Отодвинуть задние сиденья возможно?
Re: Отодвинуть задние сиденья возможно?
Сообщение Dima79 » 10 мар 2015, 23:17
160r писал(а):У меня вторая машина жены СангЙонг Актион 2014, небольшая, даже там места больше. Другие машины на которых я до этого ездил, тоже сзади просторные (туран, пассат, рав4)
да бред какой-то, ну я с пассат б3, бмв5, форд мондео, пассата б6 пересел
про рафик вообще молчу, может речь не про соренто, а про что-то другое идёт?
Добавлено через 4 минуты 1 секунду:
Risha писал(а):В зашиту топикстартера скажу: когда устанавливаешь сиденье изофикс и сажаешь в него ребенка, то переднее пасажирское сиденье приходится сдвигать вперед, иначе ноги ребенка сильно упираются в спинку переднего сиденья. Но если сдвинуть пассажирское сиденье вперед, то на него мой муж уже не помещается!
А так да, салон просторный, багажник огромный… но есть один нюанс (С)
где сдесь защита? - он с пассатом Б6 сравнивает, а там так же было, ноги ребёнка в детском кресле в любой машине упираться будут, если не отодвинуть ближе вперёд переднее пассажирское сидение, вот был суперб у меня несколько дней - там места в длину больше, но уже
на пассате проездил почти пять лет и часто приходится сидеть сзади - если где-то в командировках, то часто перекусываю и отдыхаю на заднем диване :)
Dima79
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение Risha » 11 мар 2015, 02:09
Dima79
Салон у соря короткий, а багажник длинный - для моих нужд было бы неплохо иметь возможность сдвинуть задний диван назад.
Risha
Куратор
Сообщение Sлава » 12 мар 2015, 05:02
адназначна нада пакупать секвойю или какие тама еще сараи есь?
модераторы .....
Sлава
Доп. информация: limited edition
Сообщение Пилот410 » 13 мар 2015, 15:18
Как только налог в топливо перебьют , сразу беру TAHOE.. :shock: :shock:
Пилот410
Сообщение Nogovod » 11 апр 2015, 14:21
Братва!!!!!!! Низзя отодвинуть второй ряд в 5ти местном варианте. За креслами сразу начинается погребок. Ну если только его курочить.........
Nogovod
Сообщение Юджин » 11 апр 2015, 16:06
Пилот410 писал(а):Как только налог в топливо перебьют , сразу беру TAHOE.
И будешь неприятно удивлён бестолковостью его салона, и неудобством (ввиду тесноты) второго ряда! В своё время я решил потестить этот сарай, записался на тест-драйв, но придя в автосалон и полазив по машине, понял, что это "чудо" мне не подходит. А Соренторе второй ряд действительно маловат.
Добавлено через 4 минуты 5 секунд:
Sлава писал(а):адназначна нада пакупать секвойю или какие тама еще сараи есь?
Не обязательно секвойю. Тот же Паджерик IV предоставляет пассажирам второго ряда вагон места. Но - вот незадача! - водительское место совершенно ублюдское - сдвинуто влево до упора (неизвестно, за каким!) так, что при закрывании дверь лупит по плечу (Тахосарай тоже этим страдает! :evil: ).
Юджин
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение 160r » 28 авг 2015, 03:32
Nogovod писал(а):Братва!!!!!!! Низзя отодвинуть второй ряд в 5ти местном варианте. За креслами сразу начинается погребок. Ну если только его курочить.........
там еще сантиметров 7-8 которых и не хватает
160r
Благодарил (а): 17 раз.
Доп. информация: prestige
Сообщение 160r » 11 июл 2016, 02:55
Ездил с ребенком сзади, как мало места у нас между сиденьями!(21см)
думал как сделать больше(FL)
Нужно аккуратно вырезать старые приваренные на заводе лапы и очень точно по осям их переварить на 7см ближе. Если правильно приварить, то слабее не будет.
Все реально.
Нужен будет очень опытный сварщик и слесарь.(У меня пока таких на примете нет)
Сиденье поднимется вверх на сантиметр полтора, а сзади есть те нужные 7 см. Раскладываться только будет чуть меньше.
160r
Сообщение Олег777 » 23 дек 2016, 12:51
Если заморочиться - переварить лапы всё же отодвинуть заднее сидение назад, то вся эта заморочка выльется в другую проблему. Объём багажника уменьшится. Так что не отпускайте опытного сварщика, пусть он прикинет, как увеличить кузов. Скорее всего можно сделать какие либо вставки в стенки и крышу.
Олег777
Сообщение skv173 » 23 дек 2016, 13:02
Олег777 писал(а):Объём багажника уменьшится
да уж... салазки как в хороших машинах, было бы круто. Я тоже считаю, что сзади мало места. Спортик у меня был 2009 года. там даже больше было места. просторней.
skv173
Благодарил (а): 12 раз.
Сообщение Lozz » 23 дек 2016, 13:12
салазки было бы круто, иногда обьема багажника ровно на 10-15 см больше чем надо и груз летает, или на эти 5-10 см не входит.
Lozz
Благодарил (а): 120 раз.
Toyota Camry V40-была.
Сообщение Олег777 » 23 дек 2016, 13:16
Сегодня как раз, убедился в том, что для замены топливного фильтра пришлось сидение откручивать и вынимать из салона((( Без съемника кстати так и не удалось вытащить бензонасос. 121000 без замены фильтра ))) полёт номаный....
Олег777
