Лебедка в штатный бампер Sorento
Готовим автомобиль к покорению бездорожья
Re: Лебедка в штатный бампер Sorento
Сообщение sneg » 26 мар 2015, 18:23
Ребята, у которых я брал экспедиционник, предлагают площадку для лебедки в штатный бампер за 4000р
http://4x4people.ru/shop/lebyodki/plosh ... a-sorento/
Когда палец указывает в небо, дурак смотрит на палец...
sneg
Доп. информация: Был дизельный рестаил =)
Сообщение Rocket » 26 мар 2015, 21:23
Вообще то это площадка от Кости-Джокера, а на фото "КОТ" edge. :shock: :shock:
Константин начал продажу через этот магазин :?: или это его сайт и есть?
все фото есть в первом сообщении темы!!!
Последний раз редактировалось Rocket 26 мар 2015, 21:26, всего редактировалось 1 раз.
Rocket
Благодарил (а): 133 раз.
Доп. информация: Sportage3, AWD
Сообщение Giz » 26 мар 2015, 21:24
sneg писал(а):Ребята, у которых я брал экспедиционник, предлагают площадку для лебедки в штатный бампер за 4000р
тему внимательно читаешь :?:
Giz
Благодарил (а): 463 раз.
Sorento 2.4 был
LR Defender 90 и УАЗ Хантер
KIA Mohave 2013
Сообщение sneg » 26 мар 2015, 21:42
Giz писал(а):тему внимательно читаешь
Читал давно, а тут мне написали на почту со словами "можно в клубе предложить", я и предложил. Не буду же я пролистывать заново 15 страниц и искать совпадения...
Модераторам: думаю, мое это и предыдущее сообщение можно удалить за неинформативность.
А вообще, давно интересовал вопрос, если кому-нибудь в зад въехать с лебедем под бампером, не дай Бог никому, ну пластик понятно - в щепки.. а вот площадка защитит лебедку? Напрашивается ответ: "ну смотря как въехать".. ну а все таки? (сорри за флуд)
sneg
Сообщение Mr.Joker » 26 мар 2015, 23:25
Rocket писал(а):Вообще то это площадка от Кости-Джокера, а на фото "КОТ" edge. :shock: :shock:
Это сайт моих коллег, по договорённости они предлагают через свой ресурс в том числе и мою продукцию.
увы, фото им приходится брать из моих архивов ;)
думаю, со временем, это поправится и фото будут уникальные.
ну а то, что мои изделия для различных марок автомобилей предлагаются многими интернет-магазинами внедорожного оборудования - ни разу не секрет.
Mr.Joker
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: Bertone Freeclimber , немножко подготовлен к бездорожью...
Сообщение Rocket » 26 мар 2015, 23:39
Mr.Joker, Костя, Тогда понятно!
но согласись, странно было увидеть в "Теме твоей продукции" твою же продукцию, но предлагаемую сторонним ресурсом :D :D
Rocket
Сообщение Mr.Joker » 27 мар 2015, 00:02
Rocket писал(а):Mr.Joker, Костя, Тогда понятно!
А что, если они мне хорошую скидку сделают, может не производить буду, а просто у них покупать? :wink:
Mr.Joker
Сообщение comerc » 28 мар 2015, 21:01
Mr.Joker писал(а):Можно в подробном отчёте осветить количество и расположение всех точек крепления площадки к раме?...
Нате Вам! Так сказать , наш ответ по-Ленинградски. Идея и опыт GIZ, резка и сварка Comerc, Powered by GIZ-motors
Квадрат под джек
Площадка установлена на 8 болтов. 4 болта штатные + 4 болта М12 сквозь раму.
Бампер целый. Вырез под клюз на площадке номера.В случае необходимости, площадку с лебедкой можно снять, а отверстие под трос закрыть номером. Лебедка не укороченная! длина троса 30 м. Синтетика
Как-то ТАК.
Добавлено через 5 дней 2 часа 3 минуты 42 секунды:
Подниму немножко темку.
Некоторые лебедки крутят, даже если отсоединить минусовые кабеля лебеды от акума. Берут так сказать по корпусу. Приходится рубить плюс , для собственной безопасностии от несанкционированного включения.
Что мы имеем
Потребляемый ток лебедкой на холостом ходу примерно 30 А.
Потребляемый ток лебедкой на полной нагрузке примерно 400 А.( первый слой троса на барабане, морда упертая в какашки)
Берем средние характеристики работы получаем 150-300 А. ( собственно штатный кабель лебедки расчитан примерно на 150 А.)
На рынке есть заводское исполнение размыкателей Т-max
ампераж не написан , стоят примерно 700-800 р.
купил, разобрал, полная хрень , надежность нулевая. Контакт происходит по принципу прижима одной пластины к другой.
При малейшем ухудшении контакта , это будет маленький сварочный аппарат, недолго будет :(
Есть представители поудачней, контакт происходит при заходе язычка между двух губок, надежно
Стоит 2500+доставка 2500. НЕБЮДЖЕТНО. В России не нашел
Знаю есть твердотельные промежуточные реле на 300 А. Кто нить юзал? Есть какие соображения на эту тему?
