Течь по задней стороне двигателя
Сообщение Сергей Сизоненко » 09 дек 2014, 23:06
Люди, помогите советом. если кто сталкивался. Соренто 2010 2,2 дизель. Задняя часть двигателя вся залита маслом. Официалы говорят, что течет турбина, надо менять. На форуме много пишут. что, возможно, текут какие-нибудь трубки. и турбину менять не надо. Дыма нет. мощность не снижена.
И может кто-нибудь посоветовать хороших мастеров или севис?
Сергей Сизоненко
Re: течь по задней стороне двигателя
Сообщение Ramb » 10 дек 2014, 08:33
Сергей Сизоненко
Так сложно сказать... Фото качемтвенные сделай... И точное место где свежее масло видно
Ramb
Благодарил (а): 103 раз.
Re: Течь по задней стороне двигателя
Сообщение road-runner » 25 дек 2014, 22:51
Если еще не решил проблему, то спешу поделиться опытом :скорее всего течет патрубок обратки турбины он комбенированный из двух металлических частей и шланга высокого давления. Скорее всего в месте запрессовки шланга течет. Я просто недавно менял.маслопровод 28240-2
F 700
road-runner
Доп. информация: Кореец.Limited.
Сообщение DTE25 » 27 дек 2014, 08:15
Может течь штуцер трубки смазки турбины который крепиться сзади к блоку
DTE25
Сообщение LIMITED » 19 янв 2015, 21:18
Всем привет. Та же самая ерунда. В масле была трубка железная и болт это маслоподача на турбину. Представляет собой две железных трубки соединенных резиновой опрессованной трубкой. Все это закрыто термоэкраном из фольги. Обратился в киа подольск. да подтвердили нужна замена трубки. Заказал в тотал дизеле саму трубку, два дырявых болта они разного диаметра и четыре шайбы, две алюминий две медь - весь бюджет около одной тысячи рублей.
обратился в неофициальный сервис где за 3-4 тысячи рублей готовы были поменять но только со съемом сажевого фильтра и выпускного коллектора.
забил обратился опять же в киа подольск где за 4300 руб из 3 часа поменяли трубку только со снятием защиты двигателя и термоэкрана турбины. снятая трубка вертелась вокруг своей оси в точке опрессовке резины.
LIMITED
Сообщение Vadim87 » 17 ноя 2016, 14:42
Подскажите пожалуйста, а для заманы этой трубки масло с двигателя сливать надо?
Vadim87
Доп. информация: Привезен с Кореи
Сообщение Хыра » 17 ноя 2016, 16:50
Vadim87 писал(а): масло с двигателя сливать надо?
нет :D
Хыра
расход 6 литров,пружины +25мм
Сообщение Vadim87 » 17 ноя 2016, 17:24
Интересно как -то)) спасибо. Попробую поменять...
Добавлено через 2 дня 23 часа 30 минут 12 секунд:
На драйв2 описывается замена этой трубки, но со снятием и сажевого фильтра и турбины. Может кто сам менял, так ли это?
Vadim87
Сообщение topcom » 02 мар 2017, 21:45
начал менять маслотрубку, смотрел и так и сяк , понял что без снятия катализатора это невозможно (у евро4 катализатор, у евро5 сажевик), завтра еду покупать хороший ключ на 19 , т.к. не откручивается одна из гаек фланца гофры)) по результатам отпишусь
по идее турбина останется на месте и мешать не должна
topcom
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: Нечипован
Сообщение [pt] » 14 мар 2017, 22:13
LIMITED писал(а):В масле была трубка железная и болт это маслоподача на турбину. Представляет собой две железных трубки соединенных резиновой опрессованной трубкой. Все это закрыто термоэкраном из фольги. Обратился в киа подольск. да подтвердили нужна замена трубки. Заказал в тотал дизеле саму трубку, два дырявых болта они разного диаметра и четыре шайбы, две алюминий две медь - весь бюджет около одной тысячи рублей.
сегодня заезжал с той же проблемой в Кореану, там сказали, что надо менять эту самую трубку, подающую масло в турбину, трубка такая же, в гофре, в Кореане можно купить за 7000р + замена ещё тысяч 7-8:(
мб кто знает секрет, как сторговаться с ними?
[pt]
Сообщение Ramb » 14 мар 2017, 22:33
[user][pt][/user]
трубка стоит 1500 рублей... смена только открутить каталик и чутка его сдвинуть... еще желательно прокладку выхлопной и турбины
Ramb
Сообщение [pt] » 17 мар 2017, 14:05
а можно точнее, где она стоит 1500р? не могу найти:(
[pt]
Сообщение Ramb » 17 мар 2017, 14:32
[user][pt][/user]
в интеренете... поиск вам в помощь!
Ramb
Сообщение Лео » 17 мар 2017, 17:05
[user][pt][/user]
Поищи по артикулу здесь: https://www.zzap.ru/
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение topcom » 19 мар 2017, 01:14
Ramb писал(а):[user][pt][/user]
вы так меняли? без снятия каталика поменять нереально, а также снять надо воздуховоды на турбину и трубку обратки открутить от двигателя
topcom
