Антифриз выдавливает через расширительный бачек
Re: Антифриз выдавливает через расширительный. Прокладка ГБЦ
Сообщение paaltel » 09 май 2015, 16:46
Да-да,тянется резьба.
paaltel
Благодарил (а): 713 раз.
Сообщение Ramb » 10 май 2015, 11:21
Andrykle
Я сам в районе печатники... Меня долго мурыжили... 6 дней... Я их особо и не торопил.... Но там бошка тока 3 дня в очереди стояла на шлифовку... Не давно.
Ramb
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение Andrykle » 10 май 2015, 14:22
Ясно, а как на счет где ремонтировать?
Andrykle
Доп. информация: МНЕ НУЖНА ЗАПАСКА !!!
Сообщение Ramb » 10 май 2015, 16:11
Andrykle
в печатниках или в медведково... ну есть еще место кому я доверяю... но есть минусы....
Ramb
Сообщение Andrykle » 10 май 2015, 19:23
Есть контакты?хочется быстрее отдать,отогнать бы завтра,работают?
Добавлено через 14 минут 22 секунды:
Re: Антифриз выдавливает через расширительный. Прокладка ГБЦ?
да далековато, но пообщалсябы.
брат говорит есть какойто форумный сервис как он?
Добавлено через 4 дня 3 часа 46 минут 2 секунды:
значит так, как не прискорбно приговорили головку, трещина, уже меняют.
Andrykle
Сообщение srs3491 » 15 май 2015, 07:13
Ramb писал(а):Andrykle
в печатниках
Подскажите контакты в печатниках. Машина Санта фе. Двигатель такой же. Есть ли смысл устраивать танцы с промывкой радиатора снаружи и опрессовкой системы? Хотя радиатор помыть все равно не помешает.
srs3491
Сообщение Ramb » 15 май 2015, 08:27
Andrykle
Её на опресовку уже гоняли???
Ramb
Сообщение srs3491 » 15 май 2015, 11:49
Нет не опрессовывал. Течей нигде нет. Появилось с потеплением. Антифриз выдавливает в расширительный после поездки километров на 30. Из бачка на землю не выдавливает. Грушей переливаю обратно в радиатор. Причем тюка в тюку: в расширительном остается на max и в радиаторе под крышку. Может рано паникую? Съездить помыть радиатор и опрессовать систему.
EGR не заглушен, пробег у меня за 100 000 км. Может посоветуете, куда лучше съездить на данную процедуру.
srs3491
Сообщение Andrykle » 15 май 2015, 19:11
Ramb писал(а):Её на опресовку уже гоняли???
да возили, там и сказали, купил новую, пустую, за 40 - бля!!!!!
Добавлено через 4 минуты 59 секунд:
srs3491 писал(а): Машина Санта фе. Двигатель такой же. Есть ли смысл устраивать танцы с промывкой радиатора снаружи и опрессовкой системы? Хотя радиатор помыть все равно не помешает.
у меня тоже пробовали мыть радиатор,непомогло, так и давило в бачёк, в итоге трещина.
Добавлено через 7 минут 26 секунд:
srs3491 писал(а):Нет не опрессовывал. Течей нигде нет. Появилось с потеплением. Антифриз выдавливает в расширительный после поездки километров на 30. Из бачка на землю не выдавливает. Грушей переливаю обратно в радиатор. Причем тюка в тюку: в расширительном остается на max и в радиаторе под крышку. Может рано паникую? Съездить помыть радиатор и опрессовать систему.
а по мне так и должно быть, у меня антифриз перегоняло в бачёк под самый верх, а радиатор пустел.
у тебя на горячую, на MAX антифриз? На совсем холодную , с утра, уровень должен падать между min и max.
Andrykle
Сообщение srs3491 » 15 май 2015, 23:08
Сегодня похолодало. Выдавило меньше. Посмотрю завтра с утра. И завтра съезжу сначала помою радиаторы, а потом на опрессовку. Ну а потом видно будет.
srs3491
Сообщение Andrykle » 16 май 2015, 10:19
Andrykle писал(а):давило в бачёк, в итоге трещина.
Собственно вопрос, из-за чего всё это произошло???
Andrykle
Сообщение Микетыч » 16 май 2015, 12:04
Трещина поди между клапанами?
Микетыч
Сообщение Andrykle » 16 май 2015, 12:12
Микетыч писал(а):Трещина поди между клапанами?
Вроде да, форсунки чтоли?
Andrykle
Сообщение srs3491 » 16 май 2015, 16:07
Вроде бы пронесло. Съездил помыл радиаторы. Вроде бы грязи не очень много было. Потом поехал на опрессовку. Процедура ничего не выявила. Доехал домой. Вроде бы ничего не выдавило в расширительный бачок. Поезжу по наблюдаю.
srs3491
Сообщение nikelar » 07 июл 2015, 16:40
Господа, та же проблема, выдавливало антифриз в расширительный. Вскрытие показало пробитие прокладки. Гбц шлифанули, опрессовали - норм. Вопрос к знатокам по технологии ремонта - с ГБЦ сняли 0,15 мм. Родная прокладка 1.2 мм. Ремонтную заказал 1.3 мм. Верно ли. И вопрос по болтам ГБЦ - их всегда стоит менять, если нет чем грозит - не выдержат момент затяжки??
nikelar
