Капитальный ремонт двигателя
Re: Капитальный ремонт двигателя
Сообщение KLIG. » 03 дек 2014, 16:48
KLIG. писал(а):Лёх я так понял что 170 сильные дрыгатели меньше страдают такой болезнью как форсы
Разобрался в этой проблеме, действительно 170ти сильные моторы меньше страдают проблемой с форсами, поскольку у них отсутствует механический ТННД, у них насос низкого давления прямо в баке электрический,по моему так.(на 140ка сильном моторе стоит ТННД прям на ТНВД)
KLIG.
Сообщение SDT-lmu » 03 дек 2014, 16:51
KLIG. писал(а):по моему так
Не, не так!
SDT-lmu
Благодарил (а): 66 раз.
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Сообщение Gubkin » 03 дек 2014, 18:10
SDT-lmu
Не мешай человеку, вдруг ещё что найдет :lol:
Сообщение BlkDem » 03 дек 2014, 20:21
KLIG. писал(а):у них отсутствует механический ТННД
Присутствует. Прямо там же, где и у дорестайла.
Сообщение kral796 » 04 дек 2014, 10:26
BlkDem писал(а):Прямо там же, где и у дорестайла.
Чуть ли и не прямо тот-же :)
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение check555 » 14 дек 2014, 17:26
Други,скажите и подскажите как можно выйти на Юрича? и где он находится?сможет ли он помочь с выбором б/у сорика? Хочу взять дизелька дорестайл,но как то очково)))) :oops:
check555
Сообщение palaris » 14 дек 2014, 18:14
check555 писал(а):Други,скажите и подскажите как можно выйти на Юрича? и где он находится?сможет ли он помочь с выбором б/у сорика? Хочу взять дизелька дорестайл,но как то очково)))) :oops:
На Леху? в личку писал ему?
palaris
Благодарил (а): 241 раз.
Сообщение check555 » 15 дек 2014, 21:00
нет не писал....как ник его?
check555
Сообщение Седьмой » 15 дек 2014, 21:05
Седьмой
Благодарил (а): 82 раз.
Сообщение Barbare » 15 дек 2014, 22:44
Ребят может кому пригодиться..
Добавлено через 6 минут 42 секунды:
ещё
Barbare
Благодарил (а): 57 раз.
Сообщение anton_gl » 16 дек 2014, 02:53
Смотрю тоже ржавчина в полости маслоохладителя, а думал тодько у меня. Может старый хозяин на воде ездтл когда.
У меня на клапанах нагар побольше был, но поршни почти без нашара.
Пока двигатель снятый, замени сальник на входном валу АККП. Только бери рыжий - тоетовский.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение check555 » 16 дек 2014, 19:29
спасибо за контакт Юрича))) :Yahoo!:
check555
Сообщение Barbare » 16 дек 2014, 20:47
anton_gl
anton_gl писал(а):Смотрю тоже ржавчина в полости маслоохладителя
Да мне кажется это антифриз такой бодяженый, я в России уже три раза менял. Когда с Кореи купил в 2009, с виду был такой что его вообще не меняли.
anton_gl писал(а):Пока двигатель снятый, замени сальник на входном валу АККП.
У меня вообще ни капли трансмисионки не было, очкую я снимать ГТР, пусть стоит как стоял.
Вот шумку кину в тоннель.
Barbare
Сообщение anton_gl » 16 дек 2014, 22:09
У меня немного сыроватый налет был. Меняется легко, вытягиваешь коллкол на себя и снимаешь. И вот он сальник. Ставить немного сложней, там много шлицевых соединений, нужно сразу запомнить на какой глубине он сидел. Я в одно не попал, стали двигатель на место ставить, а не идет.
anton_gl
Сообщение kral796 » 17 дек 2014, 05:33
Barbare писал(а):очкую я снимать ГТР, пусть стоит как стоял
не зная как у нас но на хонде аккорд он просто руками вынимался, потом также легко назад вставлялся.
kral796
