Два жёстких диска или один?
Сообщение Marsek » 11 фев 2009, 15:37
Спецы, подскажите? Разве 2 диска не лучше, чем один? На одном - программы, а на другом - все остальное. И еще какого стандарта диски сейчас лучше (АТА, SATA...)?
Marsek
Re: Компьютеры и ПО
Сообщение puzzin » 11 фев 2009, 15:41
Marsek писал(а):Спецы, подскажите? Разве 2 диска не лучше, чем один? На одном - программы, а на другом - все остальное. И еще какого стандарта диски сейчас лучше (АТА, SATA...)?
Конечно лучше 2 (надежность выше, - один сломался- другой работает).... другое дело что 2 обычно дороже чем один... стандарт SATA... других ужо и не продают ...
Любой физичиский диск можно разбить на неограниченное (ой... ограничено алфавитом)... количество логичиских дисков...
Разделяй и влавствуй...
Человек простой и очень простой.
puzzin
Доп. информация: 267 тыс км :)
мобильник +79112627944
Re: Компьютеры и ПО
Сообщение Страусь » 11 фев 2009, 15:52
Marsek писал(а):Разве 2 диска не лучше, чем один? На одном - программы, а на другом - все остальное.
В теории да.
Но, когда там, где все остальное кончится место, ты начнешь складывать на первый... И тогда у тебя будет просто два диска. Хорошо, че нет-то.
Страусь
Благодарил (а): 156 раз.
Re: Компьютеры и ПО
Сообщение KostyaY » 11 фев 2009, 16:03
Если 1 физический разбит на 2 раздела из соображений система+данные, то плюс только один - при необходимости перестановки системы обычно можно не трогать второй раздел. Минусы такие:
- если диск вышел из строя - умрет всё
- если попортится таблица разделов, то придется восстанавливать второй раздел сторонними средствами, которых может не быть под руками
- обычно через какое-то (причем, не особо продолжительное) время на одном разделе места катастрофически не хватает, при наличии его на втором с избытком :)
А вот 2 физических куда лучше. А если второй, который с рабочими данными, регулярно бекапится, то еще лучше. :) Кстати, при наличия ноута или нескольких компов имеет смысл подумать над внешней usb/fw коробкой, которая позволит подключать такой диск туда, куда надо в данный момент. Для игр - вряд ли целесообразно.
puzzin писал(а):надежность выше, - один сломался- другой работает
Одно но - если вышел из строя диск с системой, то от работы второго, обычно, мало толку. :D
KostyaY
Доп. информация: Соренто был...
Теперь Nissan Patrol GR Y61 ZD30
Re: Компьютеры и ПО
Сообщение constax » 11 фев 2009, 16:42
да и то и то решения имеют право на существование. в любом случае системный раздел лучше или бэкапить или еще правильнее, снимать с него образ. в такое случае при "умирании" диска система разворачивается до точки последнего бэкапа за 20-30 минут...
Относитесь к сексу с юмором. Не встал - похохотали и баиньки!
constax
Доп. информация: В поиске 1 поколение, в приличном состоянии...
