Плохой обогрев ног
Re: Переделаем обдув в ноги! Требуется помощь. Фото отчет
Сообщение BlkDem » 28 ноя 2011, 20:01
Аэродинамику не нае.. обманешь! :D
Углы скруглять, поток делить, избегая сопротивления. Я пока не придумал ничего интересного, но мысли в этом направлении есть.
Думаю, гофра - самый правильный вариант. Самое трудное - это сочленить герметично две гофры и вставить сие конструкцию в воздуховод.
зы: у меня дежавю, или тема была уже?
нет, не дежавю. Сейчас объединю темы.
Re: Плохой обогрев ног
Сообщение rain_day » 28 ноя 2011, 20:11
У меня на удивление герметично всё получилось, даже слишком :ROFL: Думал сложно быдет гофру приделать в к выходу штатному, но оказалось всё красиво и надёжно, осталось сделать так что б эффект был :)
Ну так-то да, скруглять, снижать, но как...тесно там. Я не знаю устройства этой печки, как там чего внутри. Но есть мысль заглушить штатный выход и врезать канализационную трубу в этот "черный ящик" повыше и подальше, что б она выходила сразу параллельно полу и проходила над ногами, а в ней сделать вырезы вниз. Но это если конструкция печки позволяет, надо знать куда резать. А то так и привод заслонки вырезать можно :)
Добавлено через 17 часов 52 минуты 51 секунду:
Сегодня поковырялся еще, и так и сяк. В общем оторвал канализационную трубу и сделал как в варианте на предыдущей странице :) Только у него штатный выход воздуховода другой! Хотя машина такая же и год тот же. У меня на выходе из печки не короб, а так сказать, козырёк. И натянуть на этот выход гофру невозможно. Именно потому я изготавливал деталь дополнительную, которая на фотках выше из оцинковки. И гофра у меня другая, её подвязывать не пришлось, она достаточно жестка и сама прекрасно держит форму. На этом и остановлюсь пожалуй, хотя левой ноге тепла всё равно мало.
rain_day
Сообщение George_st » 30 ноя 2011, 19:09
+1 NТепла левой ноге маловато... Протянул на центр и в низ направил - теперь над педалью тормоза тепло - а по бокам прохладно... Глобалю дальше
George_st
Сообщение Хабибулин » 30 ноя 2011, 20:34
Сменил фильтр салона, поток в ноги увеличился в разы.
Хабибулин
Благодарил (а): 165 раз.
Сообщение Андрей59 » 30 ноя 2011, 21:37
Обрезок пластиковой бутылки на двухстороннем скотче помогает направить поток к полу и существенно улучшает обогрев ног, тут главное с длиной не переборщить, а то только правой тепло достанется.
Андрей59
Сообщение fabik » 30 ноя 2011, 22:20
Хочу сделать, что-то подобное только правый угол сделать направляющий поток к носкам и вниз.
И еще вопрос. Кто-то может снимал/разбирал/на разборе видел или может посмотреть корпус обогревателя под №11 ( 97231-3E000 - 7$ exist ) в аттаче, можно ли его разрезать и сделать отверстия для выходящего потока шире (только вот думаю проблемно его будет снять :( )
fabik
Доп. информация: EX, все кроме люка :), MT TC 750
Сообщение George_st » 01 дек 2011, 15:02
Угол не поможет - факт... Эксперементировал - клеил картонку на скотч и менял направления воздуха - нужен конкретный дифузор.
George_st
Сообщение Gubkin » 16 янв 2015, 21:32
А если заткнуть отверстия на задних пассажиров в детали №11 на рисунке выше, ногам водителя станет заметно лучше ?
Вообще не дует в ноги, вечно мокрые коврики, холодные ноги... обдув в ноги - фикция :evil:
Сообщение Хабибулин » 16 янв 2015, 22:40
Саня может у тебя с ногами что :D ,у меня греет так что ,я даже тепло через ботинки ощущаю.
Хабибулин
Сообщение Gubkin » 16 янв 2015, 22:43
Хабибулин
Хм... интересно. Я тему прочитал, проблем с заслонкой не встречал. Жарит на лобовое и в лицо у меня как у всех.... а вот ноги.
Чот накрылось видимо.
Сообщение keksoid » 17 янв 2015, 08:32
нормально в ноги жарит. Коврики за всю зиму не разу не вытряхивал .... раньше на тойоте постоянно лед с ковриков вытряхивал, а тут нет
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение kral796 » 17 янв 2015, 08:33
В ноги хорошо дует но направление корявое! Я над ногами возник лист вспененного полиэтилена (белая хрень для утепления ) стало заметно теплее ногам !
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение keksoid » 17 янв 2015, 08:51
kral796 писал(а):направление корявое
Полностью согласен. На лодыжку куда то дует
keksoid
Сообщение Хабибулин » 17 янв 2015, 09:57
Gubkin писал(а): Жарит на лобовое и в лицо у меня как у всех.... а вот ноги.
Климат зимой сам ставит в ноги и мне этого хватает.Ставлю обычно 25-27 градусов.
Хабибулин
Сообщение Nikolay0812 » 17 янв 2015, 16:06
kral796 писал(а):В ноги хорошо дует но направление корявое!
Это в дорестайле-корявое.В дорестайле-то же ноги мёрзли,а в рестайле,нижний диффузор выведен дальше от центральной консоли и поток воздуха направлен вниз(в аккурат между педалью газа и тормоза),т.ч.-тепло и комфортно :)
Благодарил (а): 887 раз.
