Можно ли соединить напрямую по wifi МФУ и ноутбук ?
Сообщение Олег3434 » 14 янв 2015, 15:20
Вопрос такой. Есть МФУ с wifi. Есть ноутбук с wifi. РОУТЕР ИЗ ЦЕПОЧКИ ИСКЛЮЧАЕМ. Можно ли их соединить напрямую без использования роутера. Я имею ввиду не теорию, а личный опыт. Кто-нибудь так делал?
Я раньше пробовал так, но ноут не видит никаких МФУ, пришлось через роутер по сети соединять. А тут мне "эксперты" с Сисилинка утверждают, что можно.
Последний раз редактировалось Олег3434 14 янв 2015, 17:02, всего редактировалось 1 раз.
Олег3434
Благодарил (а): 19 раз.
Доп. информация: KIA STINGER GT-LINE
Re: Можно ли соединить напрямую по wifi МФУ и ноутбук ?
Сообщение Skytrancer » 14 янв 2015, 15:31
Можно, у самого так настроено.
МФУ HP, модель не помню. Очень удобно без лишних проводов. Более того: могу даже дистанционно на печать кидать документы из любой точки мира :) .
Skytrancer
Доп. информация: "серебристый трактор на полном фуле" , EX - остался в семье - у отца. А сам на Вольво ХС90 T5, "чёрный сапфир" с бежевым салоном.
Сообщение ice » 14 янв 2015, 15:33
Смотрите, что в инструкции написано. Скорей всего на компьютере создаете сеть в режиме Ad-hoc и к ней цепляете принтер.
ice
Сообщение Skytrancer » 14 янв 2015, 15:47
ice писал(а):Смотрите, что в инструкции написано. Скорей всего на компьютере создаете сеть в режиме Ad-hoc и к ней цепляете принтер.
Андрей, вот что не помню, так как я его настраивал. Было больше года назад. А вот по поводу дистанционной печати документов на МФУ, то так все просто. Он у меня постоянно включен в режиме ожидания и у него есть свой персональный емайл. Соответственно, как только я отправляю на это "мыло" документ, МФУ сразу же поскает его на печать. А комп в этом случае выклчен полностью.
Как-то так.
Да, и автору темы: настраивалось все ОЧЕНЬ просто, надо инстукцию смотреть. Ну, а если её нет, то зайди на сайт производителя и скачай для своей модели руководство:).
Skytrancer
Сообщение Олег3434 » 14 янв 2015, 17:01
Skytrancer
я имел ввиду БЕЗ РОУТЕРА. Если кто делал, поделитесь как, ибо я вообще не понимаю принципа.
Олег3434
Сообщение ice » 14 янв 2015, 17:38
Олег3434 писал(а):я имел ввиду БЕЗ РОУТЕРА. Если кто делал, поделитесь как, ибо я вообще не понимаю принципа.
Я про это и написал. Есть 3 варианта - принтер умеет создавать беспроводную сеть, принтер может подключится к сети типа Ad-hoc, или ничего не умеет. Для начала нужно посмотреть в инструкции. Какая модель? С другой стороны, подключение через роутер - самый оптимальный способ.
ice
Сообщение Олег3434 » 14 янв 2015, 18:42
ice про роутер я в курсе. Вопрос в том, что один умник утверждает в резком тоне, что МФЦ БРАЗЕР может напрямую работать с компьютером без роутера. А ad hoc, как я понимаю, для начала должен поддерживаться сетевым адаптером компа.
Что-то спецы не подключаются к беседе?
Последний раз редактировалось Олег3434 14 янв 2015, 21:27, всего редактировалось 1 раз.
Олег3434
Сообщение ФАО » 14 янв 2015, 20:34
Skytrancer писал(а): постоянно включен в режиме ожидания и у него есть свой персональный емайл
не постесняюсь спросить (ибо, походу я чайник) - а как принтер подключён к сети? через хаб?
Добавлено через 4 минуты 45 секунд:
И сколько учёток? и какой айпишник на принтере- статика на выделенке?
