Заклинило передачу
Заклинило передачу
Сообщение denvrn » 19 фев 2015, 19:58
ПОДСКАЖИТЕ КТО СТАЛКИВАЛСЯ.....................
Всем доброго времени суток!
В общем проблема такая - заклинило одну из передач (3,4 или 5), при этом заднюю и данные передачи включить не возможно, 1 и 2 включаются, но получается что включаются 2 передачи, с горем пополам добрался до гаража на пониженной. Кто сталкивался в чем может быть причина и как теперь вылечить обязательно ли снимать коробку?
denvrn
Re: Заклинило передачу
Сообщение Lugavik » 20 фев 2015, 11:00
denvrn писал(а):получается что включаются 2 передачи, с горем пополам добрался до гаража на пониженной
С таким раскладом, съём коробки это мелочь, скорей всего, коробке светит замена.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение qein1 » 20 фев 2015, 11:46
Снимать коробку обязательно,т.к. на твоей коробке снять механизм выбора передач можно только приопустив зад коробки,но увидеть ни чего не увидишь,пока не снимешь КПП.
qein1
Сообщение Diesel'ok » 20 фев 2015, 12:51
denvrn
Пошарься по форуму. Кто то уже писал про заклинившие передачи. Такое бывает, там что то куда то перескакивает. Съем, разборка КПП, установка кишков на свои места и сборка КПП. Не так уж и дорого выдет.
Diesel'ok
Благодарил (а): 497 раз.
Был:
ИЖМАШевец- ЧЕРНЫЙ Слон
с "ангельскими" глазками
Вернуться в АКПП и МКПП (BL)
