ГБО на Sorento XM
Установка и эксплуатация газобаллонного оборудования на автомобили Sorento, Новый Sorento и Mohave
Re: Газ на Соренто R
Сообщение pegon » 20 мар 2015, 16:59
George писал(а):
sheb писал(а):В третьих: на наш двигатель G4KE (со слов мастера) вариатор не поставишь.
сейчас уже можно поставить с подключением двух распредвалов например микролуч Хлель или TRI
Только где это можно поставить?
pegon
Доп. информация: комфорт
Сообщение Vladimir1958 » 21 мар 2015, 07:45
Игорь19 писал(а):diablo
Вопросов возникает больше чем ответов. Так всё таки, как избежать подводных камней и какой приобрести хороший комплект оборудования для установки на этот двигатель
Конечно говорят, что ВРСи самая крутая система, но я когда выбирал изучал примерно полгода тему ГБО и пришел к выводу, что не все установщики с ней работают, говорят что то про програмное обеспечение, и я решил устанавливать электронику с которой работают все установщики ГБО с большим удовлдьствием и хорошо отзываются о ней, это дигитроник 3д эвольшен, но газовые форсунки поставил корейские ХАНА по отзывам одни из лучших и без проблемные, но не дешевые зато на них дали отдельную гарантию 5 лет или 150 т.км это о чем то говорит, редуктор поставили томасето арктик и балон вместо запаски на 79л. Проехал на газе 48 т.км.
проблем нет, чек не вылазил расход газа средний зимой 13,5-14, летом 11,5-13 в балон без поплавка входит 73-74 л. газа хватает на пробег 500-580 км в зависимости от сезона и условий (пробок нет ни каких). Переход на бензин попросил установщиков поставить при 3500 об. при следующем ТО наверно понижу до 3300 об. т.к. нет ни каких систем регулирующих угол зажигания это своеобразный щадящий режим для выпуска, да и на бензине время от времени машина должна работать и в год выкатываю примерно 2-3 бака, но бывало что и по 5 месяцев не дозаправляюсь
Vladimir1958
Сообщение Игорь19 » 21 мар 2015, 16:41
Vladimir1958
Спасибо! Склоняюсь к такому варианту....... DIGITRONIC МР48 OBD 4 цил. редуктор DIGITRONIC ANTARTIC, форсунки AEB. Как Вы думаете. И вопрос про баллон..какой фирмы (полнотелый или нет, горловина наружу или внутрь, и крепление на место запаски каким образом выполнено - лебёдку запасного колеса демонтировали или как).
Добавлено через 1 час 33 минуты 52 секунды:
Или STAG-300 premium, редуктор Zavoli Zeta S, форсунки AEB....Интересует мнение независимых экспертов
Добавлено через 17 минут 36 секунд:
Поправил....DIGITRONIC МР48 OBD 4 цил. редуктор TOMASETTO - ANTARTIC SUPER модель АТ13 от 120 до 240 л.с. форсунки AEB.
Игорь19
Сообщение diablo » 21 мар 2015, 18:48
вы тут выбираете, выбираете, а приедете к установщикам и вам поставят то что у них есть в наличии;))) обычно так всегда происходит. а так как вы не разбираетесь в комплектующих, не понимаете в чем отличие, то вас нагрузят попросту и все;) на самом деле мощность на 1 цилинд у сорика не большая совсем. много какие системы на нем будут работать нормально. если еще и поставите обороты перехода на бензин как у некоторых на 3т стоит) то вообще любое гбо 4 поколения подойдет, даже самое простецкое, форсунки быстродействующие как хана тоже не нужны) и редуктор можно поставить до 100л.с.) и все работать будет;)) :D
diablo
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение Игорь19 » 21 мар 2015, 19:11
diablo
Для того и выбираю....что бы лапши не навешали. а поставят то что привезу и никак иначе!
Игорь19
Сообщение diablo » 21 мар 2015, 19:24
а установщики как правило умеют работать с ограниченным количеством ГБО систем. а системы эти умеют грамотно работать не со всеми видами форсунок, поскольку там надо правильно подавать импульс на открытие и удержание форсунки. в программе они должны быть прописаны заранее. есть установочные комплекты от производителя, там подобраны комплектующие для монтажа, выбирать предлагают только форму и обьем баллона. ну там клапаны можно выбрать, толщину и материал изготовления трубопровода) лючек заправочный предлагают на выбор куда поставить;) а так если вы сами комплект соберете, не факт что вам согласятся именно его ставить, потому что это все сопряжено с дальнейшими головняками при настройке;) да и чего тут заморачиваться, соренто совсем не специфический авто, с незаурядной мощностью и простым мотором. тут главнее всего место врезки в коллектор.. потому что надо сверлиться как можно ближе к бензофорсункам. а некоторые установщики не заморачиваются и сверлят там за 5-7 см дальше от нее.. и потом клиент мучается постоянно с гбо, а установщик никогда не признается что он от лени своей сверлил по удобному месту;)
Последний раз редактировалось diablo 21 мар 2015, 19:27, всего редактировалось 1 раз.
