Установка ГБО на двигатель 3.5
Установка и эксплуатация газобаллонного оборудования на автомобили Sorento, Новый Sorento и Mohave
Сообщение vavka » 18 окт 2014, 23:56
Покажите пожалуйста фото установки на 3.5.
Интересует расположение форсунок и как врезаны шланги в коллектор.
Добавлено через 1 месяц 2 дня 9 часов 55 минут 11 секунд:
Так и не нашел картинок на просторе инета, врезали в среднюю часть коллектора, прямо под заслонками.
Разгоняется также как на 92. Пока доволен как слон. Поставили оборудование OMVL dream
vavka
Re: Установка ГБО на двигатель 3.5
Сообщение Бубайло » 21 ноя 2014, 10:35
vavka
А сколько по деньгам обошлось?
Бубайло
Благодарил (а): 2391 раз.
Сообщение fishvrn » 21 ноя 2014, 20:33
Мне 37500
Добавлено через 39 секунд:
Пока доволен, как сподоблюсь, напишу подробности.
fishvrn
Благодарил (а): 63 раз.
Доп. информация: Туарег 3.0 ТД
Сообщение paxa111 » 22 ноя 2014, 04:15
всем привет огромная просьба выложите фотки расположения гбо под капотом где врезка как что расположено а то установщики гбо смотрят на двигатель и не знают как сюда всё запихать .
paxa111
Доп. информация: пружины от Влада вкруг. Бензогазосамолёт.
Сообщение diablo » 09 дек 2014, 01:26
paxa111 писал(а):всем привет огромная просьба выложите фотки расположения гбо под капотом где врезка как что расположено а то установщики гбо смотрят на двигатель и не знают как сюда всё запихать .
не видел на самом деле 3.5 мотор но если поможет вот я вчера фоткал свое размещение гбоу меня мотор 3.3!
при этом при установке был выкинул какой то ненужный совсем бачек, на который опиралась декоративная крышка двигателя.
рейки форсунок были уставновлены на место этого бачка.
diablo
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение Accent-58 » 09 дек 2014, 05:29
Ты можешь получше фотки сделать, где врезались к ОЖ?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение NRJ » 09 дек 2014, 20:35
diablo
Жесть, раньше с бачком хоть к 3 свечам из 6 можно было добраться, теперь вообще хз как менять свечи %)
NRJ
Клубный кальянщик
Благодарил (а): 232 раз.
- был Mohave, 2011, 8AT
- Был Sorento 2.5ТД МТ, 2009
- Был Sorento 3.3, 2007
Сообщение diablo » 09 дек 2014, 22:05
на самом деле если надо будет до свечей долезть, то рейка форсунок откручивается и в сторону отодвигается. и потом свечи не так то и часто меняются. я вот свечи не раньше чем раз тыщ в 50 меняю.
Добавлено через 1 день 1 час 4 минуты 51 секунду:
Accent-58 писал(а):Ты можешь получше фотки сделать, где врезались к ОЖ?
вот тут рядом с ЭБУ и врезка к редуктору
diablo
Сообщение Accent-58 » 11 дек 2014, 05:32
И что вот эти хомуты не текут? Газом не пахнет в салоне ? Редуктор как называется, Atiker SR06 Super Max ?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение diablo » 11 дек 2014, 11:08
Accent-58 писал(а):И что вот эти хомуты не текут? Газом не пахнет в салоне ? Редуктор как называется, Atiker SR06 Super Max ?
Не газом вообще не пахнет не капли вообще. предыдущая моя машина пахла.. но там газ три года стоял. шланги все пропитались одорантом. сейчас вот хочу эти шланги поменять на какие то другие импортные которые пахнуть в последствии не будут. хомуты эти течь не будут потому как тройники стальные. если ставить пластиковые тройники, то они поджимаются и начинают подтекать. редуктор да, такой атикер 06. форсы rail ig-7, мозги Альфа.
С вариатором кстати косяк итогом вышел, т.к схему я нашел на 60-2. а там похоже как раз ваша дискуссия и схемы приложены ваши. в общем, я по ним подключил и итогом получил рывки в разгоне и какую то фигню вообще с вариатором.сейчас разобрался: в итоге получается что перепутаны + и - с ДПКВ, о котором вы спрашивали на том форуме. я сегодня после работы перепаяю все и в теме про установку варика все переправлю.. вот так то вот;) http://propan.ru/forum/viewtopic.php?f=42&t=8888
diablo
Сообщение Accent-58 » 11 дек 2014, 12:11
Спрашивать, то Я спрашивал, но так и не понял, как правильно. Ты как разберешься в отчете скажи, как нужно. Разработчик пишет, что выход вариатора ДПКВ+ вешается на корпус ,а ДПКВ- сигнальный. Ну не логично что-то.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Dmitrij » 13 янв 2015, 21:54
Подскажите пожалуйста как правильно подключать редуктор к системе охлаждения - последовательно или параллельно?У меня подключен последовательно-зимой заметил слабую работу отопителя салона.Может ли это быть из-за неправильного подключения редуктора?
Dmitrij
Сообщение paxa111 » 15 янв 2015, 10:02
ребята скинте фотки установки гбо на 3.5 на 3.3 впускной коллектор совсем другой блин фиг допросишься 2 месяца уже прошу !!!!
paxa111
Сообщение Accent-58 » 15 янв 2015, 10:45
какая хрен разница то, снимай впускной коллектор и смотри, куда врезаться, чем ближе к к клапанам, тем лучше, а все остальное дело творческое.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение paxa111 » 15 янв 2015, 10:53
на 3.3 фотки выше смотри куда врезали форсы ? во впускной коллектор!! ты впуск на 3.5 видел?
paxa111
Вернуться в ГБО
