Univanger писал(а):но как ни качали бензин по трубкам в сервисе, машина с новым фильтром не завелась.
Gnomus писал(а):Univanger писал(а):но как ни качали бензин по трубкам в сервисе, машина с новым фильтром не завелась.
видимо резинки уплотнительные прощёлкали
у и если чек вылетает то наверное надо ошибки посмотреть?
Почему не даст? Катушка больше износу подвержена?игоряныч писал(а):Катушки смотри. Прозвонка проводов ничего не даст. Прошивает где то.
Univanger писал(а):Не понял про уплотнительные ?
игоряныч писал(а):Ты же сам написал-дергается, когда тапку давишь( под нагрузкой то есть). Значит на холостых двиг работает нормально. У меня было подобное. На форуме писал. Купил одну катуху и методом тыка обнаружил неисправную.
Univanger писал(а):игоряныч писал(а):Ты же сам написал-дергается, когда тапку давишь( под нагрузкой то есть). Значит на холостых двиг работает нормально. У меня было подобное. На форуме писал. Купил одну катуху и методом тыка обнаружил неисправную.
Да, на холостых работает нормально. Судя по тому как Вы пишите, поменять катушку я сам могу?
2All:Всё-таки, есть ли смысл ставить бензонасос от шестицилиндрового соренто? Или у них одинаковая производительность? Или они разные и насос не встанет просто?
Univanger писал(а):Кстати, а может быть причиной таких дёрганий какой-нибудь пере/недозатянутый ремень из приводных или даже сам ГРМ? Или подклинивающий шкив?
