Замена магнитолы 2DIN на 1DIN
Сообщение CheGuevara » 14 сен 2011, 07:47
Приветствую всех....
Значит хочу поменять здоровую майфуну (она блин еще и касеттная наполовину жжесть) на обычную маленькую со сьемной панелькой...
Видел на фотках что так делают...Может кто из Уважаемых заморачивался на такое? там наверное какой-нибудьпереходник надо?...
подскажите или может ссылочки кто подгонит??
CheGuevara
Re: замена большой магнитолы на маленькую
Сообщение YAN » 14 сен 2011, 07:52
 Замечание от модератора: YAN
Целый раздел посвящен обсуждению именно ГУ :arrow:viewforum.php?f=86
Благодарил (а): 1269 раз.
Сообщение ShineOn » 14 сен 2011, 08:23
Честно говоря, про 1DIN нашёл только вот это: Тема: Переходная рамка на 1 Din с карманом знаю где есть:-)
Видимо, никто особо такой вариант не рассматривает, ибо 2DIN в подавляющем большинстве случаев выигрывает по функционалу.
Благодарил (а): 641 раз.
Сообщение Sir Antony » 14 сен 2011, 09:45
У меня такой стоял, с карманом, но я его уже отдал.
Всем всего хорошего :)
Sir Antony
Сообщение Мелкий66 » 14 сен 2011, 10:02
Переходная рамка на 1 Din с карманом есть у любого дилера,стоит в районе 900 рублей.
Мелкий66
Доп. информация: MITSUBISHI OUTLANDER
Сообщение КОРЕЕЦЪ » 14 сен 2011, 10:09
CheGuevara писал(а):подскажите или может ссылочки кто подгонит??
Вот я такой комплект продаю :arrow: Тема: "Лишние"запчасти после тюнинга.
Кстати,панелька съёмная,не глюченная в плане контактной группы.С футлярчиком.
КОРЕЕЦЪ
Благодарил (а): 569 раз.
Re: Замена магнитолы 2DIN на 1DIN
Сообщение CheGuevara » 15 сен 2011, 18:46
спасибо....теперь понял что искать.....надеюсь что установить самому тоже реально будет
CheGuevara
Сообщение PEI » 13 янв 2012, 16:10
В интернет магазине zakazi24 набрел на переходную рамку 2>1DIN для Соренто 2006> фирмы C-quence.
Стоит всего 210 руб! Может кому будет полезно. (код товара 509841)
PEI
Доп. информация: теперь SPORTAGE-4 2,0AT 4WD
Сообщение демьян-98 » 14 янв 2012, 16:03
Сань,рамка есть у меня,просто отдам.
_______________________________________________________________________________________________________
опытный врач-нарколог превратит ваш праздник в серые будни
демьян-98
Доп. информация: чипован у Андрея13
лифт-тюнинг от Стаса663
Michelin 265/60R18
SuperTODII от BlkDemа
круиз-от Vendes
Сообщение Darsen » 30 мар 2015, 14:57
Мелкий66 писал(а):Переходная рамка на 1 Din с карманом есть у любого дилера,стоит в районе 900 рублей.
А можно ее номер ? Потому как дилер отвечает,что таких у них - нет! (
Darsen
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение bormanSPB » 10 июн 2015, 17:08
Решил махнуть 2din-овый штатный мафон на хорошую 1din процессорную магнитолку.
Вот что было куплено:
-кронштейн магнитолы 96130-3E030 - 1шт
-кронштейн магнитолы 96130-3E020 - 1шт
-карман под магнитолу 96130-3E040 - 1шт
все обошлось 550р. сейчас может дешевле, доллар падает)
НИ КАКОЙ КУСТАРЩИНЫ - ВСЕ ОРИГИНАЛ! и без зазоров. Единственная доработка сверлил дырки в кронштейнах под новую магнитолу, т. к. родные, только под штатную.. И этот вариант на дорестайл.(был печальный опыт, покупка рамки и кармана от рестайла- пришлось все вернуть назад)
сори за качество фото
bormanSPB
Сообщение Darsen » 30 июн 2016, 12:32
bormanSPB писал(а):И этот вариант на дорестайл.(был печальный опыт, покупка рамки и кармана от рестайла- пришлось все вернуть назад)
А что - дорестайловый вариант на рестайл не подойдет ? Сам мучаюсь проблемой: как грамотно установить магнитолу 1DIN. Купил рамку переходную,но вот как там будет "сидеть" (крепко) магнитола - ума не приложу. К чему крепиться ? Может кто чего подскажет умного ? :oops:
Darsen
Сообщение BlkDem » 30 июн 2016, 15:27
Darsen писал(а):как там будет "сидеть" (крепко) магнитола
Магнитола должна крепко крепиться специальными "ушами" к несущим элементам торпедо. Переходная рамка несущим элементом не является, крепится иногда совместно с "ушами", иногда самостоятельно.
Процесс творческий. Особенно если рамка не совсем "той системы".
Сообщение Darsen » 30 июн 2016, 19:54
BlkDem писал(а):Переходная рамка несущим элементом не является, крепится иногда совместно с "ушами", иногда самостоятельно.
Согласен на все 100% - посему сижу и думаю - как быть дальше. А почему от дорестайла пакет не подходит ? В чем там принципиальная разница ?
Микрокат предлагает пакет под 1DIN - и только для дорестайла,а на рестайл его - нет. Может я не туда смотрю?
Darsen
Сообщение BlkDem » 30 июн 2016, 19:58
Darsen писал(а):от дорестайла пакет не подходит ?
Не уверен. Скорее, не подходит, чем подходит. Но это по памяти. Могу ошибаться.
