Плохо заводится на холодную
Re: Плохо заводится на холодную
Сообщение Gubkin » 11 дек 2014, 06:09
Stas32
а что форсунка не может лить в закрытом состоянии ?
типо совета снять разъем с ЕГР для проверки :)
Сообщение Stas32 » 11 дек 2014, 09:25
Может. А может дело и быть и в другом. У знакомого все четыре лили больше 30 мл и авто заводилось а здесь одна. Мало-ли, попытка не пытка.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение Алекs » 11 дек 2014, 10:27
Форсунки всегда в закрытом состоянии что ни делай Мой совет не теряйте времени или меняйте или делайте Пока система не наберет давления запуска не будет Я подкинул идею програмистам чтобы запуск эбу шел не от давления а допустим от датчика положения коленвала И тогда будет как по старинке
Алекs
Сообщение BlkDem » 11 дек 2014, 10:44
Алекs писал(а):не от давления
Алекs писал(а):И тогда будет
Не CR-мотор.
Сообщение Лёха Юрич » 11 дек 2014, 11:12
Алекs писал(а):Я подкинул идею програмистам
подкидывать можно что угодно кому угодно , но перекроить прошивку так как вы тут описываете силенок не хватит никакому програмисту.
единственное что он сможет сделать ( и то сомневаюсь) - снизить пороговое ( стартерное) давление , что б импульс начинал подаваться хотя бы бар с 50-60.
только вопрос: а НАКУА такие сложные телодвижения , если проще восстановить систему до рабочего состояния ???
Лёха Юрич
Благодарил (а): 291 раз.
Сообщение Алекs » 11 дек 2014, 12:02
Уважаемый модератор если что и получится мотор будет все также CR Я неочень силен в прогамировании но на открытие сигнал от положения коленвала идет разрешение проговое значение давления В принципе мысль Леха Юрьича права Надеюсь моя мысль понятна Не цепляйтесь к словам пожалуйста Без обид :oops:
Алекs
Сообщение BlkDem » 11 дек 2014, 12:09
Да не, не цепляюсь ниразу. И уж точно никаких обид :)
Инженеры принимали решение сделать работу по давлению не из праздных побуждений.
Имхо, это логично. При стабильном давлении много параметров становится более предсказуемыми.
Сообщение Aleks30 » 11 дек 2014, 17:20
Все видели мою фотку на предыдущей странице? на холодную не заводилась вообще, только если долго маслать лягушкой и при этом быть "прикуренным". Но так как я "старый" сорентовод" у меня есть несколько не рабочих форсунок в гараже. Еще есть гугл и парни на СТО, друзья, которые уже походу спецы в Соренто практикуюсь на моих авто. :lol:
Распечатал я им http://ru.full-repair.com/technics-repair/auto/common-rail-injectors-cleaning/ вот эту фигню и как итог, собрали из трёх форсунок одну. Машина опять заводится и на холодную и на горячую с пол-тыка. Семь бед-один ответ (форсунки)
Aleks30
Благодарил (а): 15 раз.
Доп. информация: SuperTOD от Макса, Бинар 5Д от Макса, Сепар
Сообщение Алекs » 11 дек 2014, 18:29
Статейку читали давно Точто форсунка работает повезло Но она не врежиме или много или мало на на стенд
Алекs
Сообщение KSerg » 12 дек 2014, 10:56
всем привет, на выходных был в Москве и возобновилась проблема, сорик стал плохо заводиться, после допгого маслания нахолодную вообще перестал, но после прогрева вибастой долго маслаешь и заводиться, инета небыло но вспомнил что записывал тел Лёхи Юрича позвонил ему и договорился встретиться на следующий день приехал к нему в сервис, загнали сорика и начали с ним работать, оказалось что 1 форса сильно льет в обратку, отдельное спасибо коллеге Алексея Сергею который занимался с моим Сориком, он быстренько поменял неисправную форсу промыл трубку выс. дав. к форсе и сорик ожил, еще раз спасибо Алексею и его коллегам за оперативность и приемлемую цену, добрался до дома 350 км все ок! и уже после этого проехал около 1000 км все в норме
Последний раз редактировалось KSerg 16 дек 2014, 17:21, всего редактировалось 1 раз.
KSerg
Доп. информация: Кореец
Сообщение Сергей арх » 13 дек 2014, 10:44
BlkDem писал(а):Похоже на то.
Разобрался питания не было на мозги
Сергей арх
Сообщение BlkDem » 13 дек 2014, 14:12
Проводка повреждена?
мужики может кому пригодится. по плохой заводке сорика
Сообщение disproziy » 04 янв 2015, 21:40
проблема заключалась в том,что мой 2.5 тракторок отказывался заводиться после длительной стоянки(5-иболее часов) . заводил с помощью бубна и быстрого старта. проблема оказалась в кольцах на форсунках, ИЗ-за чего соляру сбрасывало в обратку. 150 у.е. в минске за решённый вопрос и сорик работает как швейцарские часы . кто будет проездом в беларуси обращайтесь.
disproziy
Re: мужики может кому пригодится. по плохой заводке сорика
Сообщение Лёха Юрич » 05 янв 2015, 00:34
disproziy писал(а): проблема оказалась в кольцах на форсунках, ИЗ-за чего соляру сбрасывало в обратку.
уважаемый , ерундой не разговаривайте , не дурите голову людям - здесь народ подкованный , на такую ересь не ведется.
либо потрудитесь обрисовать о каких кольцах НА форсунках речь
удачи
Лёха Юрич
Сообщение masterby » 31 янв 2015, 20:31
Доброго дня. Являюсь владельцем соренто 2,5 дизель 146 л.с. 2004 года. Был разовый случай - заглохла при обгоне. И вот в один прекрасный день она стала очень плохо заводиться (маслание стертером 5-7 сек)и глохнуть под нагрузкой. Почитав форум начал с проверки форсунок на обратку - первая почти 60 кубиков за минуту остальные примерно около 20 кубиков. Казалось бы вот и причина, но нет, все форсунки закапиталили (замена клапанов и т.д.) и на стенде при мне прогнали - все гуд. Еще порекомендовали заменить подкачивающий насос ТНВД (была стружка в форсах) - так и сделал. Промыл топливную систему (бак, рейка, трубки, все шланги), почистил колодцы форс. Заменил топливн фильтр, заменил обратку и шланги от фильтра на прозрачные (для контроля герметичности). Установил форсунки - проблема осталась. Затруднен запуск, глохнет под нагрузкой, черный дым из выхлопной трубы. Проверил еще раз клапан сброса на рейке - ни одной капли с него не капнуло на холостых оборотах и до 2500 оборотов - промыл, прочистил, развальцевал и...заменил на новый - проблема не ушла. Загорелся чек. На станции прочитали ошибку - 1188. Почитали параметры машины. Давление в топливн рампе =271 бар на холостых и 830 при примерно 3000 об/мин. Насколько я понимаю с ТНВД проблемы с такими параметрами быть не должно. И вот в чем вопрос - регулятор давления на ТНВД (что причина в нем я почему-то исключил сразу т.к. он щелкал при подаче 12В) показывал 1200 мА и при перегазовке сила тока прыгала - мастер сказал что скорее всего его подклинивает, но может и "сходит с ума" от неправильных данных от датчика давления на рампе. Подскажите как без донора определить исправность датчика давления и регулятора давления.
masterby
