Показания приборной панели
Сообщение griboid » 18 май 2015, 12:50
Здравствуйте уважаемые форумчане! не пинайте сильно если не в тему или перенаправьте заранее благодарен!!! Появилась проблема и нужен совет,владею kia sorento (2011г 2.4)!Прошел ТО-60 с заменой топливного фильтра и после этого заметил косяк.Когда заканчиваетя бензин загораетя желтая лампочка комп показывает остаток пробега 54км стрелка еще не полностью легла,проезжаю еще 3км стрелка резко падает и комп показывает мигающиет прочерки.На всех предыдущих машинах комп показывал остаток километража до заправки, хотя бы до 10км!Что про это думаете?
griboid
Re: Мигают прочерки
Сообщение ТАТАРИН 86 » 18 май 2015, 12:54
Остаток пробега показывает до 50 км, дальше прочерки.
ТАТАРИН 86
Доп. информация: черный
Re: Мигают прочерки
Сообщение griboid » 18 май 2015, 13:05
Это,что получается программный косяк?
griboid
Re: Мигают прочерки
Сообщение sotesu » 18 май 2015, 13:09
Нет, это косяк водилы, забывшего заправиться!)
sotesu
Благодарил (а): 8890 раз.
Re: Мигают прочерки
Сообщение griboid » 18 май 2015, 13:18
Я при этом мигании проезжаю еще километров 30,стчитаю,что это некорректная работа компьютера!
Добавлено через 2 минуты 25 секунд:
Зачем тогда такой Комп.нужен?,можно ограничется лампочкой на 50км!!
griboid
Re: Мигают прочерки
Сообщение Adom » 18 май 2015, 13:40
griboid писал(а):Зачем тогда такой Комп.нужен?,можно ограничется лампочкой на 50км!!
Суть в том, что при остатке бензина менее чем на 50км - есть вероятность испортить топливную систему (при подъеме в горку или другие препятствия бензин не попадет в топливную систему) или заглохнуть, те вызвать аварийное состояние.
Так что не надо ездить на пустом баке и вопросов не будет.
Adom
Благодарил (а): 36 раз.
Re: Мигают прочерки
Сообщение griboid » 18 май 2015, 13:47
Да согласен,лучше перестраховатся!Но почему, тогда другие бренды делают отсчет до нуля?Получается у них конфигурация топл.бака лучше продумана?
griboid
Re: Мигают прочерки
Сообщение suvfan » 18 май 2015, 15:22
sotesu писал(а):Нет, это косяк водилы, забывшего заправиться!)
и забывшего прочесть мануал, где все четко расписано :D
Газель, Волга- Sportage I- New Grand Vitara- Sorento R - BMW X3
suvfan
Благодарил (а): 38 раз.
Доп. информация: Был Sorento XM 2,2 TD 4WD, AT Prestige
Re: показания приборной панели
Сообщение ShineOn » 18 май 2015, 15:35
griboid писал(а):...загораетя желтая лампочка комп показывает остаток пробега 54км стрелка еще не полностью легла,проезжаю еще 3км стрелка резко падает и комп показывает мигающиет прочерки ... Что про это думаете?
Нормальное поведение бортового компьютера на всех (по моим скромным наблюдениям) автомобилях KIA. Прочерки включаются после расчётного остатка в 50 км. Т.е. если выскочили прочерки, значит надо срочно ехать на заправку.
Т.к. прочерки = остаток топлива менее, чем на 50км.
Сообщение griboid » 18 май 2015, 16:01
Спасибо за информацию,а то хотел к офицалам ехать-Ругаться!
griboid
