Штатное ГУ с навигацией (MTXT900XM)
Re: Отказала часть электроники
Сообщение veed » 31 дек 2014, 21:19
заводское, машине 1 неделя как забрал с салона
veed
Re: Штатная навигация в Sorento 2013MY (MTXT900XM)
Сообщение serega58 » 01 янв 2015, 12:17
У меня HTC ONE M8. По блютуз соединяется скачивается телефонная книга. Входящий вызов определяет на ГУ, при помощи ГУ можно ответить, но невозможно набрать номер контакта с ГУ, т.е. находишь контакт жмешь на вызов а оно не реагирует. Если выбирать в телефоне то переключает на ГУ и если набираешь на ГУ номер в ручном режиме то же срабатывает. Может кто знает или владеет аналогичным смартфоном как исправить проблему? Может какие-то настройки в телефоне необходимо сделать? Буду очень признателен за помощь!
serega58
Сообщение alex0078 » 04 янв 2015, 20:59
Подскажите, как избавиться от эха при телефонном разговоре по блютуз.
У меня все нормально, но собеседники жалуются, что сами себя слышат эхом, когда разговархиватор со мной. Телефон Сони Xperia 3. Спасибо.
alex0078
Сообщение Kostyan1973 » 05 янв 2015, 16:36
Уменьшить громкость во время разговора на ГУ.
Kostyan1973
Сообщение Гарри 222 » 05 янв 2015, 22:26
Всем привет!Вопросы такого плана-1)каким образом можно откалибровать дисплей?(четверть экрана живет своей жизнью,конкретно регулировка ВНС частот...в сторону уменьшения-все точно срабатывает,в сторону увеличения,приходиться шариться по экрану и искать заветную точку на которую произойдет реакция..)))2)Прошивка стоит свежая,однако AVI в движении не воспроизводится,Sound Surround не активирована.Да и с картами...вернее со скоростями по проспектам...по Волгоградке-60,было достаточно давно) Если возможность порешать эти вопросы самому?
Гарри 222
Доп. информация: Чёрный на чёрном..
Сообщение byba » 06 янв 2015, 23:04
По яркости дисплея.
Это отчет, а не руководство к действию.
Все, что в дальнейшем описывается, при попытке реализовать МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОТЕРЕ ГАРАНТИИ (подумайте , прежде чем хвататься за отвертку или паяльник).
Публикуется с разрешения, но еще раз напоминаю, все что Вы будете делать, будете делать на свой страх и риск =@
Говорим БОЛЬШОЕ СПАСИБО хорошим людям выдавшим на растерзание наше головное устройство MTXT900XM.
Итак, самый главный вопрос яркость дисплея.
Дисплей – Innolux AT080TN64
Управление дисплеем – Techewell TW8816
Драйвер для светодиодной подсветки используется скорее всего MPS MP3202 (больше всего подходит).
Присутствует два варианта платы коммутации и подсветки дисплея (дисплей один и тот же, меняется размещение драйвера и номинал резистора R78, схема та же, номиналы другие)
Вариант 1. Резистор R78 - 2 Ома и ток 130 мА. (Дата 2012.09.20)
Вариант 2. Резистор R78 - 1.5 Ома и ток 90 мА. (Дата 2012.05.24)
Ток подсветки получается очень занижен в обоих вариантах (типовое значение 240 мА).
Выдержка из даташита на дисплей Innolux AT080TN64
Разобраны два дисплея и в результате мы имеем слоеный пирог из самого дисплея и:
1. Тачскрин – который состоит из пленки и стекла, это единое целое хотя и склеено двусторонним скотчем. Пленку удалось отодрать с большим трудом (это касается всех пленок и двусторонних скотчей, сделано на совесть). На первом дисплее при послойном разборе стекло спасти не удалось, очень тонкое и хрупкое (1.25 мм).
a. Стекло прозрачное.
b. Пленка мутная.
Второй тачскрин я просто срезал тонким ножом.
2. На самом дисплее наклеена еще одна пленка - поляризация. Если снять белый экран, обратно хрен наклеешь. Пленка мутная в связи с клеевой основой, которая после отдирания стала белесой .Дисплей можно будет выкинуть.
Выводы:
1. Тачскрин уменьшает яркость дисплея, размывает изображение и в отличии от самого дисплея очень сильно бликует (разница должна быть заметна по антене).
Размеры тачскрина, габаритные - 192х115 мм., до центра хвоста слева и справа - 162 и 30 мм. соответственно.
Китайские тачскрины по качеству такие же как и наш, по моему менять не стоит, т.к. все надо разобрать (экран), расклеить, отмыть, найти новые прокладки (или изготовить).
Но, может это субъективно, я наклеил пленку матовую (вырезал от iPad) - исчезли блики да и в общем по-моему она благотворно повлияла на все изображение (еще раз. возможно это субъективно) при штатной и повышенной яркости. Пленку клеил на снятом дисплее, не уверен, что можно наклеить когда все это находиться в корпусе.
2. Если менять тачскрин необходимо учесть две вещи. Первая – если новый тачскрин будет тоньше штатного появиться щель между корпусом магнитолы экраном, в принципе можно положить черную резину самоклейку, ну или подобное. Второе – дисплей не плоский, есть разница между самим экраном и корпусом, соответственно скорее всего необходим жёсткий тачскрин, или же надо подкладывать стекло.
3. Увеличение яркости, ориентировочно в 2 раза, можно добиться заменив сопротивление R78, либо впаяв параллельно. Типоразмер SMD резистора - 0805.
