Можно ли ездить без переднего кардана?
Re: Можно ли ездить без переднего кардана?
Сообщение alexleon » 10 авг 2012, 20:34
Да вы что ???? Как без масла можно ездить ? Если даже мост не подключен, все равно нагрузка на шестерни идет.
другая машина
alexleon
Доп. информация: черный, EX (был)
Сообщение рус-78 » 28 авг 2012, 21:14
а я бы и рад поставить на место передний кардан да не могу преобресть с ценами народ совсем озверел мож у кого есть в запасе на продажу?
рус-78
можно ли ездить без переднего кардана? и меняется ли шрус на
Сообщение amavit » 14 апр 2015, 11:50
ездил к официалам, сказали сказали менять крестовину, а потом поехал в обычный сервис и там уже сказал мастер что менять надо все в сборе и карданчик и шрус....а это оооч дорого, хочу снять кардан и потихоньку собирать смотреть...можно ли без него ездить... может кто сталкивался, помогите пожалуйста, админы не удаляйте тему оч прошу(((
amavit
Re: можно ли ездить без переднего кардана? и меняется ли шру
Сообщение alex324 » 14 апр 2015, 12:22
Виталий, разделом ошибся :crazy: Изучай:
:arrow: Тема: ШРУС переднего кардана
:arrow: Тема: Передний карданный вал и крестовины
Без переднего кардана на ТОДе ездить можно, тем более летом. Вот только не надо на голом заднем приводе соваться в грязь и ездить как "ракета" .
alex324
Благодарил (а): 97 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 14 апр 2015, 13:34
amavit
Тему объединил с уже существующей.п.7 и п.9 Правил форума.
Перед созданием новой темы,не забываем воспользоваться поиском.
Благодарил (а): 887 раз.
Сообщение Tulyak » 14 апр 2015, 14:53
Где-то была информация, что на дорестайл ставили передний кардан кажется от бензиновой на механике, если не так то поправьте...
Tulyak
Благодарил (а): 140 раз.
Сообщение T34_by » 14 апр 2015, 16:57
amavit писал(а):можно ли без него ездить... может кто сталкивался (((
Ездить можно, только выними предохранитель подключения предка и на скользкой дороге будь аккуратнее!!!
T34_by
Сообщение Gubkin » 14 апр 2015, 20:42
alex324 писал(а):Вот только не надо на голом заднем приводе соваться в грязь и ездить как "ракета" .
почему не надо ? Я вот 3-ий год на заднем приводе езжу как "ракета" :)
Сообщение Accent-58 » 15 апр 2015, 12:32
Я тоже сейчас езжу 90% на заднем приводе. Даже в грязь небольшую и так пролазию.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Gubkin » 15 апр 2015, 13:03
Accent-58
будем готовиться к замене главной пары или нет ? :)
Сообщение Accent-58 » 15 апр 2015, 15:46
у меня пока все в норме, тьфу , тьфу, тьфу. На 1й соренте менял, но там разнесло вдрабаган корпус, поэтому весь редуктор менял. И ктстати знал, что нет одного зуба на какой то шестеренке, тк он вылетел при замене масла, вместе с кусками металла и какой то шайбой, редуктор года полтора еще работал.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Univanger » 19 июл 2015, 23:13
У меня скоро возникнет тот же вопрос, что и в основе темы. Но очень хотелось бы, чтобы не возникал. Помогите разобраться с терминологией и дальнейшими действиями.
Перебирал раздатку в сервисе и заодно меняли масло в мостах. Масло, я так понял, заливается в редукторы, они же промежуточные валы, они же дифференциалы.
В переднем редукторе масла не было - вытекло через сальник. Выяснилось, что у редуктора "износ по сальнику" и заменой сальника не поможешь. Я так понимаю, редуктор нужно менять целиком. Как нужно правильно выбирать редуктор, чтобы не продали сильно изношенный?
В заднем редукторе масло было, но оно много лет не менялось, поэтому вытекло вместе с металлической стружкой.
С какого редуктора вообще лучше начать?
У заднего карданного вала люфт большой. При нажатии на педаль газа на низких скоростях стук-удар сильный. А спереди сначала выл редуктор (эффект троллейбуса), а сейчас после 50 км/ч совсем страшные звуки появились, которые пропадают стоит снять с передачи и ехать накатом.
Благодарен всем, кто откликнется)
Univanger
Сообщение Smit » 20 июл 2015, 05:14
я прочитал несколько раз и мозг взорвался... даже не знаю с чего начать советовать.. с терминологии или советов разобраться с проблемами... Скорее всего тебе в нормальный сервис, ну и профиль заполни по правилам...
ну и судя по всему, авто у тебя ушатан конекретно
Smit
Благодарил (а): 243 раз.
Сообщение Gubkin » 20 июл 2015, 05:22
Univanger писал(а):у редуктора "износ по сальнику" и заменой сальника не поможешь
знаю 3 сальника в переднем мосту.. и не помню таких неисправностей чтоб менять узел в сборе :crazy:
Сообщение velagor » 20 июл 2015, 08:40
наверно имелось ввиду износ вала который вращается в сальнике,вариантов два, либо приводы либо хвостовик, можно вылечить путем наплавки и проточки, естественно нужен сварщик и токарь
velagor
Доп. информация: теперь Шнива
