Отказ заднего привода
Re: Отказ заднего привода
Сообщение operator » 10 фев 2015, 17:59
andrey27a
А почему АКПП на "P" ?
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение andrey27a » 10 фев 2015, 18:38
operator
фиксатор и можно клинья не использовать, ой спасибо что напомнил, на нейтралке при Мкпп сложно будет определить проблему- дифф кпп будет прокручиваться, это я по запарке ляпнул, придется на передаче оставить(клинья подставить), но двиг не запускать, а ключ в положение ON поставить, тогда можно четко проверить, но есть нюанс с бензами при Мкпп, по старинке помниться нельзя на долго оставлять в положении ON при не запущенном двиге, могут быть проблемы с изоляцией катушек(ки), поэтому лучше вдвоем проверять(один за рулем или у ключа и с перекурами), при Акпп проще проверить.
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Сообщение mytias72 » 03 мар 2015, 10:10
Всем здрасьте. Принимайте в ряды горемык..... Вчера тоже загорелась ошибка полного привода. Дизель, пробег 110т.км. Делать конечно надо, и буду, но вот сейчас как то не до этого. Отсюда вопрос. Можно ли ездить так? Самому думается что можно, т.к. в результате поломки (как я понимаю)нарушилось соединение заднего моста с коробкой в виду отсутствия зубьев на шестерне или валу. Ну не зацепляются они, ну и хрен с ними до следующей зимы. Я прав, ребят?????
mytias72
Доп. информация: Toyota Fortuner 2,8 дизель. Был KIA SORENTO XM 2.2 дизель
Сообщение Ramb » 03 мар 2015, 10:44
mytias72
из твоего сообщения вообще не понятно ничего ... для начала что за ошибка... как проверяли... проверяли ли шлицы на целостность?
так тебе ни кто ни чего не скажет...
Ramb
Благодарил (а): 100 раз.
Сообщение mytias72 » 03 мар 2015, 12:55
Нет. Никто ничего пока не проверял. Просто на приборке загорелся значок неисправности полного привода. Сначала машина вела себя не совсем адекватно (при ускорении тянуло то в право, то в лево). Сейчас все выровнялось. О неисправности только говорит не тухнущий знак полного привода.
mytias72
Сообщение Ramb » 03 мар 2015, 22:11
mytias72
тогда не езди пока на машине... читай ошибки... от этого дальше и плясать... да проверить обязательно шлицы
Ramb
Сообщение mytias72 » 05 мар 2015, 18:08
Усё решилось малой кровью. Сегодня поехал к официалам, оставил машину.Через пару часов позвонили, сказали, что всё починили. Вердикт: обрыв проводки ЭМУ. Обошлось: помывка авто+диагностика+ремонт=2350руб. Был приятно удивлен, что не стали вытягивать больше денег. За это им от души человеческое спасибо.
mytias72
Сообщение kiaone » 05 мар 2015, 22:10
Вот и закончились мои мучения ну не знаю или до конца
ДО
ПОСЛЕ
Поменял муфту, отремонтировали чашу дифференциалов, запчасти ждал почти месяц, при установке коробки поломали шестерню масляного насоса, итог еще 2 недели ожиданий.... Все собрали. Проехал пока не много, ну уже заметил что пара раз при разгоне был толчок ну не постоянно, такого раньше не было. Читал что в коробку должно войти 12 литров масла, вошло 11, покатаюсь попробую долить надеюсь причина в этом. Может ли такое давать муфта? брал новую ну по объявлению, так как прайс на новую космос, надеюсь не брак и она не будет клинить и убивать шлицы, как то постепенно эта машина превращается в абузу от котрой хочется избавится, а пробег то 76 тыс. :cry:
kiaone
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение Микетыч » 06 мар 2015, 17:41
Поздравляю, что бы не ломалась. Я после замены движка два дня с будуна болел! :D намек ясен?
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение Talik » 06 мар 2015, 18:00
Микетыч
я после замены редуктора в карьер поехал :ROFL:
Talik
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение Микетыч » 09 мар 2015, 18:18
Talik писал(а):Виталий
коробас починил?
Микетыч
Сообщение Talik » 09 мар 2015, 19:05
Да рано еще, праздники опять невовремя, прям как редуктор под НГ.
Отправлено тапком восвояси!
Talik
Сообщение Phil » 18 апр 2015, 23:36
Всем привет!
Присмотрел тут себе чистокровного 7-ми местного корейца 2,2 D, но почитав тему вообще засомневался стоит ли Соренту брать?
Насколько системна описанная здесь проблема? Или это кому как повезет? Каков, как говорится, средний процент по больнице?
Phil
Сообщение Dima79 » 19 апр 2015, 12:13
Парни, ведь уже многие снимали/ремонтировали раздадку, а кто-нибудь может максимально подробно описать процесс ревизии и смазки этого злополучного шлицевого соединения, особенно, кто делал сам - самому реально посмотреть/смазать?, желательно со списком необходимых з/ч ?
Dima79
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение operator » 19 апр 2015, 12:29
Phil писал(а):Насколько системна описанная здесь проблема?
Случаи еденичные. Главное не забывать, что это уже всё-таки не полноценный внедорожник. Возможности говномесения весьма скромные.
operator
Вернуться в Трансмиссия (XM)
