Оборвало болт крепления форсунки
Re: Оборвало болт крепления форсунки
Сообщение миха круг » 27 янв 2015, 12:28
согласен но все равно это лучше чем мудрить со втулкой
миха круг
Доп. информация: чистый кореец
Сообщение kapger » 27 янв 2015, 13:17
миха круг писал(а):мудрить со втулкой
Ничего сложного, КМК.
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Alexandr_1982 » 27 янв 2015, 19:07
Игорь, да все кажется трудным, пока своими руками не сделаешь и не убедишься, что не так страшен черт, как его малюют.
Alexandr_1982
Благодарил (а): 108 раз.
Сообщение Anatoly67 » 27 янв 2015, 20:40
Лёха Юрич писал(а):нагрузкам на форсунку
А есть какие нибудь..симптомы обрыва болта, или просто через определённый "километраж" тупо менять болты? Короче, как себя обезопасить от ТАКОЙ неприятности?
Anatoly67
Благодарил (а): 287 раз.
Сообщение Лёха Юрич » 27 янв 2015, 22:21
симптомов никаких.
просто периодически менять болты и шайбы под форсунками ( с чисткой колодцев) = чисто профилактика ( как и замена свечей , что б не было потом бадяги на 500 страниц :ROFL: )
удачи
Лёха Юрич
Благодарил (а): 291 раз.
Сообщение Anatoly67 » 27 янв 2015, 22:31
Лёха Юрич писал(а): периодически
Я понимаю что периодичность вещь индивидуальная, но всё же....так, для успокоения самого себя...при каком пробеге эта периодичность?
Anatoly67
Сообщение Giz » 27 янв 2015, 23:27
миха круг писал(а):ребят всем привет только что отзвонились с сервиса опечалили стоимостью ремонта в пределах 20-25 тыров говорят нужно снимать голову чтоб качественно загнать втулку с резьбой под болт на движке это нормально не сделать так как 4 целидр это так?
Как тебе уже сказали, беги оттуда :)
Если руки не из опы, есть гараж и сам сделаешь. Снимаешь дворники, пластиковую накладку, моторчик с трапецией, металлический кожух
и доступ к 4 форсе открыт. Можно и не снимая головы, аккуратно сделать ввёртышь. Рассверливаешь по 12-ю резьбу, нарезаешь, замеряешь глубину, делаешь ввёртышь из болта с невысокой твёрдостью и заворачиваешь с фиксатором резьбы
Giz
Благодарил (а): 463 раз.
Sorento 2.4 был
LR Defender 90 и УАЗ Хантер
KIA Mohave 2013
Сообщение Лёха Юрич » 28 янв 2015, 00:13
все это делается спокойно и без снятия трапеции , но конечно ежели в первый раз и руки от страха потеют - лучше наверное действительно все разобрать
вот только распахивать сразу под 12 не стОит , вполне хватит и ввертыша ( тем более если он покупной) под 10 ку.
Лёха Юрич
Сообщение Алексей 45 » 11 июн 2015, 08:43
вот и у меня в городе из Челябинская сорька стоит с 3 тим выстрелом .
история такова сначала сорвала голову у болта выкрутилась легко но резьба на болте внизу оказалась забита стружкой ..
ввернули новый болт с герметиком резьбовым поменяли масло так как было 2 уровня фильтр :shock:
после заводки все гуд на хх только за ворота белый дым и все вышел вместе с резьбой :(
мастера предлагают снять постель и снизу сделать конусный ввертыш под стандартный болт говорят шпилька не удержит хозяин Михаил решил делать по ихнему хотя я был за шпильку..
кто делал шпильку кинте ее размер и шаг резьбы!!!
Леха Юрич
можно у вас заказать пару шпилек так на всякий случай :oops:
Возмутитель спокойствия!
Алексей 45
Благодарил (а): 134 раз.
Доп. информация: Инфинити QX 60
Мицубиси паджеро 4 3.8 Бензин газ
Сообщение Максим404 » 15 июн 2015, 15:35
Вырвало болт крепления 1 форсунки,много тут листал так и не понял что делать.Вырвало кстати вместе с резбой. подскажите чего делать
Максим404
Доп. информация: Супер ТОД
Сообщение kapger » 01 июл 2015, 16:48
Надо перенарезать резьбу под М10 вместо М8, но с тем же шагом 1.25, ввернуть специальный ввёртыш и вкрутить родной болт. Здесь самое главное - это попасть заходом новой резьбы ровно по заходу старой (об этом я писал в теме). Либо использовать комбинированный специальный метчик - тоже есть в теме. Либо делать качественный ввёртыш, как писал Лёха Юрич - тоже есть в теме.
kapger
Сообщение Tobish » 06 июл 2015, 14:00
Алексей 45 писал(а):вот и у меня в городе из Челябинская сорька стоит с 3 тим выстрелом .
Леха Юрич
Кмк, дело не в резьбе болта форсунки. Надо проверить саму форсунку на прелив, походу её гидроударом фышибает (а могло и шатун загнуть, тьфу, тьфу, тьфу)
Tobish
Благодарил (а): 16 раз.
Доп. информация: BL... Был.
+Kawasaki KZ1000P
Сообщение batyapskov » 07 июл 2015, 01:04
Tobish писал(а): Надо проверить саму форсунку на прелив, походу её гидроударом фышибает
Дима, привет тезка. :D За, мою версию обрыва болта из за гидроудара, от многих на этом форуме получил по "шапке", можешь посмотреть в теме. :crazy:
Причины обрыва Лёха Юрич отмечает как две
первое, обрыв головки болта - заводской брак
второе, вырыв с резьбой - ранее завёрнутый, был кривыми ручёнками. :D
А, форсунки проверить всегда полезно. :D
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Сообщение Лёха Юрич » 07 июл 2015, 23:52
и он получит , если упрямо и неосмысленно будет продолжать эту бредовую тему :wink:
ИМХО - лучше пока не поздно переключиться на что нибудь полезное
Лёха Юрич
Сообщение Tobish » 08 июл 2015, 15:33
по шапке - согласен, благо я сейчас в шлеме езжу))) у мну болты рвало, сам прокнокал, что реколл был по ним, но 170 чтоль тысяч они прошли) а в данном случае, очень уж подозрительно то, что только сделали, а оно опять крякнуло, причем сразу(((
Tobish
+Kawasaki KZ1000P
Сейчас этот форум просматривают: virgana и гости: 1