Добавлено через 39 минут 32 секунды:
Нашел вот такую штучку. Можно примастрячить под капот, а включать маленькой кнопочкой из салона 12V 300A стоит 5.000 р.( опять же не бюджетно)
comerc
Благодарил (а): 189 раз.
Сообщение Rocket » 03 апр 2015, 00:11
comerc писал(а):Нашел вот такую штучку. Можно примастрячить под капот, а включать маленькой кнопочкой из салона 12V 300A стоит 5.000 р.( опять же не бюджетно)
Андрей, этот вариант намного бюджетней (раза в 4) :Yahoo!:
http://gruner.narod.ru/index/0-2
там же есть варианты установки (в том числе и лебедочные)
Rocket
Сообщение BlkDem » 03 апр 2015, 04:25
Rocket писал(а):этот вариант
Можно найти еще бюджетнее: ebay
Сообщение Rocket » 03 апр 2015, 07:07
BlkDem писал(а):еще бюджетнее
Максим, если время терпит, то можно.
а так: 1200 - в конце мая или 1700 - но сейчас :pardon:
Rocket
Сообщение BlkDem » 03 апр 2015, 09:15
Rocket писал(а):если время терпит
Обычно к такого рода тюннингу подходят осмысленно и заблаговременно готовят все необходимое :)
Сообщение Shlosser » 03 апр 2015, 10:19
А еще, только для проекта http://www.gruner.su , немцы делают версию реле доработанную под ручное управление Gruner 750H-R1A-B010-003
А на ebay версия реле под управление от автомобильной электроники Mercedes'a - Gruner 750H-R1A-B010-001 , скорее всего снятые с машин.
Эта версия управляется микроконтроллером, и в случае ручного управления от кнопки-тумблера, довольно часто выходит из строя.
Shlosser
Доп. информация: Toyota Land Cruiser II LJ-72 BFG MT 255/85/16 ComeUp 9,5s
Сообщение BlkDem » 03 апр 2015, 12:04
Shlosser писал(а):Эта версия управляется микроконтроллером
Что он (МК) делает?
Сообщение Shlosser » 03 апр 2015, 12:17
Что он (МК) делает?
Стоят датчики ускорения, в случае аварии компьютер рвёт массу на АКБ.
На БМВ вместо реле ставят пирпатроны на клемму.
Добавлено через 43 минуты 15 секунд:
BlkDem писал(а):Можно найти еще бюджетнее: ebay
Согласен, соблазнительно сэкономить 500-600рэ, но есть несколько моментов, о которых хочу предупредить. Сразу скажу, я лицо заинтересованное, занимаюсь Грюнерами уже пять лет, верить или не верить мне дело каждого.
Цена в 10$ на ебае соблазнительная, 750-е Грюнеры делают, только на одном заводе в Германии, больше нигде, отпускная цена с завода на большие партии в два раза выше, да еще и в Евро. Тк цена не регулярная, скорее всего, как я уже писал ранее, релюхи сняты с машин, либо ещё вариант.
Я сам ни разу не видел поддельных Gruner 750H, но остальной модельный ряд поляризованных реле Gruner AG активно подделывают китайцы. В оригинальных реле, только серебра в контактной группе баксов на 10. Странно, что продавец на ебае не выставил фото своих релюшек, а свинтил фотку с нашего сайта, обычно на ебае выкладывают фото непосредственно товара, который продается. Недавно брал процессоры серверные Intel'a, так китайцы не поленились каждый из нескольких десятков отфотать, где какие царапины на корпусе…
Теперь по версиям реле -001 и -003. Первые партии Грюнеров приходили вообще с Мерседесовской звездой на капоте на корпусе, потом звезду стали запиливать, потом, когда релюх стало продаваться заметное количество, видимо запарились запиливать, новую форму под корпус сделали без Мерседесовских звёзд и партнамберов, только версию лазером набивали. С количеством проданных реле, росла статистика их использования и эксплуатации, заметное количество релюх пользователи жгли еще на этапе установки, а некоторые выходили из строя без видимых причин, уже корректно установленные на машины. Причем все релюхи помирали по управляющей части. Стали чесать репу – почему? Несколько таких релюх, безвременно усопших, бесплатно поменяли юзерам и отправили в Дойчленд на экспертизу, в результате долгих переписок, вскрытий релюх, анализа дойчами наших данных и вскрытых релюх, пришли к выводу, что надо дорабатывать управляющую часть под ручное управление и нестабильное питание в условиях высокой нагрузки от лебёдки на силовую часть проводки машины, высокочастотных сильных помех от работы лебёдочного двигателя, так родилась версия -003 и делают её немцы, только для нас, тк остальные Грюнеры делают версии -001 и идут они на Мерсовский конвеер, либо могут попасть в Мерседес окольным путем, а там какая-то несовместимость между -001 и -003.
Поставляем, только эту версию уже третий год, проблемы в эксплуатации очень сильно снизились.
Моё дело предупредить, ваше дело поверить или нет, мой интерес в том, что бы не появилось в сети отрицательных отзывов о нашей продукции, из-за каких-то левых Грюнеров. Тк интернет покупатели на форумах, как трепетная лань, на сотню другую положительных отзывов прочитают праведный возмущённый гнев экономного товарища о фуфле и немецкой-китайщине и сразу сваливают от такого товара в кусты…
Shlosser
