Apple iPad и iPhone: миллион вопросов
Железо: iMac, MacBook, iPhone, iPad, iPod, Apple TV и прочее
Софт: MacOS X, iOS и прочее
Сообщение Николаевич » 26 ноя 2014, 11:07
glavshpan писал(а): каким образом можно массово (это ключевой момент, т.е. не возиться с каждым контактом, а всю кучу одним махом) удалить дополнительную информацию - фотографии контактов и мелодии вызова?
Вставь другую симку, и активируй телефон как новый айфон.
Пожизненное право поворачивать с крайнего левого ряда на право.
Николаевич
Доп. информация: Чистокровный кореец,цвет серебро TLX теперь Хендай Туксон дизель 185 кабыл
Сообщение ShineOn » 26 ноя 2014, 12:29
И что будет на выходе при таком алгоритме? Человеку надо массово удалить фотографии контактов и индивидуальные мелодии контактов, а не сами контакты. :)
Tapatalk @ iPhone
Благодарил (а): 641 раз.
Re: Apple iPad и iPhone: миллион вопросов
Сообщение Николаевич » 26 ноя 2014, 13:18
ShineOn писал(а):И что будет на выходе при таком алгоритме? Человеку надо массово удалить фотографии контактов и индивидуальные мелодии контактов, а не сами контакты. :)
Tapatalk @ iPhone
Если нужна вся информация, то пусть делает копию на айклод, а так удалит информацию что хотел, и я не понял возмущения. :ROFL: :Yahoo!:
Николаевич
Сообщение ShineOn » 26 ноя 2014, 14:18
Николаевич писал(а):пусть делает копию на айклод
Копия в iCloud будет содержать те же самые фотографии, проверено. Про мелодии не скажу, не пользуюсь, хотя, по идее, и мелодии тоже там будут храниться. Так что вариант с восстановлением из облака в данном случае не прокатывает - восстановятся не только цифры-буквы, но и все остальные атрибуты контакта в полном объёме.
Николаевич писал(а):я не понял возмущения
Да вроде никакого возмущения не было. Это просто вопрос о результате предлагаемой процедуры.
Сообщение LEO » 27 ноя 2014, 07:42
А что делать если на айпаде перестал работать iMessage? Не может войти ни в одну учетку? Причем в Apple ID входит без проблем. При попытке входа в iMessage пишет что не может соединиться с сервером или что-то подобное. Настройки сети сбрасывал, устройство перезагружал, не помогло :(
LEO
Сообщение ShineOn » 27 ноя 2014, 14:14
LEO писал(а):При попытке входа в iMessage пишет что не может соединиться с сервером или что-то подобное.
Странное поведение. Версия iOS какая? Если 6.x, то там точно не работает FaceTime, вполне возможно, что и iMessage тоже уже отрубили. Этакое ненавязчивое предложение перейти на более свежую версию ОС. В 7.x и 8.x я подобных проблем не встречал.
Если версия iOS выше 6.x, то для начала я бы попробовал отключить iMessage, затем сделать жёсткую перезагрузку (Home+Power зажать секунд на 10-15). После перезагрузки попробовать включить iMessage заново.
Сообщение LEO » 27 ноя 2014, 16:54
Версия последняя из 7-ки, на 8-ку пока стремаюсь обновить :)
ShineOn писал(а):жёсткую перезагрузку
Какие-нибудь данные слетят при этом?
LEO
Сообщение ShineOn » 27 ноя 2014, 18:41
Нет, ничего не слетит.
Сообщение LEO » 27 ноя 2014, 23:40
Ничего не помогло, даже обновление до 8.1.1 :(
Пишет что наозможно соединиться с сервером, проверьте подключения. При этом iCloud работает как обычно, и фотопоток, и контакты :( А вот вмiMessage и FaceTime входить не хочет, причем ни с одного из зарегистрированных AppleID. :evil:
LEO
Сообщение ShineOn » 28 ноя 2014, 17:12
Лёня, попробуй отключить iCloud, затем включить снова и попробовать iMessage.
PS: до этого работало? Для какого рынка аппарат? Выходишь через Wi-Fi или через 3G? Если 3G, то какой ОПСОС?
Сообщение LEO » 29 ноя 2014, 09:29
До этого работало, аппарат вроде для Турции, через wifi и сотовую сеть выхожу, эффект одинаково нулевой, попробую отключить icloud :) может поможет :) спасибо :)
Добавлено через 13 часов 53 минуты 3 секунды:
Игорь, я уже не знаю, что и делать :(
Из iCloud выходил, почту заново настраивал, с часовыми поясами баловался, вай фай отключал, перезагрузку делал, ничего не помогает :(
Причем со всеми такими-же параметрами на айфоне все работает :evil:
На айпаде пишет что невозможно выполнить вход, проверьте сетевое подключение. Причем во все учетку AppleID входит без проблем. Айпад жены. Пробовал вводить свой AppleID чтоб в iMessage войти, также просит проверить сетевое подключение. :evil:
Готов об стенку разбить уже :( Вот что за фигня?????? :(
Ай нид хелп!!!!
Может в Питере есть гуру, привезу девайс для настройки :)
LEO
Сообщение ShineOn » 30 ноя 2014, 00:11
FaceTime работает? Сдаётся мне, что это региональные ограничения, в твоём случае - Турция. Было такое на аппарате для Эмиратов, там по их местным правилам запрещён FaceTime. Правда, iMessage работал. Может быть, в Турции ввели запрет на iMessage, и Apple может включать-выключать сервисы в зависимости от модели устройства (смотря для какого рынка была сделана).
Но твёрдой уверенности в этой версии нет, просто больше ничего другого в голову не приходит.
Сообщение LEO » 30 ноя 2014, 10:52
Не, FaceTime тоже перестал работать. Хотя раньше все работало.
LEO
Сообщение ShineOn » 30 ноя 2014, 12:52
Вот... Очень похоже именно на региональные ограничения. Если это так, то, к сожалению, не лечится.
На будущее при покупке обязательно уточняй регион. Если не гнаться за Ростестом, то лучше выбирать что-то из Европы или Гонконг (Азия). Штатовский вариант не сильно желателен, у него частоты LTE ограниченные для наших условий. Ближний Восток и Китай (не Гонконг) противопоказаны в принципе.
Tapatalk @ iPhone
Сообщение pahom » 19 янв 2015, 22:29
Леонид, у меня была такая же ерунда. Вырубился аймесседж и фейс тайм. На айфоне и айпаде. Что только не делал-нет соединения. Съездил в командировку в Душанбе и айфон заработал!!!! Ничего специально не делал, роуминг подключил, в инет выходил только с вафли... Айпад с собой не брал - он так и не работает. Что было не знаю, может с Мтс-ом глюк. Вот только симку другого оператора не ставил. Попробуй, цена вопроса не большая...
pahom
Доп. информация: Был... Остались самые теплые воспоминания... Теперь CR-V, 2.4, белая!
Вернуться в Продукция Apple
