Беседка (обсуждаем региональные проблемы) Новосибирск
Re: Беседка (обсуждаем региональные проблемы) Новосибирск
Сообщение escudovod1972 » 16 мар 2015, 12:36
GavrikVS
А как же народная поговорка, когда хочется и на ... сесть и рыбку съесть... :wink:
escudovod1972
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: Jeep Liberty 2008г чёрный Танчик Джон
Сообщение Алексей NSK » 16 мар 2015, 12:50
Guver
Помню :wink: Вот это первое отличие супера. Врубил и едешь не задумываясь какая скорость.
Алексей NSK
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение GavrikVS » 16 мар 2015, 12:51
escudovod1972 писал(а):А как же народная поговорка, когда хочется и на ... сесть и рыбку съесть...
ХЗ, вообщем нет вразумительных плюсов СуперТОДа ,ставить ен буду ,пустая трата времени и денег.
теперь к нашим Сорентам, кручу за задний кардан, в редукторе что-то клацает (как буд-то цепь о корпус), передний тоже крутится.
хана цепи?
И еще менял масла и прочее в раздатке (СТО) чет такое ощущение что слили, а не залили жижу, не найдя пробку (болты в грязи вековой). Раздатку выкидывать?
Добавлено через 2 минуты 44 секунды:
Алексей NSK писал(а):Помню Вот это первое отличие супера. Врубил и едешь не задумываясь какая скорость.
Как видите что работает понижайка?
Индикатор какой? При вкл блокировки какие значки горят?
GavrikVS
Доп. информация: Езжу на КиСе
Сообщение Guver » 16 мар 2015, 12:56
LOW зеленым на приборке. и значок как на гербе.
Guver
Сообщение Алексей NSK » 16 мар 2015, 13:02
GavrikVS
У меня РТ. Но Дима правильно написал про значёк.
Алексей NSK
Сообщение GavrikVS » 17 мар 2015, 07:32
Guver писал(а):и значок как на гербе.
Не горит этот значек у меня, только ЛОУ зеленым.
GavrikVS
Сообщение mcwolf » 17 мар 2015, 07:35
дак понижайка включена
mcwolf
Доп. информация: америкос - плавный, мягкий, вальяжный бегемот, с ракетой в заднице
Сообщение GavrikVS » 17 мар 2015, 07:50
а что тогда не включено?
GavrikVS
Сообщение atlant_is » 17 мар 2015, 09:37
GavrikVS писал(а):1. Вымучали что на 2H будет расход меньше на 1 л. (Экономическая составляющая не обоснована, при цене приблуды в 2,5 т.р.)
Эм... Расход меньше на 1л на сотню. Т.е. 34,5 рубля со 100 км. Пусть 2ВД используется половину года. 15000/100*34,5=5175 ре.
Т.е. срок окупаемости - около 3 месяцев, я правильно посчитал? )))
По ТОДу - на терранце были режимы 2вд/4авто/4лок/4лоу. Это мечта просто ))) У самого сейчас парттайм. О террановской трансмиссии вспоминаю с теплотой - мне его надежности хватало с головой, зато подключение передка было просто мгновенным при переключении 2вд/4вд. С парттаймом - если встрял на 2вд - у тебя уже проблема с включением 4-х...
Добавлено через 5 минут 31 секунду:
Кстати, откуда легенда, что у Сорика паджероспортный двиг/ходовка?
Двиг вроде детройт дизель, ходовка ваще хз, не похожа вроде на пыжиковскую...
atlant_is
Доп. информация: Чипован в Красноярске. Пружины Барнаул. В мостах, движке, раздатке, ГУР, АКПП добавка "Форум"
Сообщение Алексей NSK » 17 мар 2015, 09:53
Всё норм у тебя. Должно только Lou гореть. Всё работает.
Алексей NSK
Сообщение SDT-lmu » 17 мар 2015, 09:57
atlant_is писал(а):Двиг вроде детройт дизель
Вот темка.
Тема: Происхождение дизельного двигателя D4CB
SDT-lmu
Благодарил (а): 66 раз.
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Сообщение GavrikVS » 17 мар 2015, 09:57
Вот это уже нормуль расклад пошел, с цифрами и хоть какими-то выкладками.
У меня срок окупаемости будет примерно года два, т.к. по 30 тысяч в год не езжу.
Думаю что авто быстрей развалится за это время.))) так что не актуально.
Мгновенно не мгновенно, в говно не лезу без блока, типа 4-х.
и всеже что должно гореть на ТОДе при вкл 4 ЛОУ, кроме самого 4Лоу? Притесте клавы или при заводке горят все лампы, но не горит желтая как на гербе.
в чем косяк что смотреть и что это означает?
Добавлено через 1 минуту 30 секунд:
Алексей NSK писал(а): Алексей NSK » 4 минуты назад
Успокоил.
зачем тогда нам "гербовая" пиктограмка?))))))))))
ПС: Да я зануда, потерпите пока не разберу весь Сорик вдоль и поперек.)))
ПСС: как фотки-то сюда вливать?
GavrikVS
Сообщение Guver » 17 мар 2015, 10:01
Точно помню что гербовая если мигает, значит неисправен 4вд либо понижайка.
вроде как гербовая горит у Парттайма при подключении передка, а т.к. у нас панели одинаковые то и лампочка эта тоже есть и кроме индикаторной функции выполняет диагностическую.
Guver
Сообщение atlant_is » 17 мар 2015, 10:18
GavrikVS писал(а):Думаю что авто быстрей развалится за это время.))) так что не актуально.
За 2 года развалится авто???
Чего с ним делать-то надо? Я уже 4 год откатываю с ежегодным пробегом около 30-ки и ничего, не развалился )))
Добавлено через 44 секунды:
GavrikVS писал(а):Мгновенно не мгновенно, в говно не лезу без блока, типа 4-х.
Бывает, едешь по снежку вполне норм, а тут - бац! весна и провалилось )))
Добавлено через 4 минуты 2 секунды:
SDT-lmu писал(а):Вот темка.
А. Понятно. Сообщения про митсу появились уже после того, как я потерял интерес к этой теме ))) Но, походу, от исходного движка там ничего не осталось, кроме диаметра цилиндров )))
atlant_is
Сообщение Guver » 17 мар 2015, 10:26
atlant_is
висели как то на подъемнике с мпсом. все одинаковое было )
Guver
