Замена передних габаритов
Всё, что штатно светится в KIA SORENTO XM (2009MY) внутри и снаружи.
Примечание: любое изменение штатного освещения и/или дополнительное освещение обсуждаются в разделе "Тюнинг"
Re: Замена передних габаритов
Сообщение operator » 07 апр 2014, 10:45
alex455 писал(а):накрутить один-два оборота обычной ПВХ изоленты китайской на патрон с лампой ... для "тугости" посадки в отверстие
Я бы, скорее, использовал бы некое подобие герметика.
Например, намазать патрон резиновым клеем. Дать подсохнуть, и тогда уж в гнездо. И держать будет, и удалить клей при необходимости можно будет просто пальцами.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение alex455 » 07 апр 2014, 11:40
А если ошметки потом от герметика пересохшего вывалятся вонутрь фары. Не кошерно будет.
alex455
Доп. информация: Titanium Silver - Prestige.
Сообщение operator » 07 апр 2014, 12:37
Ну... если правильно все сделать, то такого не должно быть. Хотя, теоретически, может быть всё. Но, это вообще, не проблема. У меня, в свое время, пластмассовый светодиод рассыпался. Пришлось фару снимать и вытряхивать ошметки. Делов на десять минут. Фара очень легко снимается.
operator
Сообщение saleks » 07 май 2015, 16:43
Сегодня менял лампочку габарита в правой фаре. Когда назад выставлял то почувствовал щелчек и стакан зафиксировался. Так что видимо у кого они выпадают фиксатор обломан.
saleks
Доп. информация: Цвет Bronze, комплектация Luxe
Сообщение Лео » 07 май 2015, 17:51
saleks писал(а):почувствовал щелчек и стакан зафиксировался..... фиксатор обломан.
Тогда по идее при снятии надо что-то отжимать. 8) При замене этих ламп щелчков не слышал :crazy:
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение saleks » 07 май 2015, 20:09
Фары не разбирались но предполагаю что там что то в виде лепестков пластмассовых тк пришлось тянуть с усилием в первоначальный момент при демонтаже.
saleks
Сообщение Mokarran » 08 май 2015, 09:49
Я пошел простым путем - вынул лампочки из габаритов. Патрон вываливаться перестал, проблема с перегоранием лампочек так же решена.. Визуально морда при включенном свете мне так нравиться больше.
Mokarran
Доп. информация: Черный, Люкс, в процессе переделки.
Вернуться в Осветительные приборы (XM)
