MUSSOvod
» 20 апр 2015, 18:56
согласен каждому своё) одно знаю точно на механику и на колёса меньше чем 32-33 локрайт он же локка лучше не ставить( у меня на крокодиле на 35 катках даже напрягал а на меньших тем более)
MUSSOvod
- Автомобиль: Другая машина
- Год выпуска: 2002
edge
» 20 апр 2015, 21:13
Локрайт - это саморазблок. Еще опаснее на асфальте чем самоблок.
edge
- Партнёр Клуба
- Год выпуска: 2014
- Доп. информация: Был 3.3
andrew13
» 22 апр 2015, 07:20
Есть еще момент. Насколько понимаю в момент включения/выключения самоблока начинается переходной процесс. Мягко включающиеся винтовые, вроде вала, мало эффективны(50-70%). Со 100% блокировкой переход между состояниями быстрее, резче, нагрузки на трансмиссию больше.
andrew13
- Автомобиль: Sorento BL, 3.3 (247 л/с) TOD, AT
- Год выпуска: 2008
- Доп. информация: Франкенштейн: суперселект вместо ТОДа, АРБ перед и зад, дифы от таракана с понижением, 33", комап, силовые обвес, багажник, калитка,люстра...
MUSSOvod
» 22 апр 2015, 08:39
да при диагоналках будет удар не большой, при НЕ диагоналках удара практически нету, ну то есть чем сильнее разница между загразками колёс тем сильнее этот удар проявляется
MUSSOvod
- Год выпуска: 2002
Алфизик
» 22 апр 2015, 09:56
Где-то видел информацию, что если даже при "дохлом" LSD поднять ручник на два щелчка, то LSD работает.
Пока не проверял - нету времени из города выбраться
Алфизик
- Автомобиль: Sorento BL, 2.5TD (14X л/с), Part-Time, AT
- Год выпуска: 2003
Smit
» 22 апр 2015, 11:29
Леонид, нет. у меня живой лсд был, хоть весь ручник вытащи - не будет эффекта...если конечно у тебя одна колодка не убитая, именно та, которая буксует
Smit
- Год выпуска: 2016
- Доп. информация: УАЗ Патриот 2016. 33 колеса, все блокировки, лебедка. V8, 290 л.с., автомат. Было: 6 лет Соренто 2,5Д, BFG A/Т 31, лифт; силовик, лебёдка, самоблок
Ale-X
» 22 апр 2015, 11:55
Если ручник затянуть, на диагоналке это и будет имитация ЛСД
Все проблемы из за баб! Даже проблемы баб из за баб!
Ale-X
- Год выпуска: 2006
- Доп. информация: CHIP`ko, VladSprings, Webasto, superTOD GE
MUSSOvod
» 22 апр 2015, 16:54
Нужно просто сделать 2 ручника и ни какая блокировка не нужна)
MUSSOvod
- Год выпуска: 2002
Андрей 55
» 22 апр 2015, 16:56
А лучше 4
Андрей 55
- Автомобиль: Sorento BL, 2.4 (141 л/с), Part-Time, MT
- Год выпуска: 2005
- Доп. информация: Был.
AuCT
» 22 апр 2015, 17:23
Ручник не удержит, по сути ЕСП это и делает - имитирует работу 4-х ручников
AuCT
- Год выпуска: 2008
- Доп. информация: Chipspb, SuperTOD, H&R+45, 245/75/16
Ale-X
» 22 апр 2015, 17:27
Ручник не держит потому, что тросик и ручное усилие. А есп работает по гидролиниям, так что если её правильно настроить она будет намертво зажимать.
Ale-X
- Год выпуска: 2006
» 22 апр 2015, 18:41
Где- то встречал инфу, что самоблоки не любят раскачки и умирают именно тогда, когда начинаешь раскачивать. Насколько это верно? И второй вопрос, якобы при движении вперёд и назад КБ отличается?
- Модератор
- Автомобиль: Sorento BL, 2.5TD (14X л/с), TOD, AT
- Год выпуска: 2002
- Доп. информация: Истиный Кореец.С пружинами от Влада.КониХТ.Самоблок2 от ВалРесинг.чип от Андрей13
MUSSOvod
» 22 апр 2015, 19:22
ну смотря какие самоблоки) если червячные то им пофиг они ничего не боятся, кб у них одинаковый что в перёд что назад. разный КБ у ДАКа но там сам диф гумно.
MUSSOvod
- Год выпуска: 2002
andrew13
» 22 апр 2015, 19:31
MUSSOvod писал(а):Нужно просто сделать 2 ручника и ни какая блокировка не нужна)
у приятеля в паскудике так было ))
andrew13
- Год выпуска: 2008
*FartoBbii*
» 03 май 2015, 18:40
Всем привет!
Есть подвижки по теме, уж очень хочется данный девайс (хоть принудиловку, хоть самоблок) главное чтоб надежный был..
*FartoBbii*
- Год выпуска: 2008
- Доп. информация: H&R +45мм, Hankook Dynapro MT 245/75/16, лебедка 12000 от Джокера.