Это фото плат (назовем ее как и выше - плата коммутации и драйвера подсветки) закрепленной на тыльной стороне дисплея.
Вариант 1.
Оптимально: при замене - сопротивление R78 - 1.1 Ома (ток -243 мА), при параллельном соединении (впаиваем сверху еще одно),добавочное сопротивление R78доб- 2.7 Ома (ток - 231 мА)
Общее фото Варианта 1 (плата горизонтально).
Фото увеличенное, но плата поставлена вертикально
Вариант 2.
При этом варианте добавляем сопротивление параллельно. Сопротивление R78доб - 1.2 Ома (ток - 241 мА).
Фото лучше чего-то не получаются :oops:.
Если потребуется что-то исправить или дополнить нет проблем.
Еще раз напоминаю - все Вы делаете на свой страх и риск. Помни - возможна потеря гарантии или КРАСИВЫЙ КИРПИЧ =@
Последний раз редактировалось byba 25 янв 2015, 11:00, всего редактировалось 7 раз(а).
byba
Сообщение Motrex-official » 08 янв 2015, 03:36
Гарри 222 писал(а):Всем привет!Вопросы такого плана-1)каким образом можно откалибровать дисплей?(четверть экрана живет своей жизнью,конкретно регулировка ВНС частот...в сторону уменьшения-все точно срабатывает,в сторону увеличения,приходиться шариться по экрану и искать заветную точку на которую произойдет реакция..)))2)Прошивка стоит свежая,однако AVI в движении не воспроизводится,Sound Surround не активирована.Да и с картами...вернее со скоростями по проспектам...по Волгоградке-60,было достаточно давно) Если возможность порешать эти вопросы самому?
Код 9111 27
Набирается с помощью крутилки звука.
Выставляем звук 9 нажимаем на крутилочку
Выставляем звук 1 нажимаем на крутилочку.
И так далее
Далее проводим калибровку. После пропадания крестика не забыть ткнуть в экран.
АВИ в движении и Сурроунд не являются официально одобренными. Смотрите шапку темы.
Скоростные режимы в Навител всегда были убогими. На новых картах то же самое происходит.
Motrex-official
Благодарил (а): 15 раз.
Сообщение sergosor » 08 янв 2015, 10:16
Алексей, сделай, пожалуйста, фото какое сопротивление и куда впаять. Типа мануал. Заранее спасибо.
sergosor
Сообщение tormoz » 08 янв 2015, 13:56
Евгений, Вас не узнать! Спасибо за реальную помощь на форуме. :!:
Алексей (byba) так-же спасибо за исследования ;)
tormoz
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: KIA Mohave 2016 Premium
Сообщение sergosor » 08 янв 2015, 15:34
Алексей (byba), подскажи, пожалуйста, какое сопротивление и каким номиналом нужно напаять параллельно штатному?
Если можно, то сфоткай сопротивление, которое нужно впаять, и покажи на фото куда.
Спасибо.
sergosor
Сообщение byba » 08 янв 2015, 16:39
sergosor писал(а):Алексей (byba), подскажи, пожалуйста, какое сопротивление и каким номиналом нужно напаять параллельно штатному?
Параллельно
Резистор точно подойдет вот такой - 3 Ома http://www.chipdip.ru/product0/9000079923/
Возможно еще лучше будет 2.7 Ома http://www.chipdip.ru/product0/368114261/ ( но я смогу этот номинал проверить как только доберусь до магазина)
В других магазинах возможно дешевле.
Второй вариант вообще его заменить
1.1 Ома - http://www.chipdip.ru/product0/499374370/
1.2 Ома - http://www.chipdip.ru/product0/941587572/ эти варианты тоже до магазина, у меня их просто нет)
В общем в ближайшие дни куплю и отредактирую свое сообщение и при замене и при параллельном соединении.
sergosor писал(а):Если можно, то сфоткай сопротивление, которое нужно впаять, и покажи на фото куда.
Фото самого резистора есть в ссылках выше, а куда я уже вставил фото куда надо впаивать. R78 - он подписан на плате, я при отрисовке схемы сохранил штатную нумерацию.элементов
byba
Сообщение KLoPiK » 08 янв 2015, 18:41
А как будут обстоять дела с диммером? Ночью в 2 раза бОльшая яркость будет выжигать глаза.
KLoPiK
Доп. информация: Prestige
Сообщение kulak » 08 янв 2015, 20:36
KLoPiK писал(а):А как будут обстоять дела с диммером? Ночью в 2 раза бОльшая яркость будет выжигать глаза.
датчик освещенности в цепь впаяют :wink:
kulak
Благодарил (а): 24 раз.
Сообщение Motrex-official » 08 янв 2015, 20:41
tormoz писал(а):Евгений, Вас не узнать! Спасибо за реальную помощь на форуме.
Сарказм неуместен. До этого все просьбы сводились к тому что дайте мне новый готовый навител или т.д. без какой-либо обратной отдачи. Когда я получил конкретную просьбу с обоснованием, не вижу ничего плохого, чтобы помочь.
Motrex-official
Сообщение Aleks-23 » 08 янв 2015, 20:54
[quote="Motrex-official"]не вижу ничего плохого, чтобы помочь.[/quot]
Евгений спасибо!!!
Но все таки есть вариант ночью отключать экран без того чтоб выключалась балалайка????
Aleks-23
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: Белый перламутр, престиж перед KYB 365093. зад BOGE - 36A40P. пруж. H&R , сейчас XM FL 2,2л
