Двигатель 3,3 (G6DB) штатный подогреватель ОЖ
Здесь обсуждаются особенности зимней эксплуатации автомобилей KIA SORENTO, SORENTO R, MOHAVE
Сообщение Accent-58 » 10 июл 2014, 14:32
У нас что? Установлен штатный электрический подогреватель двигателя??!!!!
В продаже есть DEFA для соренто 3,3. Вот фото.
А вот, что стоит на двигателе. Один в один.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Двигатель 3,3 (G6DB) штатный подогреватель ОЖ
Сообщение igorillo1 » 10 июл 2014, 16:00
было бы отлично.тока я сомневаюсь что корейцы об этом думали когда проектировали мотор, этож не дизель...
igorillo1
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: Газированный беляш на клаксонах.
был Sorento 3.5 и 3.3
Сообщение Accent-58 » 10 июл 2014, 18:09
Ну Я хз, у меня очень быстро греется. Если подогреватель все-таки стоит, то этим все и объясняется. А ты думаешь езда при 1500-2000 оборотах много энергии на нагрев дает? Нужно как то до него долезть и сфоткать номер.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Юджин » 12 июл 2014, 06:24
accent
А к чему он подключен в оригинале? Щаз полезу посмотрю, только его из-под крышки вряд ли видно...
Добавлено через 1 час 3 минуты 39 секунд:
igorillo1 писал(а):было бы отлично
А зачем он, собственно, вообще нужен на бензинке? Т.е., будучи в Воркуте и Лабытнангах я обратил внимание на электроподогреватели ОЖ на машинках, но там они иного типа - подогреватель на фото только одну точку блока прогреет (там должны быть клапаны для создания однонаправленной циркуляции ОЖ; ну не в блок же их вмонтировали?).
Юджин
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение N4off » 12 июл 2014, 12:37
На ягуарах например, аналогичная штука используется для прогрева масла в поддоне двигателя бензиновых моторов от сети переменного тока 220 вольт. Провод от обогревателя идет к розетке на бампере. В багажнике кабель лежит сетевой. Здесь же в блоке стоит, по-видимому греет именно ОЖ в режиме циркуляции - то есть на заведенном двигателе. Прогревается наш мотор действительно быстро.
N4off
Сообщение NRJ » 12 июл 2014, 13:20
Надо залезть и поискать у себя этот девайс :o
NRJ
Клубный кальянщик
Благодарил (а): 232 раз.
- был Mohave, 2011, 8AT
- Был Sorento 2.5ТД МТ, 2009
- Был Sorento 3.3, 2007
Сообщение Юджин » 13 июл 2014, 11:16
Не видно его под экраном выхлопной системы.
А быстрый прогрев можно обеспечить хорошо работающим термостатом.
Юджин
Сообщение NRJ » 13 июл 2014, 13:37
Юджин
А снизу не видно будет? Постараюсь найти сейчас время заскочить в гараж, посмотрю
NRJ
Клубный кальянщик
Сообщение Юджин » 13 июл 2014, 14:22
С ямы, возможно, видно будет.
Юджин
Сообщение RONIK » 13 июл 2014, 22:57
и как это работает? :lol:
RONIK
Благодарил (а): 383 раз.
Сообщение Accent-58 » 14 июл 2014, 05:52
Ну наверно, как и на дизеле.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Accent-58 » 11 ноя 2014, 05:34
Вообщем у себя проверил, его нет. Посмотреть его наличие можно только снизу. Кто решить ставить электрический подогрев, имейте ввиду, в наш двигатель есть, куда его ставить. Каталожный номер, если кому попадется, давайте сюда, дооформлю тему.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение millturn » 27 фев 2015, 16:49
Я тоже заметил что двигатель греется очень быстро,до этого был Соренто дизель 2008г 2.5л,там на много дольше прогревался,но это ладно так вроде бы и должно быть,но вот ранее у меня была хюндай элантра бенз 1.6,дак та тоже прогревалась гораздо медленнее чем сорента бенз.решил как то засеч через сколько стрелка температуры начнёт ползти вверх,условия были такие:13 часов простоя при -14 и грелся на холостых,в итоге за 9 минут.
millturn
Сообщение Accent-58 » 02 мар 2015, 05:29
Просто, когда 3,3 греется, идет нехилый расход бензина, поэтому и быстро нагревается. Это начинаешь понимать, когда ГБО установишь.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
