль: Sorento UM, 2.0TD (184 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Сообщение Glgi » 29 июн 2015, 17:30
lelick
Леш, а что за багажник для великов? на фото не видно - на фаркоп?
Кому надо поучиться...заходи к нам http://xn--80abfhcm1bgedcjgwcq4ob.xn--c1avg/ Теперь еще права на трактор, квадроцикл, снегоболотоход
Glgi
Благодарил (а): 11 раз.
Доп. информация: Классик, гламур... изменил с гранд санта фе
Сообщение lelick » 29 июн 2015, 18:46
Glgi писал(а): багажник для великов
Да, на фаркоп. Называется Amos Hak-3.
lelick
Сообщение grom » 30 июн 2015, 01:45
ShineOn писал(а):У меня в рейлингах вообще пазов не было, высверливал отверстия руками и плотнее загонял штыри креплений поперечин. Пока что держится (уж несколько лет).
Аналогично . Выверяешь нужное тебе расстояние между поперечин , отмечаешь место штырька ,(он же фиксатор) отодвигаешь поперечену ,засверливаешся ( пятеркой или четверкой ,не помню точно) поеречены на место ,но теперь с фиксацией штырька в отверстии.
grom
Хороший человек
Сообщение edge » 09 июл 2015, 12:43
Друзья, кто пользовался таким вот боксом http://www.avtostud.ru/catalogue/Kupit_ ... 0.B/15525/ (SOTRA X-Treme Xt 600) Как он? Хочу свой террадрайв 440 поменять на него. А то места мало в машине.
edge
Благодарил (а): 273 раз.
Доп. информация: Был 3.3
Сообщение Nikolay0812 » 10 ноя 2015, 21:41
Прочел всю тему,но не увидел-ставил ли кто нибудь вот такую(или подобную) корзинку на крышу
Нравится что алюминиевая,т.е. можно легко монтировать/демонтировать в одиночку.
Что скажете?
Меня больше, так сказать-эстетика интересует :)
Благодарил (а): 887 раз.
Сообщение Mumix » 18 ноя 2015, 11:01
Подскажите, пожалуйста! Хочу приобрести поперечины на рейлинги. Рассматриваю варианты:
- Amos Alfa Aero 130 (130 см)
- Thule SmartRack 795 (127 см)
- RF20 Alu MontBlanc (125 см)
- LUX (130 см)
- Атлант Аэро (126см)
Кто что из этого порекомендует. Также не могу определиться с длиной, смотрю от 125 до 130 см. Поперечины необходимы для дачных нужд (доски, фанера, сайдинг и т.д.). Будет ли у 125 сантиметровых достаточно вылета по бокам, чтобы обмотать веревкой и она там нормально держалась?
Добавлено через 4 дня 23 часа 23 минуты 38 секунд:
Так и не дождался я ответа на свой вопрос....
Съездил вчера в магазин и приобрел поперечины Атлант Аэро (135 см) за 5000 деревянных. Антлант понравились тем, что в месте крепления к рейлингу у них очень плотная и мягкая резинка + сделаны достаточно добротно (от Thule за 8000 на ощупь ничем не отличаются). Длину поперечин специально взял 135 см. За счет этого у меня по бокам достаточный вылет, чтобы нормально привязать транспортировочный ремень. Будет много - всегда можно укоротить.
Не принципиально, но не понравилось, что установка/снятие в два этапа, т.е. сначала используем шестигранный ключ для установки, потом ставим уже специальным ключиком заглушку, предотвращающую кражу. Брал на сайте http://автобагажники.рф/podbor-avtobagaznika/kia/sorento/2010-2014/. Понравилось тем, что у них отдельно продаются сами крепления и отдельно поперечины, что позволяет выбрать цвет/форму/длину.
Mumix
Сообщение VladGa » 21 дек 2015, 11:55
edge писал(а):Друзья, кто пользовался таким вот боксом http://www.avtostud.ru/catalogue/Kupit_ ... 0.B/15525/ (SOTRA X-Treme Xt 600) Как он? Хочу свой террадрайв 440 поменять на него. А то места мало в машине.
А почему не TERRA DRIVE 480 литров?
VladGa
