Автоматическое включение ближнего света
Всё, что штатно светится в KIA SORENTO XM (2009MY) внутри и снаружи.
Примечание: любое изменение штатного освещения и/или дополнительное освещение обсуждаются в разделе "Тюнинг"
Re: Автоматическое включение ближнего света
Сообщение Mokarran » 31 окт 2014, 03:30
Не нужно верить сервисерам... Меня долго убеждали, что на машине отключить ДХО реализованные через ближний свет можно только перепрошивкой мозгов, шаманством с проводкой и тд. Как оказалось всего то нужно было вытащить предохранитель и наступит счастье...
Спасибо тому кто до этого докумекал.. У меня правда не было обозначения DRL - было что то вроде Lights.. Если кому нужно на дорестайл, то могу сфоткать..
Mokarran
Доп. информация: Черный, Люкс, в процессе переделки.
Сообщение romanov.dv » 31 окт 2014, 08:36
Mokarran писал(а):Не нужно верить сервисерам...
где бы знатока то найти
romanov.dv
Сообщение raptor » 12 ноя 2014, 11:40
Галант
romanov.dv
Добрый день! Как продвигаются ворос по включению дхо? В вашем полку прибывают, на соседнем форуме клубень с подобной проблемой на "корейце"
raptor
Сообщение romanov.dv » 12 ноя 2014, 11:42
пока никак
romanov.dv
Сообщение raptor » 12 ноя 2014, 11:46
romanov.dv писал(а):пока никак
romanov.dv
А встречались с кем -нить на диллерской машине для всерки соответствия реле и предохранителей как я советовал? :wink:
raptor
Сообщение ...Михалыч! » 02 янв 2015, 20:52
пред № 18 на 7,5А
...Михалыч!
Благодарил (а): 406 раз.
Доп. информация: (было-68,5ткм, сейчас-370ткм),Valvoline SynPower 5w-40
Сообщение ЗЫсий » 11 янв 2015, 03:07
Принимайте еще одного в ряды страждущих ДХО из габаритов.
Соренто кореец 2014 год.
Тоже был оштрафован гайцем - мол не горят световые приборы...
Переключатель в режиме AUTO (думал габариты как ДХО горят, ан фигушки).
ЗЫсий
Благодарил (а): 12 раз.
Автомобиль: Sorento XM F/L, 2.0TD (184 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Сообщение Uncle » 19 янв 2015, 20:51
...Михалыч! писал(а):пред № 18 на 7,5А
Извиняюсь это о чем?
Uncle
Сообщение ...Михалыч! » 24 янв 2015, 09:47
автоматическое выключение ближнего света...
...Михалыч!
Сообщение Михалычъ » 26 янв 2015, 13:14
ЗЫсий
Сколько езжу ни разу еще никто не тормозил на ДХО из гайцов
Михалычъ
Благодарил (а): 208 раз.
Сообщение Lexx19 » 04 мар 2017, 23:03
максат писал(а):
Opposit писал(а):Тоже интересует этот вопрос. Сейчас, если надолго останавливаюсь, переключаюсь на габариты, но хотелось бы описанный выше режим
подключи, вместо предохранителя ДХО, выключатель. Микрик какой-нибудь или через НЗ-реле к ножнику привяжи.
а вот как бы функцию отключения света привязать к селектору АКПП в положении "Паркинг"?! Сигнальный провод "Р" найден!
Lexx19
Благодарил (а): 23 раз.
Сообщение Yugin » 04 мар 2017, 23:16
Легко .В зависимости от типа сигнала при парк/акпп , НО или НЗ реле , рвет своими контактами фары /ДХО /что желаете . Вывели из парка - работаем .Воткнули в P- не работаем .
Yugin
Благодарил (а): 14 раз.
Сообщение Lexx19 » 05 мар 2017, 00:18
Yugin писал(а):Легко .В зависимости от типа сигнала при парк/акпп , НО или НЗ реле , рвет своими контактами фары /ДХО /что желаете . Вывели из парка - работаем .Воткнули в P- не работаем .
Именно. Желаю: танчик на Пркинге - ДХО выключены! Перевёл селектор АКПП из режима "Р" в любой другой - ДХО включились!!!
Как это реализовать? Подскажите плз, на пальцах... слаб я в авто электронике и в релюшках... Спасибо!!!
Да, и Очень нравится тема с 30%-м использованием Дальнего Света в режиме ДХО!
Lexx19
Сообщение Yugin » 05 мар 2017, 09:19
Lexx19 писал(а):Как это реализовать? Подскажите плз, на пальцах... слаб я в авто электронике и в релюшках... Спасибо!!!
Дабы не было тем про БСМ ( ттт ) , - к электрикам .
Yugin
Сообщение Lexx19 » 05 мар 2017, 15:53
а как можно сделать что бы при включенном режиме ДХО (предохранитель на месте) с габаритами НЕ включался ближний свет?
т.е. всё работает в штатном режиме, НО без ближнего света!
Добавлено через 1 минуту 7 секунд:
с релюшкой разобрался, всё просто! Спасибо. позже реализую сам!
Добавлено через 2 дня 8 часов 45 минут 3 секунды:
Ну может быть кто-нибудь из ГУРУ в электрике подскажет: как отключить ближний свет в ДХО и оставить только габариты?
З,Ы,: Двиголо работает - Ближн. Свет горит в любом положении переключателя!
З,Ы.Ы.: извлечение предохр-ля ДХО не предлагать. При этой процедуре не работает габарит в режиме "АВТО".
Lexx19
Вернуться в Осветительные приборы (XM)
