АКПП: при какой скорости включается 5 передача?
Сообщение Владимир Ростов » 03 дек 2007, 10:51
val_grig
Ага. Там окошечко и меется. Слева от датчика уровня топлива.
Владимир Ростов
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение val_grig » 03 дек 2007, 10:53
FRUKT
Лёня, ты? Блин, сменил аватару, тебя и не узнать теперь :D
Я догадывался, что цифирки в этом окошке должны загораться, потому как больше для них места нет :) Спасибо! как-нибудь попробую в ручном режиме поездить. Если сумею :) :D
val_grig
Клубный шашлычник
Благодарил (а): 321 раз.
Сообщение Седьмой » 03 дек 2007, 11:33
Должна включаться цифра 5. У меня дорестайл правда, но экспериментировал и уже на 80-и включается, проверь по компу ошибки АКПП и проверь может она(передача) втыкается, а на приборке не показывает
Седьмой
Благодарил (а): 82 раз.
Сообщение Геннадий2006 » 03 дек 2007, 11:46
Если едешь на D и переводишь ручку в ручное положение то автоматом влючается передача на ступень ниже.... поэтому 5 при етом никогда не увидишь...ее можно вкс только в ручном режиме...
Все что не делается, все к лучшему...
Геннадий2006
Доп. информация: Серебристый,кореец
Сообщение папа Миша » 03 дек 2007, 12:48
Геннадий2006 писал(а):Если едешь на D и переводишь ручку в ручное положение то автоматом влючается передача на ступень ниже.... поэтому 5 при етом никогда не увидишь...ее можно вкс только в ручном режиме...
Ну вот я и спрашивал на какой скорости при ручном режиме она включается
Седьмой писал(а):Должна включаться цифра 5. У меня дорестайл правда, но экспериментировал и уже на 80-и включается, проверь по компу ошибки АКПП и проверь может она(передача) втыкается, а на приборке не показывает
:shock:
по моему на дорейстале стоит 4х ступенчатая АКПП
папа Миша
Благодарил (а): 64 раз.
Доп. информация: был 2007 2,5D ЕX TOD максималка,
Octavia 1.8 tsi 2018 серебряная пуля
Nissan Patfinder R51 2.5TD
Сообщение Геннадий2006 » 03 дек 2007, 16:02
На дорестайле 4хступка...а на рейстале в ручную она сама не вкл ее надо вкл самому...ориентируясь по тахометру...
Геннадий2006
Сообщение Витек » 03 дек 2007, 17:03
У меня на дорейстайле автомат 5 ступка, на 5-ю принудительно вкл на 60-65 км/ч.
Ничего в нашей жизни не вечно!
Витек
Доп. информация: Шевроле-Тахо 08 г.в.5,3л 325 л.с была Соренто 2,5АТ 06г.в
Сообщение Геннадий2006 » 03 дек 2007, 17:29
Витек...у тебя и есть рейстал...просто движок 140 лс ...его погнали с 2006 года...
Геннадий2006
Сообщение Nick » 26 дек 2007, 14:00
Геннадий2006, у меня дорестайл и коробка 5-ступенчатый автомат. На степ-тронике включается 5-я так же как и все и на табло естесственно тоже горит. Но включить только после ~60 км/ч можно.
Кстати, недавно ездил за 500 км от дома по шоссе в основном, 100-110 скорость. На третий час езды автомат перестал включать скорости выше 3й, т.е. на газ давлю, скорость 80, рёв двигателя, обороты к красненькому, а быстрее - никак, переключился на стептроник и дальше ручками. Возвращался назад - все опять нормально всю дорогу. Полтергейст какой-то. Может изза длительных простоев машины такие глюки возможны? Не нравится мне такая непредсказуемость :(
Смертелен каждый путь, каким бы ты ни шел, но путнику прямой особенно тяжел.
Удачи.
Nick.
Nick
Сообщение Евген81 » 26 дек 2007, 14:29
у меня у друга Крайслер LHS...1994 года.При покупке не работал круиз контроль и автомат. доводка стекла кнопочкой(держать приходилось),тут недавно перебрал двигатель (снимал клемму на неделю),так обнаружил рабочим и круиз и автомат. доводку стекол,причем ничего ровным счетом не делал для этого :D
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Re:
Сообщение Сантехник » 04 мар 2009, 19:25
папа Миша писал(а):Ну вот я и спрашивал на какой скорости при ручном режиме она включается
:shock:
Можно 5ю воткнуть и на 70км/ч и на 120 км/ч..единственное что нужно сделать,это чуть подольше задержать селектор в верхнем положении и тогда получиться.
А на дорестайле 5и ступая стоит ;)
Сантехник
Доп. информация: кожа/рожа... KONI XT
Re: АКПП: при какой скорости включается 5 передача?
Сообщение Cry » 04 мар 2009, 20:08
На рестайле 5-я после 60 км.ч включается...
На дорестайле пятиступенчатая с 2004 года кажется шла точно не помню...
Кстати думаю насчет внесения изменений в конструкцию с целью отображения номера передачи не только в ручном режиме... Есть одна мысль...
Если кто в ближайшее время собирается панель приборов снимать - дайте знать... :)
Cry
Наш человек в ...
Доп. информация: Подвеска Old Man Emu
Круиз-контроль :)
Сообщение Сантехник » 04 мар 2009, 20:37
Cry писал(а):На рестайле 5-я после 60 км.ч включается...
ТОчно точно у меня такая
Сантехник
Сообщение Астра0103 » 04 мар 2009, 21:50
Да, это было бы круто - видеть передачу, которая сейчас активна! Правда практического толка в этом чуть, потому как я пятой точкой ощущаю когда пятая включается, но езе и видеть - прикольно! Если получится - готов вписаться и сделать тоже!
Астра0103
Благодарил (а): 725 раз.
Сообщение TZYus » 04 мар 2009, 23:08
Cry писал(а):собирается панель приборов снимать - дайте знать.
буду подключать датчик уровня топлива к БК, на разъёме панели, , наверное в праздники (8-10 марта) что надо сделать?
По-другому - не значит хуже или лучше, это просто по-другому.
TZYus
Благодарил (а): 104 раз.
Доп. информация: Были SORENTO 2008 г.в., 2.5TD в топе, Sportage SL, Freelander 2, теперь X-Trail
Вернуться в АКПП и МКПП (BL)
