Внимание кардан
Re: Внимание кардан
Сообщение DrFOX » 05 мар 2009, 22:52
SVA писал(а):У меня была точно такая же фигня.
abrasive писал(а):у меня тоже крестовина померла ,появляется скрип и вибрация,а при троганиии щелчек.
TarZaN63 писал(а):взяться за кардан
Главное чтобы Главный Кардан не УПАЛ!!! :lol:
DrFOX
FAQ-модератор
Доп. информация: Чип-Тюнинг
Re: Внимание кардан
Сообщение Андрей59 » 05 мар 2009, 22:56
Слушайте, что доктор говорит !!!
Андрей59
Re: Внимание кардан
Сообщение Виталя » 06 мар 2009, 04:39
А я снял оба кардана и промазал их доброй РОССИЙСКОЙ смазкой 158 ой. Добро получилось!
Виталя
Re: Внимание кардан
Сообщение LuTeR » 06 мар 2009, 05:45
krek
....и обезательно следите за передним мостом в часности правая сторона, где стоит промежуточный вал с подшипником, если проглядеть то паподаешь на вал+ внутриннюю гранату (болезнь)
а если подшипник вала не обслуживается, как за ним следить? если совсем клинит то подшипник своевременно менять или все таки можно чем то мазать?
LuTeR
Re: Внимание кардан
Сообщение Игорь-Пермь » 06 мар 2009, 08:31
TarZaN63 писал(а):в принципе - это возможно. проверить - нетрудно. взяться за кардан с двух разных концов (не за крестовины, но чем ближе к ним, тем лучше)и проверить его на кручение. должен быть лёгкий люфтик. если люфт сильный, и слышны посторонние звуки - тогда чинить, хотя он не чинится, он меняется (на ниве так).
в том то и дело, что люфт сильный и посторонние звуки громкие, вывесив машину, начали руками врашать колесо переднее и сразу услышали эти звуки.
Игорь-Пермь
Re: Внимание кардан
Сообщение TarZaN63 » 06 мар 2009, 08:54
Игорь-Пермь писал(а):в том то и дело, что люфт сильный и посторонние звуки громкие, вывесив машину, начали руками врашать колесо переднее и сразу услышали эти звуки.
если крутили колесо - то не факт что это кардан..... может быть, граната, шрусы, шлицы на приводах, ещё какая-нить хрень в переднем мосту.....
Тарзан, с..ка, ЛИЧНОСТЬ!!!
TarZaN63
Продал я соренту.......
Re: Внимание кардан
Сообщение регион 63 » 06 мар 2009, 08:59
TarZaN63 писал(а):если крутили колесо - то не факт что это кардан..... может быть, граната, шрусы, шлицы на приводах, ещё какая-нить хрень в переднем мосту.....
+1. Плюс люфты в редукторе, крестовинах... Странный вывод.
P.S. Вопрос к спецам. А разве при заглушенном двигле передний кардан соединен с трансмиссией? Муфта-то разомкнута?
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Re: Внимание кардан
Сообщение Игорь-Пермь » 06 мар 2009, 09:10
я вообще то не спец, спецы лазили под машиной, а я в это время висел вместе с машиной :D , двигатель был заведен, рычаг в положении N....сказали что умерли шлицы на кардане.
Игорь-Пермь
Re: Внимание кардан
Сообщение Игорь-Пермь » 10 мар 2009, 12:08
ну что ж, заменили передний кардан, по гарантии 8)
Игорь-Пермь
Re: Внимание кардан
Сообщение Юрец » 10 мар 2009, 12:35
Игорь-Пермь писал(а):заменили передний кардан, по гарантии 8)
Чего-то рановато карданчик умер. После замены стуки и скрежет исчезли?
Юрец
Доп. информация: Nissan X-Trail. Были Сорики 2.5TD (14X л.с) АТ, 2002 и 2.5TD (170л.с.) МТ, 2007
Re: Внимание кардан
Сообщение Игорь-Пермь » 10 мар 2009, 12:52
да конено, было бы странно если бы они не исчезли %)
 Замечание от модератора: LEO
Выношу устное предупреждение за нарушение п.5 Правил форума в части избыточного цитирования и цитирования последнего сообщения в теме.
Игорь-Пермь
Re: Внимание кардан
Сообщение Фуфик » 13 май 2009, 16:53
Был на ТО-1 пробег 13200. Перед ТО решил снять защиту и посмотреть что как самому. Обнаружил небольшой стучек при перемещении переднего конца переднего кардана вдоль оси крестовины. Вердикт ТО- замена по гарантии. Вопрос- что их каждый год менять(кардан)?
Если бы каждый человек мог бы хотя бы раз в жизни безнаказано выстрелить другому в затылок люди были бы намного добрее друг с другом Изображение
Фуфик
Re: Внимание кардан
Сообщение Slymen » 13 май 2009, 18:01
Был тоже на ТО-2 и тот же вердикт - передний кардан под замену по гарантии и еще рулевую рейку :shock: от как - пробег 30 тык
Люблю жизнь и все что с ней связано!!
Slymen
Доп. информация: черный, Кони FSD и 200 л.с., был(((
теперь белых турбоМух 290 л.с.
Re: Внимание кардан
Сообщение Танкист » 25 июл 2009, 09:09
Я тоже при вывешенном переднем левом колесе услышал шум (лязгонье), шум шел от перднего кардана, когда залез под машину, то обалдел - задняя крестовина переднего кардана съедена на столько, что он поворачивается (люфт) на 1,5-2см. %) . При этом при движении ни чего не гримит. Заказал крестовинку, буду менять.
Кто-то должен быть при чем!
Танкист
Доп. информация: Максималка
Re: Внимание кардан
Сообщение TarZaN63 » 25 июл 2009, 10:54
тут ить ишо какое дело..... крестовинки-то ещё и шприцевать иногда надо...... и не абы чем, а спецовой смазочкой... название тока забыл.... помню, что сама смазка синенькая....
TarZaN63
