Выбираем домашний WiFi-роутер
Принтеры, сканеры, копиры и прочие периферийные устройства к вычислительной технике
Re: Выбор беспроводного маршрутизатора для дома,для семьи.
Сообщение Gubkin » 25 ноя 2014, 15:11
Юджин
Всё равно интерфейс роутера для модема напоминает каменный век.
В обычной программе для работы с модемом с компьютера можно отсылать смс, звонить, USSD комманду послать.. видно номер ошибки при невозможности подключится.
А тут вообще пусто... нажимаешь включить приложение для работы с 3G модемом и крутяться/вертяться какие-то проценты и ждешь от 1 до 3 мин.
Даже соответствующая лампочка на корпусе модема не загорается при выходе в интернет...
Джунгли ёпт :D
Сообщение Юджин » 25 ноя 2014, 15:20
Саня, я думаю, что это сделано исходя из рациональности. Например, зачем тебе слать смс или звонить при использовании роутера? Ошибку не видно - да, это плохо, согласен. Но там во вкладке "Интернет" будет крестик на схемке, типа, понятно, что соединения нет. Надо посмотреть, кстати, может, и ошибку там же покажет.
Юджин
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение Gubkin » 25 ноя 2014, 15:26
Юджин писал(а):зачем тебе слать смс или звонить при использовании роутера?
Представляешь какое это удобство там где плохо ловит мобильник ! Воткнул модем в роутер, закинул его на дерево или ещё куда и сиди с компа звони )
Для такой роскоши всякие усилители GSM сигнала типа таких берут http://www.ulmart.ru/goods/291123
А тут всего за рубль получилось )
Сообщение Юджин » 25 ноя 2014, 15:34
Саня, а ты не пробовал загрузить служебную программу модема в компьютере при подключении его к роутеру (по проводам, или по воздуху)?
Просто на моём RT-N16 при подключении его к и-нету через Йоту имеется возможность доступа к служебной йотовской программе.
Юджин
Сообщение ShineOn » 25 ноя 2014, 15:40
Юджин писал(а):Надо посмотреть, кстати, может, и ошибку там же покажет.
По идее, ошибки (да и весь диалог с момедом) в общем системном логе могут быть записаны.
Благодарил (а): 641 раз.
Сообщение Gubkin » 25 ноя 2014, 15:49
Юджин писал(а):на моём RT-N16 при подключении его к и-нету через Йоту имеется возможность доступа к служебной йотовской программе
у меня такого нет.
И ты пробовал звонить и писать смс через роутер ? :D
Сообщение Юджин » 25 ноя 2014, 15:53
Ну, Йота в и-нет варианте (без голосовой связи) вообще не очень подходит для смс и звонков... :lol: Но у модема есть такая же служебная софтина, как и у любого другого, и она при неподключенном к компьютеру модеме не запускается. А при подключении к роутеру, в который воткнута Йота - запускается.
Юджин
Сообщение Dosey » 25 ноя 2014, 18:27
Gubkin писал(а):у меня такого нет.
почти во всех асусах он зовется "Системный журнал" сразу под "администрированием"
Dosey
Благодарил (а): 372 раз.
Сообщение impfree » 25 ноя 2014, 18:51
Gubkin писал(а):Всё равно интерфейс роутера для модема напоминает каменный век.
последнее время с роутером предпочитаю общаться через консоль, а не через веб-морду. и быстрее получается, и надежней.
impfree
Благодарил (а): 70 раз.
Сообщение Gubkin » 25 ноя 2014, 19:07
Dosey писал(а):почти во всех асусах он зовется "Системный журнал" сразу под "администрированием"
ты не понял чего у меня нет )))
Сообщение Юджин » 25 ноя 2014, 21:19
Cаня, ты попробовал с компа войти в софтину свистка, нет?
Юджин
Сообщение ice » 28 ноя 2014, 19:16
Юджин писал(а):2. На Савке продаван втирал мне о прелестях маршрутизаторов Микротек серии n; дорогие, правда (от 4 до 8 тысяч в зависимости от модели), но весьма малогабаритные и имеющие очень много из того, что мне необходимо (например:
- 5+5 LAN-портов;
- мощность излучения до 1 Вт (это очень много и не нужно, но мощность регулируется);
- подключение оптики с раздачей по воздуху и LAN). Кто интересовался этими аппаратами?
Микротики использую на работе и дома. Очень гибкое устройство, можно реализовать очень интересные сценарии. Подключить разных провайдеров, при потере канала переключатся на мобильный интернет. Впн сервер, очереди и приоритеты, бесшовная беспроводная сеть из нескольких устройств и т.д.
Базовая настройка сейчас делается не сложнее чем в обычных роутераx.
ice
Сообщение Юджин » 29 ноя 2014, 05:47
ice писал(а):Подключить разных провайдеров, при потере канала переключатся на мобильный интернет.
Это в RT-N16 реализовано и работает (двойной WAN), при этом возможность есть как WAN+WAN подключать, так и WAN+USB. Кстати, роутеров с такой функцией относительно немного.
Добавлено через 1 минуту 52 секунды:
Судя по скрину, у него и быстрая настройка есть.
Юджин
Сообщение ice » 29 ноя 2014, 13:30
Я асусы много использовал. И дд-врт и прошивку Олега - тогда никто штатно не делал адаптацию под Россию для поддержки pptp. Но после rt-11 асус перестал покупать. Очень ненадежное устройство было.
В микротике хорошая гибкость. Wan + wan - хорошо, захотелось еще wan добавить - ок. В ночное время убрать некоторым скорость - тоже ок.
У родителей стоит микротик, подключается к моему домашнему и все компьютеры объединяются в единую сеть. А в интернет выходят через своего провайдера, мне канал не забивают.
Но интерфейс непростой. Любые действия дальше базовой настройки требуют внимания и аккуратности. Потерять доступ к устройству - иногда дело одного клика :)
ice
Сообщение 100$ » 02 дек 2014, 22:44
А есть кто подсказать - ткнуть в ссылку как
D-Link Wireless 108G DWA-520 Desktop
превратить в повторитель? Что-то не нашел на сайте производителя. Говорят есть универсальные программы... :(
TAKE5...5/4
100$
Благодарил (а): 834 раз.
Вернуться в Периферийные устройства