diablo
Сообщение Игорь19 » 21 мар 2015, 19:26
diablo
Пессимистический настрой однако
Игорь19
Сообщение sheb » 21 мар 2015, 20:11
Игорь,самый оптимальный комплект ,это когда все комплектующие одной фирмы,таких две Ловато и BRC,тогда гарантия от установщика на все оборудование идет.В Резоле мне сказали что поставить могут все что я захочу,но гарантировать правильную настройку и работу не смогут.
sheb
Доп. информация: черный
Сообщение WoG » 22 мар 2015, 19:45
У меня на бензине такой расход. Газ около 15 литров. 11.5-13 не поверю в такой расход в городе.
Комплект примерно такой же как и у вас.
WoG
Сообщение zxcvb71 » 22 мар 2015, 19:49
WoG писал(а):Комплект примерно такой же как и у вас.
да вот только газ разный и город другой
zxcvb71
Благодарил (а): 276 раз.
Сообщение Vladimir1958 » 23 мар 2015, 10:21
quote="WoG"]
Рекомендую внимательно читать сообщения форумчан, я четко обозначил отсутствие пробок в повседневной эксплуатации, да и есть такой термин как стиль вождения, у меня к примеру при пробеге 87т.км износ колодок по кругу 55-60 % и на всех своих машинах я менял колодки в районе 100 т.км. в прошлом году на S MAXе на 107 т.км (и верю не верю оставьте при себе)
Теперь про крепление баллона: Баллон (считаю оптимальный на 79л и не больше, меньше тоже не логично) с внешней горловиной крепится к днищу четырьмя шпильками на 16 мм, механизм крепления запаски снимается. Заправочное устройство поставили под бампером, считаю сверлить бампер не к чему т. к. если придется демонтировать оборудование останется дыра, да и рядом с пробкой бензобака считаю тоже не верно т.к. придется возить с собой переходник, а он будет вонять точно, да и зачем создавать за свои деньги удобства заправщикам они и так обязаны подключить пистолет туда где установлено запр. устройство. ГБО тем и хорошо, что позволяют делать сборную "солянку" из разных комплектующих, а если установщики кружат голову про гарантию и не возможность правильной настройки то это фуфлыжники или оборудование не самое универсальное.
И еще газовые мозги в независимости от фирмы ни как не управляют зажиганием авто и повторюсь если не делать газовую прошивку то ограничивать по об.КВ переход необходимо чтобы ограничить тепловую нагрузку на вып. клапана и седла.
Ну и еще рекомендация по свечам, лучше заменить на иридиевые с тонким сердечником с калильным числом на ступень выше от рекомендованного я выбрал DENSO IKN 20 отработали 48 т.км. хорошо сколько будут еще работать не знаю будем посмотреть.
Vladimir1958
Сообщение Accent-58 » 23 мар 2015, 14:45
Бак баранка, горловина наружу. Крепишь к лебедке и подтягиваешь вместо запаски. Дополнительно болтами крепишь. Считаю что полнотелый более неудобно для такого крепления. Что там выиграешь, +3 литра чтоли? Форсунки баракуда, редуктор атикер более менее (про который ты паписал не знаю, отзывы нужно искать). Остальное ставь что хочешь.
Последний раз редактировалось Accent-58 23 мар 2015, 15:25, всего редактировалось 1 раз.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение iGen3 » 23 мар 2015, 15:00
Accent-58
Какой смысл оставлять лебедку лучше её снять и продать нуждающимся тем у кого запаску украли
iGen3
Благодарил (а): 39 раз.
Доп. информация: Был Sorento XM 2011 2.4АТ 4WD Luxe, Blue jeans
Была Captiva C140 2015 2.2АТ 4WD LT+, Deep Espresso Brown
Сообщение Accent-58 » 23 мар 2015, 15:29
А что запаску вместе с лебедкой воруют?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение iGen3 » 23 мар 2015, 16:29
Accent-58
На сколько я помню трос который режут сделан одним целым с лебедкой и без колхоза отдельно трос не заменить
лебедка при установке балона только мешается
крепление на 4 болта просто и надежна
iGen3
Вернуться в ГБО
