Вытекло масло из коробки АКПП!
Сообщение lenin » 09 авг 2013, 07:45
Добрый день уважаемые сорентоводы. У меня такая проблемка (хотя это не проблемка а целая беда((...) При кап ремонте раздаточной коробки, а именно при ее демонтаже, допустили оплошность и вовремя не поддомкратили коробку с раздаткой, в итоге при снятии поперечины коробка наклонилась вниз! После всех удачных манипуляций с раздаткой, установили ее на место, подключили, все работает, включается. Доехал до дома(порядка 6 км по асфальту) вышел из машины и обнаружил брызги масла! Проверил все уровни, в коробке по нулям!!! Подскажите кто сталкивался с таким, что это? Лопина на коробке, либо просто шланг какой порвался? И на сколькопечальны последствия ухода масла с автомата.
lenin
Re: Вытекло масло из коробки АКПП!
Сообщение GeCube » 09 авг 2013, 09:29
Смотри шланги к радиатору от коробки, может повезло и беда в нем.....
GeCube
Сообщение lenin » 09 авг 2013, 10:53
GeCube писал(а):Смотри шланги к радиатору от коробки, может повезло и беда в нем.....
Да вот в обед буду смотреть, не поверите, сижу и только мечтаю об этом, чтобы дело было в шлангах(((
Добавлено через 8 часов 41 минуту 11 секунд:
В итоге, посмотрел-все в масле, причем все что можно, сухая только раздатка(( наверное от куда то гонит а кардан это все дело разбрызгивает( но откуда именно не нашел! У кого какие есть варианты, при том что до снятии раздатки все было отлично(((
Добавлено через 36 секунд:
lenin
Сообщение Nikolay0812 » 09 авг 2013, 19:50
lenin
Долей масло до нормы,заведи авто.Сам под машину и гляди внимательно откуда гонит.
Благодарил (а): 887 раз.
Сообщение lenin » 09 авг 2013, 21:33
Nikolay0812 писал(а):lenin
Завтра так и сделаю! Только думаю что до нормы это литров 8-9! Вытекло почти все(((
lenin
Сообщение Lugavik » 10 авг 2013, 07:44
lenin писал(а):Вытекло почти все
Такое возможно только в случае негерметичности масломагистрали под давлением.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение Nikolay0812 » 10 авг 2013, 08:53
Lugavik
Допустим-шланг обратки(с радиатора-в поддон) сорвало.Могло выгнать.
Сообщение lenin » 10 авг 2013, 09:34
Сегодня значит долил 4.5 литра, завел, проехался, все нормально((( чек погас! Вот и думай теперь когда оно опять потечет(((
Добавлено через 1 минуту 15 секунд:
а и еще, сырое все только с левой стороны, если по ходу движения, правая вся сухая(((
lenin
Сообщение Nikolay0812 » 10 авг 2013, 10:16
lenin
Ты под машину с заведённым двигателем лазал?Уровень на горячую проверял после доливки и поездки?
П.С.Профиль поправь,RZN-это что за город?
Сообщение lenin » 11 авг 2013, 11:46
Конечно! Езжу уже второй день, все нормально. Но выезжать за город или еще куда-страшно, вот что делать, не знаю!
Добавлено через 14 дней 4 часа 6 минут 31 секунду:
В итоге что это было никто не знает, но я сгонял на юг 2500 км, все в в норме!!!
Добавлено через 21 секунду:
lenin
Сообщение Le-Go » 25 авг 2013, 16:34
Я когда снимал раздатку нехотя поменял и масло в акпп...просто завел двигатель и оно под напором все за минуту вылетело ну и болт с ним, поставил новый сальник и залил новое масло все норм, так вот может как вариант дело в сальнике? Его как-нить не так повернуло при установке раздатки?
Le-Go
Сообщение Сергей Солоницын » 10 янв 2015, 20:21
добрый вечер! подскажите, выгнало все масло из коробки АКПП?
Сергей Солоницын
Сообщение Gubkin » 10 янв 2015, 20:24
Вытекло из щупа, из ГТР, из шлангов охлаждения, из пробитого поддона, или просто вытекло на дорогу ? ))
Сообщение Сергей Солоницын » 10 янв 2015, 20:45
через щуп на дорогу!
Добавлено через 2 минуты 27 секунд:
ехал, все хорошо. трогаюсь с перекрестка и машина плохо разгоняется!как будто сцепление буксует,открыл капот из щупа масло под напором течет!
Сергей Солоницын
Сообщение QWER73 » 10 янв 2015, 21:03
У меня подобное было 2 недели назад! также выгнало через щуп
QWER73
Вернуться в АКПП и МКПП (BL)