Добавлено через 8 минут 11 секунд:
Тут ведь какая фигня получается - для того, чтобы производить печать по вафле надо знать айпишник устройства, которое будет печатать... Но айпи может дать или провайдер, или точка доступа... Ноут даст айпишник только при создании своей сети... Новые модели смартов тоже могут раздавать айпишники. Но чтобы комп выключен, а принтер по мылу печатал - либо отдельная выделенка со статикой, либо роутер(точка доступа) - вроде бы как других вариантов нет...
Может и ошибаюсь - гуру ответят и всё прояснится :)
ФАО
Благодарил (а): 44 раз.
Сообщение I-man » 14 янв 2015, 22:02
Андрей ака ice
уже сказал, что возможность подключения зависит от принтера. Что отражено в инструкции.
Олег3434 писал(а):МФЦ БРАЗЕР
это ни о чем. Это вид устройства и его производитель. Все равно, что сказать Киа Соренто. А какой движок, коробка, трансмиссия и год выпуска - неизвестно.
Нужно название модели в буквах и цифрах.
I-man
Благодарил (а): 245 раз.
и Гольф GTi 2,0
Сообщение elementator » 14 янв 2015, 22:05
I-man писал(а):Нужно название модели в буквах и цифрах.
+1 !!!
Полностью согласен с Алексеем.
elementator
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение Risha » 15 янв 2015, 01:30
О! Я тоже пыталась напрямую по вафле соединить ноут и принтер. Не вышло(( А вот планшет на андроиде имеет какую-то програмку, через которую реально по вай-фаю передает и печатает! Но мне то надо чтоб печатало с ноута…
Risha
Куратор
Сообщение ShineOn » 15 янв 2015, 13:32
Олег3434 писал(а):ибо я вообще не понимаю принципа.
Принцип простой. Чтобы два устройства видели друг друга в сети Wi-Fi, они сначала должны зарегистрироваться в одной и той же сети. Любая Wi-Fi сеть имеет "имя": SSID. Это имя определяется на задающем устройстве. Т.е. по-любому у тебя одно из устройство должно быть "раздатчиком" сети.
Варианты раздающего устройства могут быть разные:
- роутер (наиболее правильный вариант для постоянного подключения),
- соответствующим образом настроенный компьютер (обычно на нём надо просто поднять ICS),
- принтер (если он умеет создавать сеть),
- мобильный телефон или планшет с активированной функцией "3G-модем" или "Точка доступа" (в разных системах эта опция может называться по-разному).
При отсутствии роутера последний вариант лично мне кажется более простым. На телефоне/планшете просто включаешь режим "Точка доступа", подключаешь к появившейся сети оба устройства (SSID и пароль будут отображены на экране телефона, IP-адреса телефон раздаст автоматически), на компе производишь поиск сетевого принтера, и после установки драйверов (при необходимости закачаются через телефонный 3G) можно будет печатать.
Но это общие слова. В зависимости от параметров конкретных устройств (компьютер, принтер, телефон/планшет) могут быть различные нюансы.
Сообщение Олег3434 » 15 янв 2015, 14:33
Аппарат МФУ BROTHER MFC-7860DWR http://market.yandex.ru/nonmodel.xml?mo ... FC-7860DWR
Я попробовал через WPS на МФУ соедениться - ничего не получается. Даже на МФУ пишет, включите WPS и на точке доступа/маршрутизаторе.
Я так понимаю, что в теории, люди считают, что возможно подключить, а на практике никто не делал?
Олег3434
Сообщение ShineOn » 15 янв 2015, 15:28
Не, я конечно понимаю, что приятнее заставить коллег поискать руководство, чтобы они его почитали и запостили на форум нужную выдержку... :)
MFC-7860DWR. Руководства
Если ещё более конкретно, то Руководство пользователя по работе в сети, стр.15, Пошаговая схема настройки конфигурации беспроводной сети, для режима AdHoc
Сообщение Олег3434 » 15 янв 2015, 16:07
ShineOn, я вообще тогда не понимаю зачем что-то делать, чтобы потом предъявить за это? Я же конкретно к тебе не обращался, чтобы потом слушать упреки. Не хочешь - не пиши ничего. Я прочитал 2 раза эту инструкцию, так и не вкурил. Вроде пишут про ad hoc, а везде указывают маршрутизатор. Везде пишут про подключение к беспроводной сети.
Олег3434
