Не включается 4LOW
Re: Не включается 4LOW
Сообщение ИВээС » 19 мар 2015, 16:34
С Питера заказывал, оч переживал, думал лажа. Ан нет, пришёл.
ИВээС
Доп. информация: Был Соренто 2003, бензин, парт-тайм.
9521388545
Сообщение Фартовый » 23 мар 2015, 20:14
прошерстил всю тему, собрал все возможные причины в один листик и как время свободное будет поеду, вручу мастерам список и пусть разбирают проверяют все, пока не найдут причину. об окончании ремонта отпишусь
Фартовый
Доп. информация: корейская сборка, живучий однако))
Сообщение миха круг » 30 апр 2015, 09:03
ребята всем привет не много не по теме но время нет искать где спросить на охоту пора вопрос после выключения передка идет гул сильно заметно при разгоне на любой передаче через какое то время пропадает совсем что может быть?
миха круг
Доп. информация: чистый кореец
Сообщение Фартовый » 30 апр 2015, 18:41
всю электрику перекопали в итоге включается тока на прогретую. говорят что раздатка сыпаться начинает. мож кто подскажет толкового мастера в Рязани. офицалы на островского не помогли (говорят следующий этап- доломай раздатку и бум все капиталить )
Фартовый
Сообщение diablo » 30 апр 2015, 23:09
отличные специалисты че! :D стоит обращаться неприменно к ним)
diablo
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение VJ 99 » 05 июн 2015, 14:40
ребята здасте прошу помощи невключается пониженная Low
VJ 99
Сообщение ИВээС » 06 июн 2015, 11:45
симптомы опиши? полный привод включается? пониженая вообще не включается или включается иногда, или включается но работает только задний привод, загорается нет иконка пониженой? какие то звуки при подключении- отключении? вобщем нужно максимальное количество информации/ для плодотворной работы коллективного разума это необходимо/
ИВээС
9521388545
Сообщение YAN » 06 июн 2015, 12:28
VJ 99
Тему всю прочёл или ждешь диагноз от других?
Благодарил (а): 1268 раз.
Сообщение VJ 99 » 06 июн 2015, 13:18
все по порядку (выезжаю и заезжаю на low из гаража) при вкл зажигания индикатор low загорается и гаснет как и должно быть.при вкл low ручкой не чего не происходит индикатор не горит и нет пониженной, что смотрел:1)микрик педали сцепления.2)предохранители все целые3) ручка тоже авто -лов.диагностика выдала 2ошибки с1012(Vehicle acceleration or deceleration excess)удалили и с1017(Solenoid open ,short to ground/battery)так и осталась.под машину залез там разьемы пошевелил и все что дальше посмотреть ? да еще увидел болтающийся разьем с левой стороны переднего моста он откуда я так и не понял.спс
VJ 99
Сообщение netoka » 08 июн 2015, 11:01
VJ 99 писал(а):болтающийся разьем с левой стороны
это с соленоида рулевой рейки (двухконтактный).
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение Фартовый » 08 июн 2015, 19:49
а теперь у меня пропал еще и полный привод . понижайка включается по пержнему через раз и то на горячую. :(
Фартовый
Сообщение serega537 » 24 июн 2015, 14:13
SergAG писал(а):Разобрался я с 4LOW! Отчет будет длинный, как жизнь без понижайки :D :D :
Симптомы были стандартные: лампа моргает, но понижайка не включается. Грузили меня "добрые люди" однозначной замена моторчика, но добрый волшебник GIZ проверил его со всех сторон, и тот оказался исправен. Тот же волшебник определил, что на датчиках "плохое" питание. Уже в другом месте сканер рассказал мне про кучу ошибок, типа Р1730, и 34, т.е. низкое напряжение на датчиках. Там же сняли блок ТОДа, вскрыли его и увидели явно погоревшую детальку.
Фигня, подумал я, заменю блок. Но блок этот оказался в стоимости 38тр, и нигде на развале. И вообще количество вариантов такого блока с разными партнамберами меня удивило. Найти именно к740 не получилось. Поэтому обратился к радиотехническому сообществу, и те по фотографии определили погоревшую совершенно эксклюзивную микруху (размером 2,5мм!!). Дальше через Финку мне ее достали, привезли и заменили. Питалово контролировал на салонном разъеме 21, который между блоком ТОДа и кабелем к датчикам. Питалово, появилось.... но не появилась понижайка :shock:
Пришлось искать место, где можно работать снизу, и уже там методом проб и ошибок определили датчик движения с КЗ по питанию. Поменяли датчик - и после пары веселых помаргиваний зеленой лампы услышал давно забытый звук включения понижайки. Вуа-ля!
Резюме: если хочется начать с простого, надо проверить питание на датчиках раздатки. Без их корректной работы понижайка не включится. Делается это на указанном разъеме, пины 3 и 6. Если кому-то актуально, выложу подробнее, где искать этот разъем.
Доброе время суток. у меня тоже невключается панижайка. если можно по подробней о розьеме
Рекомендую ознакомиться с этой темой :arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
serega537
Сообщение VJ 99 » 24 июн 2015, 15:57
да нашёл этот разъём с правой стороны в стойке у ног пассажира нижний самый как на фото. разьединяю 3-6 пин есть 5в втыкаю нет 5в садит что-то? 10-21пин на корпус должны звониться или нет? спс :crazy:
VJ 99
Сообщение serega537 » 25 июн 2015, 08:31
а где можно посмотреть фото
serega537
Сообщение VJ 99 » 25 июн 2015, 10:21
тута на 23
VJ 99
