Вырос уровень масла!!!что делать?
Re: Вырос уровень масла!!!что делать?
Сообщение kstovchanin » 01 фев 2009, 23:05
Компрессия ни при чём, я просто походя заметил, как можно увидеть примерную компрессию. При прокрутке стартером и измерению тока, потребляемого оным. Метод достаточно древний и не совсем точный. Но это всё к теме не относится. А масло нюхать не надо, это вредно))).
kstovchanin
Доп. информация: TLC200
Сообщение удача » 05 мар 2009, 13:41
Проблемма мне ккажется у тебя в том что льет какая то форсунка потому как льет ,топливо полностью не сгорает или сгорает плохо ,ну а несгоревшее протекает в поддон .От седа и падение мощности и ввысокий уровень на щупе .Правда такое у дизелей больше а не у бензина
удача
Доп. информация: неудачен
Сообщение удача » 05 мар 2009, 13:44
ну а про компрессию и масло нюхать это не зря написано .просто если в масле бензин то можно его учуять .Ну а несгорать он может и по тому как компрессия мала . Так как именно она компрессия и яв-ся катализатором процесса горения
удача
Сообщение Автодруг » 05 мар 2009, 14:02
SanekW писал(а):подскажите что делать?
скорее всего попала солярка..как вариант, льет форсунка..не затягивай с ремонтом.
Автодруг
Доп. информация: R кореец
Сообщение удача » 05 мар 2009, 14:46
[ льет форсунка..не затягивай с ремонтом.[/quote]
У него ессли понимательней посмотреть то бензин 3.3литровы О какой солярке может идти речь?
удача
Сообщение Борисыч » 05 мар 2009, 14:52
Если в масле бензин, то на горячую хрен заведёшь из-за переобогащения смеси!
Борисыч
Благодарил (а): 357 раз.
Сообщение удача » 05 мар 2009, 15:02
Борисыч а причем тут в масле бензин и не заведешь .Смесь то готовится по измереному воздуху идущему через воздухомер или датчик даления или правильнее будет разряжения да коректируется по лямбде при выходе отр газов .Не путай .Хоть мне уже тут и пишут что наумничал много и везьде но пусть обоснуют что ли свою позицию.
Для того и форум как я понимаю.
удача
Сообщение Владимир Ростов » 05 мар 2009, 15:16
Борисыч писал(а):Если в масле бензин, то на горячую хрен заведёшь из-за переобогащения смеси!
Завести - заведешь, но не надолго. У меня на Волге порвалась мембрана бензонасоса, и бензин попадал в масло. За неделю движок угрохал. Были задиры на всех вкладышах и шейках.
Владимир Ростов
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение Автодруг » 05 мар 2009, 15:56
удача писал(а):О какой солярке может идти речь?
да, просмотрел..но бензиновые форсунки тоже лить могут
Автодруг
Сообщение maxx » 05 мар 2009, 19:40
у меня в свое времы был бензиновый ниссан Цедрик,у него была дефектная форсунка, не распыляла,а лила фонтаном(купил такой).Так там такой чад из трубы шел...Не понятно,как гидроудар не схватил.Однако уровень масла в норме был. Я думаю,что не в форсунке дело. Тогда бы цилиндр не работал.А то часть топлива сгорает,а часть стекает что-ли?
maxx
Доп. информация: светлый велюр
Вернуться в Прочее (ремонт)
