Как запустить очень замерзший дизель?
Здесь обсуждаются особенности зимней эксплуатации автомобилей KIA SORENTO, SORENTO R, MOHAVE
Сообщение Sega111 » 18 фев 2009, 14:52
Добрый день!
Прошу прощения если подобная тема была, но все-же.
Уважаемые знатоки, вооружите стоящими советами по запуску промороженного дизеля.
Ситуация следующяя, машина куплена недавно, поэтому опыта в эксплуатации нет. (До -20 заводилась нормально, стояла ночь, а утром как молодая)
Машина простояла 2 недели на очень холодной улице (-27-40)
1.Сегодня пришел, посмотрел масло (не очень жидкое но и не холодец)
2.Аккум забрал на оттайку (зарядку показывает, зеленый кружочек в окне есть)
3.В расширителе в основном жидко (взял недавно, и не успел жижи поменять)
4.А вот насос дубовый, вообще не продавил. (перед постановкой авто на стоянку заправил с антигелем)
Прошу помощи коллеги!!! %) :cry:
Sega111
Доп. информация: Limited, из Кореи
Re: Кто поможет дельным советом как запустить очень замерзший ди
Сообщение rotenflecke » 18 фев 2009, 15:03
возьми аккум у соседей и самодельную "грелку" из медной проволоки...
или ведро-другое кипятку...
греть надо :)
возмутитель и мальчиш-плохиш
rotenflecke
Сообщение Sega111 » 18 фев 2009, 15:05
А что за "медная" грелка??
Куда 2 ведра кипятка пролить???
Sega111
Сообщение rotenflecke » 18 фев 2009, 15:11
берешь ненужный аккум и медную проволоку
(если 220в под рукой нет)
заряжаешь аккум
наматываешь куда нужно проволоку и подключаешь :) пока аккум не сядет (а сядет он быстро) - будет греть
ты только постарайся чтобы до аккума шли толстые провода
а в месте нагрева - тонкие :)
можно поискать электрическую "грелку " и запитать от другого авто (при работающем движке)
а куда воду лить смотри уж сам - что там замерзло... я бы накрыл фольгой (тепло проводит а воду не пропускает) от греха
положил бы тряпочку или поролон (чтобы воду впитывало) и кипяточком прогрел топливный фильтр
у воды теплоемкость большая - хорошо должна отдать пока замерзать будет
хотя если замерзло в самом баке или по дороге - плохо поможет
rotenflecke
Сообщение Ветер » 18 фев 2009, 15:16
Во времена своей молодости пользовался туристической горелкой "Шмель", зажигал и ставил под картер двигателя. Пламя не большое (ИМХО) поджечь ничего на сможет. Теплый воздух как мы знаем поднимается вверх, т.е. в моторный отсек. Прогревается масло и сам двигатель. При - 35С, пять минут было достаточно для уверенного запуска.
А кипяток - на топливный насос лить. Но если саляра застыла в топливопроводе - на поможет.
Ветер
Благодарил (а): 728 раз.
Доп. информация: Ниссан Террано 1.6 4х4 Комфорт (жипчик для пенсионеров).
Опель Астра GTC (для пацанов).
Сообщение rotenflecke » 18 фев 2009, 15:18
Ветер писал(а):пользовался туристической горелкой "Шмель"
чета мне с..котно (с)
есть конечно химические грелки у военных, они без горения греют, но их найти еще нужно :)
rotenflecke
Сообщение YAN » 18 фев 2009, 15:20
Посмотри не замёрз шланг циркуляции картерных газов,от клапанной крышки до патрубка воздушного фильтра,а лучше до заводки снять его. Я отливал кипятком впускной коллектор и топливный фильтр.В патрубок воздушного фильтра брызни чуть-чуть "холодного старта"или как там называется ? Только не переборщи-опасно!
Последний раз редактировалось YAN 18 фев 2009, 15:24, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 1269 раз.
Сообщение Ветер » 18 фев 2009, 15:22
rotenflecke писал(а):чета мне с..котно
Зря, у Сорика клиренс больше чем у Жигулей, точно ничего не подожгет, тока защиту подогреет и теплым воздухом моторный отсек.
Ветер
Сообщение puzzin » 18 фев 2009, 15:25
в теплый гараж на денек:)
Как вариант тепловентилятор в моторный отсек от 220
и помни машина полностью сгорает за 5 мин... :) это я насчет шмеля... (
Человек простой и очень простой.
puzzin
Доп. информация: 267 тыс км :)
мобильник +79112627944
Сообщение ПрокопА » 18 фев 2009, 15:33
А заводить то пробывал? Если да то как себя машина вела?
ПрокопА
Доп. информация: Был чОрный жИп, SORENTO, 2.5TD (170 л/с)
И СНОВА С ПРАВАМИ!!!!)))).
Сообщение rotenflecke » 18 фев 2009, 15:34
дану блин
Ветер писал(а):точно ничего не подожгет,
проверять не хочется...
пятно горючего масла или солярки на защите....
всякое может случится, а потом будешь в милиции доказывать что соседские машины это не ты :)
rotenflecke
Сообщение kv_k » 18 фев 2009, 15:37
Прошлой зимой волей случая машина осталась в неотапливаемом гараже знакомого. Когда заезжал за бортом было градусов -15, а получилоссь забрать только дня через 4 и на улице под 40. В гараже тоже самое, только ветра нет. В движке минералка 15W40. Соответственно попытка провернуть увенчалась только разрядкой аккумулятора.
Аккумулятор на зарядку, а сам беру строительный фен, ставлю его на максимальную производительность и температуру и засовываюего под капот. Направил соплом вниз как раз на защиту картера из соображений что от неё поток воздуха отражаясь будет потихоньку прогревать движок. сверху укрыл фуфайками. А сам - лопату в руки и территорию гаража чистить, чтоб согреться. Периодически подбегал проверить как обстоят дела, всё таки пожароопасные дествия. Часа через полтора уфайки убрал а фен направил на впускной коллектор минут на 10. Потом впрыскнул во впускной коллектор жижи из балона на основе эфира и завёл страдалицу помаслав стартёром секунд 30.
kv_k
Сообщение puzzin » 18 фев 2009, 15:38
rotenflecke писал(а): а потом будешь в милиции доказывать что соседские машины это не ты :)
да они сами сгорели... я только свою поджигал :crazy:
puzzin
Сообщение YAN » 18 фев 2009, 15:56
А если на стоянке стоит и напряжения в районе 1 км.нет-то к строительному фену необходимо прикупить генератор на бензиновом моторе с выходной мощностью не менее 3 кВт.т.к.без него в поле фен-пустая трата денег :D шутка (без обид) .Еще можно слить и нагреть антифриз(если есть возможность) и время.
Сообщение puzzin » 18 фев 2009, 15:57
YAN писал(а):Еще можно слить и нагреть антифриз(если есть возможность) и время.
в котелке (помой сначала) :crazy:
puzzin
