Постоянное использование 4HI (Part-Time и SuperTOD)
Re: Постоянное использование 4wd Part-Time
Сообщение LEO » 22 фев 2009, 15:24
Gosh
Посмотри для примера эту тему: TOD? ESP? Прайм тайм?
Еще вот эту: http://www.sorento.kia-club.ru/forum/vi ... .php?t=912
Еще вот эту: Отличие TOD от ручного подключения полного привода
Ну и другие из этого раздела.
Вот еще нашел тему: Системы полного привода
LEO
Сообщение Kostik » 22 фев 2009, 15:41
grandlion писал(а):
Kostik писал(а):....лучше отключить. Я так делаю...
Так на TODе вроде полный привод всегда включён или нет? :wink:
У моей жены имеется автомобиль Сузуки Гранд Витара предыдущего поколения, там жестко подключаемый передний мост, т.е. тот же самый парт - тайм. Вот об этой машине я и веду речь, т.к. периодически на ней езжу. :)
Kostik
Сообщение RomanS » 22 фев 2009, 15:54
kualeksander писал(а):Подскажите, можно ли постоянно ездить в режиме 4wd HI?
Только по рыхлым грунтам.
По снежной целине, песку, мокрому проселку.
По асфальту, даже мокрому - нет. Убьешь трансмиссию нафиг.
RomanS
Сообщение RomanS » 22 фев 2009, 16:01
на TODе полный привод включен не всегда.
При равномерном движении перед отключен. При резком нажатии "тапки", в зависимости от скорости, подключается частично или полностью.
В поворотах подключается на 30-40 процентов, не более.
При кикдауне подключается, насколько - зависит от скорости.
При пробуксовках подключается.
Gosh
Парттайм - перед подключается жестко. Можно пользоваться на рыхлых грунтах.
TOD - момент на переднем мосту регулируется в реальном времени, в зависимости от условий езды. При езде на пониженной - тоже жестко.
При этом (кроме езды на понижайке) сохраняется и улучшается дорожная управляемость машины.
RomanS
Сообщение grandlion » 22 фев 2009, 16:08
RomanS писал(а):....
А где нить описание есть кроме предположений?
Что именно убивается?
Откуда такая уверенность что убивается? :shock:
grandlion
TLX-комплектация.
Чипованный в ЧИПиКО
Сообщение grandlion » 22 фев 2009, 16:09
Kostik писал(а):.....автомобиль Сузуки Гранд Витара ...
Здорово! :)
А относительно сорика какие идеи есть? :wink:
grandlion
TLX-комплектация.
Чипованный в ЧИПиКО
Сообщение RomanS » 22 фев 2009, 16:15
> Как узнать
Если на "крутилке" "Auto" и "4Low" - TOD.
Если 2hi, 4hi и 4low - парттайм.
> А где нить описание
В инструкции есть.
А на форуме и есть и результаты (объем ремонтных работ и ценники) одного деятеля, который так делал.
Тему ищите сами. Единственное, чему я удивился - так только тому, что Соренто выдержала примерно в 1,5-2 раза дольше других машин перед тем, как осыпаться :)
Суть проблемы в том, что оси никогда не крутятся одинаково - разная нагрузка на ось, разная деформация шин.
А уж в поворотах, разница грандиозна.
Посему, при жестком соединении осей, нагрузка на узлы трансмиссии (коробка, раздатка, передний и задний редукторы) увеличивается в разы.
Посему для _постоянного_ полного привода ставят межосевой дифференциал. Либо системы, аналогичные нашему TOD-у, которые варьируют момент на подключаемой оси от 0% до жесткого.
P.S. Последствия у Соренто ничем не отличаются от последствий на Сузуки Джимни (чисто для примера). Когда я купил джимника своей бывшей, я немного пасся на профильной трепалке - там тоже находились орлы, накатавшие по асфальту с жестко подключенным передком. Кажется, это единственный способ убить Джимника :)
RomanS
Сообщение puzzin » 22 фев 2009, 16:47
одного не понимаю... зачем на нормальной дороге полный привод....
При нормальной езде он не требуется...
Человек простой и очень простой.
puzzin
Доп. информация: 267 тыс км :)
мобильник +79112627944
Сообщение Kostik » 22 фев 2009, 16:52
Здорово! :)
Скорее всего и там и там парт-тайм примерно одинаков, различие может только в том как он включается, в Сузуки вручную а в Соретно электромотор. Т.е. в принципе и проблемы при езде на полном приводе одни и те же, что на Сузуки, что на Соренто, что на УАЗе.
 Замечание от модератора: LEO
Выношу устное предупреждение за нарушение п.5 Правил форума (избыточное цитирование).
Kostik
Сообщение RomanS » 22 фев 2009, 17:18
puzzin писал(а):зачем на нормальной дороге полный привод....
На идеально сухом, ровном асфальте - не нужен совсем.
По снегу, мокрому, льду:
Для более уверенного прохождения поворотов.
Для отсутствия заднеприводного эффекта "раскрутки", если задница "подскользнется".
Впрочем, машин со свободным межосевым и парттаймников все это не касается.
RomanS
Сообщение sobolino » 22 фев 2009, 17:40
Я так понимаю, что TOD - это когда постоянно включен полный привод и автоматика сама выбирает распределение момента между осями,
круглый переключатель имеет позицию AUTO. Если на машине стоит система part-time, то включение полного привода происходит вручную
переводом переключателя в позицию 4wd :wink: Вопрос в том, можно ли при таком положении переключателя двигаться продолжительное
время по сухой дороге.Завод как бы это не рекомендует, пугая тем, что что-то может сломаться, но пока как я понимаю ни у кого
ничего не сломалось. :Yahoo!:
[size=150]Сон - лучший способ борьбы с сонливостью[/size]
sobolino
Благодарил (а): 10 раз.
Доп. информация: корея, хочу чипануть
Сообщение sobolino » 22 фев 2009, 17:54
И еще вопрос - разве на Сорике нет межосевого дифференциала который работает в положении 4hi? :Search:
Например в ниве постоянно включены оба моста и ничего там не рассыпается :Search:
sobolino
Сообщение RomanS » 22 фев 2009, 18:25
> но пока как я понимаю ни у кого ничего не сломалось.
Сломалось. А уж сколько в поворотах поулетало...
Нет.
> Например в ниве
В Ниве есть.
RomanS
Сообщение sobolino » 22 фев 2009, 18:41
Спасибо, теперь все понял! Я думал межосевой на Сорике есть! :cry:А я то думал чего это он при включеном 4hi и крутом повороте
как подтормаживает. Теперь ясно! :crazy:
sobolino
Сообщение SVA » 22 фев 2009, 21:16
Kostik писал(а):. Меня это обижает.
Извиняйте и не думал ни кого обижать.Просто прежде чем что то советовать надо хотябы инструкцию прочитать.Ещё раз прошу извинить.
SVA
Благодарил (а): 44 раз.
