Постоянное использование 4HI (Part-Time и SuperTOD)
Re: Постоянное использование 4wd Part-Time
Сообщение Сантехник » 04 мар 2009, 08:07
Доброго времени суток.
Не так давно, ехал я на 4HI (была необходимость включить) и нужно было уже отключать, и вместо 2HI включил 4LOW на ходу при скорости 40-50 км/ч :crazy: и проехал метров 500 пока не заметил..
Чем это может грозить авто? после этого случаю проехал уже тыщи 2км, никакаих изменений не почувствовал..
Сантехник
Доп. информация: кожа/рожа... KONI XT
Сообщение Евген81 » 04 мар 2009, 08:48
Сантехник писал(а):Чем это может грозить авто?
за метров 500-ничем
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение OzimnadiuS » 04 мар 2009, 08:50
Сантехник писал(а):Доброго времени суток.
Ничем, она у тебя не подключилась.
OzimnadiuS
Сообщение Евген81 » 04 мар 2009, 08:51
OzimnadiuS писал(а):у тебя не подключилась.
почему,я у товарища также случайно понижайку врубил и ехал около 50 км в час те же метров 500-гудела не по-детски...
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Сантехник » 04 мар 2009, 09:29
У меня не гудела...
Сантехник
Сообщение Евген81 » 04 мар 2009, 09:31
Сантехник писал(а):У меня не гудела...
тогда не подключилась
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Сергей Киев » 04 мар 2009, 09:40
Сам по-молодости )) пару раз включал на ходу Лоу, но он не включался, так что если ниче не почувствовал, то все ок.
Сергей Киев
Сообщение Евген81 » 04 мар 2009, 10:08
Сергей Киев писал(а):пару раз включал на ходу Лоу
не,я не на ходу,я стоя врубил случайно :o
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Денис29 » 04 мар 2009, 11:09
В режиме 4ЛОу чем выше передача тем легче машинке. Ездил недавно нарыбалку по морю дорога целик так с 4ВД на 4Лоу постоянно переключался что бы проехать по снегу (снгеу почти по верх колес). Опредилил такое поведение машины 1 передача сразу обороты 2500-3000, 2 передача 2500, и 3 передача можно ехать 2000-2500 ну и выше конечно но машина идет лучше гула меньше. Так ездил целый день. А вообще всю зиму езжу на полном приводе и не парюсь, ни когда не знаешь где будет скользко а где нет безопастность дороже, придет лето будем ездить на заднем.
Денис29
Доп. информация: Уже на Конях Хеви Трак по кругу. Цвет золотой. Теперь с шильдиком KIA CLUB. Люблю жипы.
Сообщение никита » 04 мар 2009, 12:23
Езжу на зднем приводе, если каша или лед ( включая в перемешку с сухим асвальтом,то на 4hi) и не парюсь!
хорошая машина, новая машина!
никита
Доп. информация: оч.хороший авто!
Сообщение Solly » 21 дек 2009, 19:39
вчера гонял на ключик заводой (в лес) там горка скользка вчера начел выезжать в нее и забуксовал, остановилсь включил на нетраль(N) перключил на 4HI потом снова включил на (D) и двинулся дак передок включился только после пробуксовки секунд 5-8. почему ? Ну зато после включения передка как "танк"
Solly
Сообщение sbc » 22 дек 2009, 06:09
Дык перед включается пневматикой/вакуумом. Небольшая задержка при включении после загорания соответствующей лампочки на приборке- нормальное явление.
sbc
Сообщение Biz » 22 дек 2009, 10:52
Езжу зимой с подключенным передком (если, конечно, не сухой асфальт). Только на парковке отключаю, если руль нужно до конца выворачивать и нет снега/льда. В поворотах - ничего страшного, только нужно учитывать, что очень уж избыточная поворачиваемость у авто. Лучше потренироваться, чтобы прочувствовать поведение авто.
Когда едете по прямой, разница скоростей между передней и задней осью приводит к деформации резины. Да нагрузка на все узлы увеличивается, но ничего страшного не случится (если, конечно, не ехать 160 по сухому асфальту).
Для того, чтобы понять, что происходит, найдите площадку со снегом, включите полный привод, выверните руль до упора, прокатитесь по кругу, а потом следы посмотрите. Так, вот на асфальте в таком режиме можно все повыворачивать, если газануть хорошенько. На мокром асфальте момента у Соренто хватает, чтобы провернуть в повороте внутреннее переднее колесо, но чем реже так делать - тем дольше прослужит трансмиссия.
Добавил через 5 минут
Пробег у меня 93 т.км. с октября 2008.
Biz
Благодарил (а): 44 раз.
Сообщение Lugavik » 22 дек 2009, 11:37
Solly писал(а):передок включился только после пробуксовки секунд 5-8. почему
Попробуйте вымыть редуктор электромоторчика раздатки, у меня после ревизии режимы включаются без задержек через 3 сек.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение Biz » 22 дек 2009, 11:43
В любом случае, кмк, для подключения part-time нужно, чтобы колеса вращались. При прямолинейном движении на скорости около 60 он включается сразу. На малых скоростях через несколько секунд, а с места включить его сложно, нужно побуксовать. Если буксует одно колесо, то может и не включиться. И если руль повернут - он не очень хочет включаться. Проще включить понижайку (через нейтраль).
Biz
